12-08-09, 10:31 AM
#31
residenza: Verona
Originariamente inviata da Ligo
Ciao...
Allore si il problema nn è che si muove da solo e/o scatti...ma che proprio oltra al cri cri che mi hai detto che è normale (meno male ) fa un sibilo cm se fosse sotto sforzo tipo un beeeep interminabile!!!
Poi lo fa solo con la squadretta inserita, senza non fa niente ... e ho già controllato l'attacco ed è giusto...
Grazie!!!
allora è normale....al limite contralla bene i leveraggi....nel senso che quando hai inserito la squadretta che tutti i leveraggi nella posizione neutrra nono mandino sottosforzo il servo....
12-08-09, 12:39 PM
#32
Registrato dal: Jun 2009
Ciao, scrivo quanto segue nel caso tu stia utilizzando delle squadrette universali con gli inserti intercambiabili.
Se così fosse prova anche a controllare la profondità della sede del millerighe della squadretta: a me dopo un cambio squadretta frettoloso su un ace ds1015 allo sterzo il servo era diventato più rumoroso del solito.....
Il motivo è presto detto: stringendo la vite di bloccaggio della squadretta quest' ultima, con l' inserto di materiale plastico, andava a pacco sulla cassa del servo generando attrito, quindi sforzo e, di conseguenza, rumore !!! controlla per sicurezza....
Ciao,
Marco
12-08-09, 01:20 PM
#33
residenza: Villanuova s/C (BS)
Ciao,
Allora per quanto riguarda la squadretta è quella che era dentro nella scatola del servo, è di tipo F (Futaba)....cmq provo a vedere se è per quello, controllo meglio...al max proverò a cambiare squadretta...
cmq molto probabilmente può essere per questo perchè senza la squadretta il servo nn fa alcun rumore e va alla perfezzione...
Grazie mille per il consiglio...
12-08-09, 03:32 PM
#34
Registrato dal: May 2009
residenza: Pedavena (BL)
x Ligo: ecco si, ho gli stessi identici tuoi sintomi. Il problema presunto è proprio lo sforzo, in quanto se monto la squadretta senza attaccarci i leveraggi non fa rumore.
Il beep, se ben ricordo, a me lo fa solo a fondo scala; conclusioni: visto che abbiamo lo stesso indentico "problema" direi che sembrarebbe tutto normale, ed è il servo proprio che è canterino di suo
12-08-09, 04:25 PM
#35
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
Ciao...
Grazie!!!
Non preoccuparti nemmeno del sibilo...è normale! In effetti questi Vortex sono un pochino rumorosi rispetto ad altri come Hitec o Sanwa, ma vanno che è una favola
Il 1409 che ho allo sterzo è potente e velocissimo, quindi un po' di rumore glielo perdono
Quando senti il sibilo, prova a dare un colpetto al comando dello sterzo sul radiocomando...il più delle volte sparisce (ma ripeto che è tutto normale(
13-08-09, 12:24 AM
#36
residenza: Caorle (VE)
Originariamente inviata da davorello
Proprio stasera ho provato a regolare l'epa dello sterzo e una volta regolato dando un colpetto come dici tu spariva il rumorino leggero e..... silenzio....
13-08-09, 08:06 AM
#37
Ok.... se mi dite che è tt normale..allora ora sto più tranquillo!!
Allora sistemerò al meglio la squadretta e i tiranti, e poi sarà perfetta!!!
Grazie!!!
13-08-09, 08:50 AM
#38
Grazie!!!
Bravo, daiiieeeee ggggggaaaaassssss......
15-08-09, 01:21 AM
#39
raga ma approposito...sto vortex rosso e' buono come servo?
15-08-09, 03:38 PM
#40
Originariamente inviata da Iodio_O.R.
Si che è buono.... perchè?
15-08-09, 08:50 PM
#41
Originariamente inviata da Aledrummer83
perche' lo devo comprare XD
17-08-09, 09:23 AM
#42
Io ho quello azzurro da 10 kg e quello rosso da 14 kg....e vanno alla grande!!! magari un pò rumorosi ma sono ottimi secondo me....
17-08-09, 12:57 PM
#43
Davvero un servo ottimo! Veloce e potente. Sulla durata non mi posso ancora esprimere, visto che il mio avrà si e no 2 litri di vita
17-08-09, 09:08 PM
#44
raga l'ho comprato...il servo va ma come al solito ho un problema...in pratica quando muovo questo servo l'altro servo fa dei piccoli movimenti...sapete perche'?...comunque c'e' un topic in riguardo..aiutatemi pls!
17-08-09, 10:24 PM
#45
Ciao...
ma che servo hai preso..il vortex?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:24 AM.
