28-06-09, 01:25 AM
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
Regolazione minimo meccanico e servi impazziti
Ciao ragazzuoli, ho due domandi da porvi.
1) per i carburatori a pistoncino quando si regola il minimo meccanico vale lo stesso discorso di quelli a ghigliottina, ovvero apertura poco meno di 1mm?
2) da cosa può dipendere quando i servi impazziscono? Mi spiego meglio: accendo il radiocomando e poi la ricevente, a questo punto i servi cominciano a muoversi da soli molto velocemente e dopo una decina di secondi si ristabilizzano. Premetto che non è un problema di batterie scariche e poi ultimamente succede che quando tocco la testata oppure svito o avvito la candela i servi si muovono da soli.
TM E4JS II
28-06-09, 02:30 AM
residenza: Sulmona (AQ)
che so io non è niente. l'importante è che non lo fa quando cammina
28-06-09, 09:29 AM
Sono disturbi causati dallo sfregamento, anche minimo, di due parti metalliche.
28-06-09, 09:37 AM
residenza: Siracusa
Lo fa solo a macchina ferma e a motore spento, quindi penso sia tutto a posto.
TM E4JS II
28-06-09, 09:40 AM
residenza: Siracusa
Originariamente inviata da Technoss
Grazie per l'informazione, ho imparato una cosa nuova... cavolo, mi stavo cominciando a preoccupare.
Per quanto riguarda la regolazione di base del minimo meccanico qualcuno sa rispondermi? Ho il carburatore a pistoncino, devo tenere quest'ultimo aperto di circa 1mm come nei carburatori a ghigliottina?
TM E4JS II
01-07-09, 03:13 PM
Registrato dal: Sep 2008
Originariamente inviata da anspeed
Rispondo io : SI !!!!
01-07-09, 06:35 PM
Registrato dal: Oct 2008
residenza: taranto
io al posto tuo non sottovaluterei il problema elettronico,osserva che i fili di tutta la parte elettronica siano integri.
dopotutto,cmq non è normale che accada,sebbene non ti dia il problema a macchina i movimento.
ahhh,dimenticavo controlla per bene gli spinotti dei servi sulla riceente!
02-07-09, 08:32 AM
Originariamente inviata da pascu75
Se è una radio in AM è normale che lo faccia.
Sono più predisposte ad essere disturbate da altri segnali.
Meglio montare un fail safe, non si sa mai.
04-07-09, 09:28 AM
residenza: Siracusa
Si effettivamente la radio è in AM, quindi ecco spiegato il motivo
Tech è già la seconda o terza volta che ci azzecchi con le tue risposte, continuando così avrai diritto al superbonus e di conseguenza al superpremio Non posso dirti qual'è, è una sorpresa!
Grazie pure a pascu del consiglio, cmq i fili tutto OK!
TM E4JS II
04-07-09, 09:29 AM
residenza: Siracusa
Originariamente inviata da cronoman76
thanks!!
TM E4JS II
14-07-09, 09:29 PM
residenza: Napoli
cmq anche a me lo fa quando ho radio e ricevente accesa e magari sto smontando la candela, è normale fidati
Discussione |
Il minimo meccanico
simotre3 |
0 |
14-02-09 11:03 PM |
regolazione minimo
kappakappa |
3 |
25-11-07 05:38 PM |
Minimo meccanico
isaac |
5 |
07-05-07 11:44 AM |
Regolazione minimo
gasparre |
10 |
02-04-06 03:45 PM |
minimo meccanico
andry1984 |
Automodelli a scoppio |
2 |
27-06-05 11:40 AM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:58 AM.
