09-08-09, 11:28 PM
Registrato dal: May 2009
residenza: Pedavena (BL)
Ma che lo butto, è nuovo ripeto!
Cmq ora ho la macchina a pezzi, aspetto di riassemblarla e poi vediamo che succederà...
10-08-09, 01:10 PM
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
Originariamente inviata da Fantalotto
Sarà anche nuovo, ma se è fritto cosa fai? Lo butti!
10-08-09, 03:52 PM
oggi ricontrollato, va bene! Preciso che quel giorno anche il servo dello sterzo mi fece un paio di movimenti non richiesti, e il tutto è successo dopo che ho montato la carrozza; prima, per tutta la mattinata non avevano dato problemi
10-08-09, 06:31 PM
residenza: Caorle (VE)
Allora butta la carrozza.....
11-08-09, 09:54 AM
residenza: Villanuova s/C (BS)
Scrivo qui per chiedere delucidazioni sulla "fenomenologia" del mio servo Orion Vortex 1409 montato sul gas della mia Losi.
Descrivo il comportamento del servo e poi ditemi se è normale: quando accelero e freno del tutto facendolo andare a fondo corsa no problem.
Quando invece accelero e freno dosando facendolo muovere a metà e metà, nei punti intermedi della corsa, esso si muove a scattarelli (facendo il rumore "cri cri"), non ha uno scorrimento fluido.
Vi chiedo se è una cosa normale dei servi in generale, grazie!
Ciao...
Anche io ho il tuo stesso problema ma con l'Orion Vortex 1007 sempre montato sul gas.!!! ....nn sono ancora riuscito a risolvere il problema...fa un rumore tipo sibilo....sembra come sotto sforzo...è il solito "cri cri"....premetto che il servo è nuovo di zecca appena tolto dalla scatola, e utilizzo la Spektrum DX3R....
Come hai fatto a risolverlo?
11-08-09, 09:57 AM
Originariamente inviata da Ligo
Ciao...
Controlla che l'EPA sia settato giusto....
11-08-09, 10:49 AM
Grazie 1000 per la risp...
Allora oggi provo a vedere per L'EPA anche se non l'ho mai toccato questo parametro e credo che sia settato ancora da fabbrica....
Ti faccio sapere...
11-08-09, 11:35 AM
Ti faccio sapere...
Ottimo....
11-08-09, 12:32 PM
#24
Ciao...
Ferma ferma...allora, o ti sei spiegato male o non hai letto quello che è stato scritto 3 post più in alto.
Abbiamo detto che il classico rumore del servo che ronza, sibila, fà cri cri (ditelo come volete) è NORMALE!!!
Ciò che non è normale è il fatto che il servo proceda a scatti o si muova da solo.
Ora, il tuo problema qual'è? Il servo fa cri cri? Ok, non è un problema!
Oppure, il tuo servo si muove da solo e/o a scatti? Quello è un problema!
11-08-09, 12:37 PM
#25
Se ricordo bene tu hai una Losi, giusto? La carrozza Losi è molto aderente al resto della macchina e sicuramente quando muovi la squadretta del gas/freno, questa tocca sulla carrozzeria, provocando sforzo! Capitava anche a me, quando avevo la Losi!
Ricontrolla la tiranteria e vedi se riesci a sistemarla, in modo tale che non tocchi più sulla carrozza. Chiedi a qualche Losista di postarti le foto del loro modello, così puoi sistemarla a dovere!
11-08-09, 01:04 PM
#26
Chiedi a teolosi, lui sicuramente ne sa più di tutti sulle losi....
11-08-09, 03:47 PM
#27
Ricontrolla la tiranteria e vedi se riesci a sistemarla, in modo tale che non tocchi più sulla carrozza. Chiedi a qualche Losista di postarti le foto del loro modello, così puoi sistemarla a dovere! !
Si Losi, ed infatti per il fatto della carrozza in effetti il servo, quando è tutto accelerato, tocca la carrozza e questa si alza un pochino. E' una cosa che mi han già detto in altra discussione non costituisce problema, anche perchè con la regolazione della tiranteria non si riesce comunque ad ovviare il prob..
11-08-09, 04:00 PM
#28
No, infatti! Di solito non crea problemi, ma visto che tu i problemi col servo li hai...ho visto ragazzi con la Losi che hanno fatto un buchino in corrispondenza del leveraggio gas/così quando sei tutto accelerato, esce fuori dalla carrozza.
Chi lo sa, magari questa dritta può esserti utile...
11-08-09, 09:31 PM
#29
Originariamente inviata da davorello
Già, potrebbe essere una soluzione semplice e indolore....
12-08-09, 08:48 AM
#30
Ciao...
Allore si il problema nn è che si muove da solo e/o scatti...ma che proprio oltra al cri cri che mi hai detto che è normale (meno male ) fa un sibilo cm se fosse sotto sforzo tipo un beeeep interminabile!!!
Poi lo fa solo con la squadretta inserita, senza non fa niente ... e ho già controllato l'attacco ed è giusto...
Grazie!!!
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:27 AM.
