04-06-09, 08:39 AM
Registrato dal: May 2009
Radio & interferenze
Ciao a tutti. Sono qui per chiedere un consiglio.
Martedi' scorso, in un piazzale mi e' capitato di beccare un'interferenza.
Possiedo una radio Tamiya, quelle che vengono nei kit Ready To Run, il modello e' base-che-piu'-base-non-si-puo', se avete presente il tipo
All'arrivo nel piazzale, avevo fatto il giro dei modellisti, specificando che frequenza avessi io, e chiedendo che frequenza avessero loro.
Ovviamente non c'erano delle frequenze sovrapposte.
Malgrado cio', ad un certo punto ho perso il controllo della macchina, che se ne e' andata per i fatti suoi in mezzo ai piedi delle persone.
A questo punto vi chiedo: mi conviene passare ad una radio Spectrum, con i costi che comporta, oppure basta un Fail Safe?
Nel caso del Fail Safe, ho sentito che bisogna programmarlo sulla radio. Come si fa? Ci vuole una laurea in Scienze Confuse?
04-06-09, 09:21 AM
Registrato dal: Feb 2008
Ciao io sono sempre convinto che soldi spesi per la radio non sono mai buttati, anzi al contrario, se pensi che risparmiando sulla radio si possa poi in seguito buttare un modello.
Io posso consigliarti di comprarti un bel Acoms Tecnisport con tecnologia Spektrum da 2,4 Ghz con fail safe incorporato e costa circa 120,00 €., se ti vai a fare 2 conti per rendere più sicura la tua radio devi spendere 18,00 per il fail safe, minimo un'altra coppia di quarzi di riserva e poi se dove vai a girare tu hai problemi di interferenze ti troverai con la tua auto sempre fermo con il failsafe in azione
Cmq dalla tua richiesta non'è complicato poi settare il fail safe alla tua ricevente ciao Antonio
04-06-09, 12:14 PM
Registrato dal: Jan 2007
residenza: Cilavegna
Originariamente inviata da gnagnolone1964
Quoto l'amico Antonio!
Un fail-safe ti aiuterebbe di certo a non disfare la macchinina, perchè quando becchi l'interferenza, chiude e ti evita botti!
Come dice Antonio però, se giri in una zona soggetta a disturbi elettrici, saresti sempre fermo col fail-safe in azione...l'unica soluzione è dotarsi radio con tecnologia a 2,4 GHz, tipo Acoms o Spektrum!
Fai un sacrificio una sola volta e ti troverai sempre bene!
P.S. Il settaggio del fail-safe è semplice e comunque ben spiegato nel manuale d'istruzioni.
04-06-09, 12:14 PM
residenza: centro sardegna
pienamente d'accordo
io sto usando la acoms con tecnologia spektrum.. ho avuto interferenze solo una sera, e il fail safe incorporato nella ricevente ha portato subito a zero l'accelleratore.
in passato usavo radio hi-tec semplice con fail safe aggiuntivo sulla ricevente, che si tara regolando una vite presente nel fail safe stesso.. il fail safe fa ponte tra la ricevente e il cavetto del servo accelleratore-freno..
la scelta spetta a te..
senza fail safe secondo me è molto rischioso.. domenica scorsa un amico ha perso tre volte il comando della macchinetta.
alla terza volta ha rischiato di rimetterci il motore che al amx dei giri non voleva spegnersi nemmeno cercando di bloccare il volano
04-06-09, 02:15 PM
Grazie a tutti, stavo 'fettivamente valutando una Spektrum.
Il fatto e' che in questa settimana sto spendendo 2 stipendi, tra macchine, batterie, & ammennicoli vari.
Porca zippola, quanto costa questo hobby!
04-06-09, 02:30 PM
Originariamente inviata da TheCopacabanaMan
Eh si, l'investimento iniziale, finchè non sei a posto, è consistente!
Ma una volta preso il necessario, le spese si riducono all'essenziale (a meno che tu non decida di fare una gara alla settimana!).
Prenditela comoda e prendi materiale di buona qualità...e poi vedrai che arriveranno le soddisfazioni e il divertimento!
04-06-09, 02:37 PM
Originariamente inviata da davorello
Si sono daccordo che l'investimento inziale è costoso e la radio serve proprio a non distruggere l'investimento fatto!!!
In quanto a decidere di fare una gara a settimana Davor volevo dirti che Domenica in trasferta ho spaccato il carter motore della mia moto per un botto incredibile , alla fine ho dovuto fare la gara con il muletto costruito con i pezzi che mi hai venduto e sono arrivato 2° ciao
04-06-09, 02:40 PM
Sono stra-contento del risultato che hai ottenuto...sei un vero ASSO!!!!
E se penso che in parte minimissima ho contribuito anch'io al tuo 2° posto, mi sento davvero felice e orgoglioso!!!
Sei un grandissimo Antonio!!!!!!!!!!!!!!!!!
04-06-09, 03:14 PM
Davor
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:33 AM.
