15-06-10, 07:55 PM
Registrato dal: Apr 2010
guardate le foto, si può fare??
non so è giusto postare qui in ogni caso mi scuso, cmq vorrei sapere se metto 4 pile ricaricabili nell'affarino nero che esce nella ricevente, posso caricarle come carico il pacco batterie?? ho questo problema perche il telecomando non ha lo spinotto per caricarlo
15-06-10, 08:00 PM
Registrato dal: Feb 2010
Originariamente inviata da frank9898
non ho capito una sega!
4 pile "ricaricabili" nell'affarino nero significa 4,8V ovvero 1,2x4 anzichè 6v....la ricevente ti va in fail safe!
quel coso nero serve per le pile normali alcaline che hanno tensione 1,5 x 4 = 6 v
15-06-10, 08:10 PM
Registrato dal: Jan 2006
compra lo spinotto.. .............
Hobbywing Xerun xR8pro
6Mik Tyres
Sanwa M17
15-06-10, 08:23 PM
residenza: Cosenza (CS)
i servi funzionano a 4.8 volt, non per caso nelle rtr vi è questo tipo di pacco, cmq per le stilo devi vedere il voltaggio in uscita del caricabatterie, di solito io per le stilo uso un caricabatterie apposito, dove ogni stilo ha un suo allogiamento
15-06-10, 08:24 PM
Originariamente inviata da simo94...
i servi funzionano a 4.8 volt, non per caso nelle rtr vi è questo tipo di pacco, cmq per le stilo devi vedere il voltaggio in uscita del caricabatterie, di solito io per le stilo uno un caricabatterie apposito, dove ogni stilo ha un suo allogiamento
non ho parlato di servi ma di ricevente.....per farti capire la mia ricevente futaba quando arriva a 5.9v parte il fail safe!
15-06-10, 08:25 PM
mi sembra al quanto strano, perchè funzionano anche a 4.8 volt
15-06-10, 08:31 PM
quindi quell'affarino nero che non so come si chiama non può caricare pile???
15-06-10, 08:33 PM
voglio usare qul coso nero per caricare 4 pile ricaricabili
15-06-10, 08:35 PM
residenza: Pavia
scusa ma saresti perennemente in fail safe se entra a 5,9..
15-06-10, 08:37 PM
quel coso nero ha lo stesso spinotto del pacco batterie quindi posso collegarlo al caricatore come vedete nella foto, quindi io ora voglio mettere 4 pile e caricarle, non so se mi sono spiegato bene
15-06-10, 08:42 PM
Registrato dal: Nov 2009
se ha lo stesso attacco delle batterie devi solo fare attenzione al caricabatterie che hai... quanti volt eroga? Guarda sul caricabatteria di fianco alla scritta OUTPUT: ... se è compatibile devi fare un piccolo calcolo per gli Am
15-06-10, 08:43 PM
residenza: Catania
Se non ho capito male a lui interessa caricare 4 pile da usare poi da qualche altra parte (radiocomando?), secondo me lo puoi usare senza problemi tuttavia mi pare strano l'accoppiamento bec rossa maschio con quella nera femmina del carichino...ma fa bene contatto?
***Marco Costanzo***
Modello: Team Durango DNX408
15-06-10, 08:45 PM
residenza: MI
Va bene,io ci carico le pile della fotocamera digitale,con quel coso nero,
basta non eccedere con l'amperaggio perchè altrimenti lo fondi.
Solo che la radio ne ha 8 di stilo,le devi caricare a rate.
15-06-10, 09:05 PM
Originariamente inviata da MarkR6
la foto inganna ma è nero con nero e rosso con rosso
cmq grazie
15-06-10, 09:17 PM
cmq grazie
lui si riferisce al colore della spinetta, sepuoi cambiala, per quanto riguarda dark come hanno già detto saresi perennemente in fail safe, poi le riceventi che hann il fai safe integrato sono le spektrum e si possono programmare, quindi i 5.9 volt che hai detto sarà sicuramente un dato che avrai impostato tu
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:07 AM.
