28-06-09, 01:19 AM
Originariamente inviata da spot
Ciao io ho trovato su ebay dei piccoli dispositivi a led che vanno
collegati o alla ricevente, se hai a disposizione un ingresso libero, o tramite un cavetto a Y, che mi indica lo stato di carica della batteria sul modello e oltre al fail safe elettronico è sempre bene avere anche una molla di richiamo che chiuda il gas in caso di necessità.
infatti la voglio mettere la molla,ma nn la trovo!!!nn so che molla mettercii!!!sto diventando pazzo!
28-06-09, 11:29 AM
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
Originariamente inviata da Love Crossfire
Ho scritto + di 11. Ovvio che te che stai nell off road ne vuoi molti di +.
Si lo so, ma io intendevo dire che 12 kg sono il minimo. Meglio averne 14!
Ovvio che parlo di off-road...Iodio, che ha aperto il topic non ha mica una Mugen MBX 5R?
28-06-09, 01:33 PM
Originariamente inviata da davorello
davorrrrr...oggi vado in chiesa e ti accendo un cero!!!...apparte gli scherzi,te ce l'hai montati nella macchina tua?funzionano bene?le hai prese nel negozio in questione?...se le prendo li dovro' prendere anche qualche altra cosa x "ammortizzare il prezzo delle spese di spedizione"!!!
28-06-09, 02:57 PM
Originariamente inviata da Iodio_O.R.
A dirti la verità, le ho trovate ieri dopo mesi che le cerco in rete!!!!!!!!!!
Ed ora mi trovo col tuo stesso problema...devo mettere insieme qualcos'altro per giustificare € 8,50 di spedizione...magari qualche candela e qualche rasamento frizione che servono sempre
28-06-09, 05:55 PM
Ma scusate...
mettetici un elastico ed avete risolto i problemi...
28-06-09, 09:08 PM
residenza: Asti-piemonte
e lo dici adesso? ne ho 4...la prox volta che ci vediamo te ne sgancio una
28-06-09, 10:54 PM
Registrato dal: Apr 2004
Le puoi trovare anche al Castorama o Bricocenter e in negozio di modellismo, vanno bene anche quelle che trattengono il collettore delle marmitte.
29-06-09, 02:01 AM
#24
quelle della marmitta e' troppo dura,il servo si rovinerebbe credo..
29-06-09, 02:02 AM
#25
quindi tu angelo hai quelle molle? come sono buone?dove le devo attaccare?
29-06-09, 03:55 AM
#26
sì ne ho.
il lato con la sorta di uncino và ancorato sulla colonnetta dello spillo del massimo,quello con l'anellino basta farlo passare dentro il pirulino dove agganci la manina del carburatore ( rimane preso frà la manina ed il pirulo )
29-06-09, 04:15 AM
#27
sì ne ho.
grazie sopratutto della foto(tanto a parole capisco poco XD)..ora aspetto solo di ordinarle!!speriamo che il servo le regga e che a servi spenti riesca a riportare il servo frenato!..speriamo in bene!ma poi se a te funziona non c'e' rischio!
29-06-09, 04:19 AM
#28
diciamo che aiuta come failsafe meccanico
anche se a servi spenti non ha tutta quella forza...poi dipende dal servo...
29-06-09, 04:23 AM
#29
speriamo...perche' e' 2 volte di seguito che mi si scaricano le batterie della ricevente e la macchina va dove vuole a tutto gas...x ora ho rotto 1 braccetto e 1 servo(quello del gas appunto)...quindi volevo la molla in modo che quando si staccano le batterie,quindi i servi solo liberi e non in tiro,riportasse il servo a frenare..
29-06-09, 04:27 AM
#30
magari anche un failsafe elettrico non guasterebbe
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:53 PM.
