Vecchio 21-12-08, 01:55 PM   #1
L'avatar di BossCEN
Registrato dal: Nov 2008
BossCEN ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito scaldacandela
ciao ragazzi....oggi alle 12 .30 ho messo sotto carica lo scaldacandela....nuovo nuovo....io dovrei fare il rodaggio...il negoziante mi dice che deve stare almeno 6 ore e c'è chi dice che basta un oretta per fare accendere la makkina....dura poko la carica ma riesce ad accenderti la makkina....cosa faccio....rispondetemi subito per favore...perche se deve stare 6 ore lo faccio stasera ...almeno se si puo staccare e ti permette di accendere la macchina lo faccio subito....ihihih ciao
BossCEN non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-12-08, 02:55 PM   #2
L'avatar di luca tm
Registrato dal: Oct 2008
residenza: belpasso,ct
luca tm è un newbie...
siccome è la prima volta che lo carichi è meglio se ha una carica completa...cmq anche se nn completa tutto il ciclo di carica ti accende lo stesso la macchina ma solo un'ora è poco...
luca tm non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-12-08, 04:38 PM   #3
L'avatar di rider
rider è un newbie...
la pazienza ragazzi la pazienza!! nel modellismo ce ne vuole anke di quella!!
AC/DC the best!!!
BLACK ICE TOUR!! nn sono cambiati di una virgola!! always the best!!!!
!!!!ROCK AND ROLL TRAIN!!!!
rider non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-12-08, 05:46 PM   #4
L'avatar di asusnemesis
residenza: Ravenna
asusnemesis è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a asusnemesis Invia un messaggio tremite Yahoo a asusnemesis Invia un messaggio tremite Skype a asusnemesis
Quoto LucaTm....Fagli fare prima una carica completa...poi dopo potrai caricarlo solo per un oretta e utilizzarlo, bada però, non renderà come se fosse carico totalmente...Al max (da completamente scarico penso ti faccia fare qualche accensione e basta)...
Le 6 'verità' della vita:
1) Non puoi toccare tutti i tuoi denti con la lingua;
2) Tutti i deficienti, dopo aver letto la prima 'verità', la provano;
3) La prima 'verità' è una bugia;
4) Ora stai sorridendo perchè tu sei un deficiente;
5) Metterai questo testo subito nella tua firma per farlo leggere a un altro idiota;
Le Foto della mia T.T. TS4N -BMW M3 GT-
http://www.modellismo.net/forum/memb...ts4n-plus.html
asusnemesis non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-12-08, 08:07 PM   #5
L'avatar di rider
ma scusate ma ke fatica immane sarà lasciarlo caricare per 6 ore!! basta prefissarsi il giorno prima ke si andrà in pista e quindi lasciare attaccato al caricabatterie lo scaldacandela durante la notte, io ho un caricabatterie della sanwa e quando decido ke il giorno dopo vado a girare lascio in carica contemporaneamente radio, batterie rx e scaldacandela e la mattina del giorno dopo è tutto pronto, per caricamenti rapidi c'è anke il caricabatterie da campo ke si collega al 12V della batteria e carica anke in 10minuti ma nn sarebbe da fare spesso in quanto rilascia a 1,5ampere e per le batterie è abbastanza uno stress
AC/DC the best!!!
Vecchio 21-12-08, 08:18 PM   #6
L'avatar di BossCEN
tutto a posto....oggi ho acceso la macchina per la prima volta.....che spettacolo....ho fatto 4 pieni a ruote alzate...grassissimo e 4 a terra....fatti davanti casa....lo so che nn andrebbe bene...perche la strada non è dritta ed è tutta sporca....infatti da nera che era ora è marrone....ma per pulire il filtro cosa dovrei fare?e poi mi hanno detto di nn lasciare la benzina nel serbatoio come faccio a pulirla....faccio prima a dirvi una volta usata quale sono i lavori che dovrei fare?pulizia....non so....ciao rispondetemi presto...grazie comunque
Vecchio 21-12-08, 09:34 PM   #7
L'avatar di Beast
Registrato dal: Jun 2008
residenza: Venezia-Mestre
Beast è un newbie...
bhe guarda per svuotare il serbatoio ci sono 2 modi.. o prendi il biberon e ci infili la cannuccia dentro tenendo la bottiglietta schiacciata e poi mollandola così ti ciuccia tutta la benza ma è lungo e non lo svuoti del tutto.....Oppure stacci i 2 tubetti di silicone, quello che va al motore lo metti nella bottiglia e quello che prende pressione dalla marmitta ci soffi dentro finchè non è uscita tutta la miscela.. quando hai finito di correre puliscila anche in maniera non maniacale ma puliscila completamente ogni 3 volte che corri.. questo vuol dire smontare motore (aprirlo e pulirlo) cuscinetti a sfera... pulire l'elettronica e togliere via tutto lo sporco e lubrificare tutto rimontando... io ogni 3 volte che esco la smonto completamente.. le plastiche le metto in vasca con il sapone per i piatti e le pulisco con il getto della doccia le parti in ferro acciaio le pulisco una a una prima con la trielina che scioglie tutto lo sporco e poi oliandole in caso serva(cuscinetti a sfera /uniball) il motore lo faccio a parte smnonto: testa camicia avviamento a strappo, tappo carter pulisco dentro con un po' di miscela , emonto il pistone e pulisco tutto poi passo i pezzi nell'alcol li faccio asciugare e li riungo con l'after run e rimonto tutto..^^ ora vedi tu se perderti ore oppure dargli una passata con il compressore così su e via ^^ buon divertimento...
p.s. le spugne del filtro passale sotto l'acqua calda con un po' di sapone liquido e strofinale bene asciugale e rimontale
...just a little patience
Beast non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-12-08, 10:07 AM   #8
L'avatar di luca tm
io invece gli do una pulita con il copressore appena finisco ogni sessione in pista,poi appena torno a casa la smonto ma mi limito a pulirla soltanto pezzo a pezzo con degli strappi di carta senza mettere a bagno nnt...essendo agli inizii nn credo che riuscirai a smontare il motore perchè è molto delicato e potresti graffiarlo all'interno...io sinceramente tuttora nn lo smonto mai,quando finisco di girare metto l'afterun dal buco della candela e faccio girare un po il motore nella cassettina...
Vecchio 23-12-08, 05:42 PM   #9
L'avatar di Verte
residenza: Verona
la benzina del serbatoio io la faccio finire se possibile con il motore accesso.........così son certo che nn ne rimane nessuna goccia....poi se succede che ne rimane..svuoto il serbatoio soffiando nel tubo di pressione che parte dalla marmitta....
Vecchio 01-04-11, 11:37 PM   #10
Registrato dal: Apr 2011
davidebr è un newbie...
predefinito richiesta
scusate mi saprete dire come si fa a caricare lo scaldacandela ???
o comprato il set e mi hanno solo detto che lo dovevo caricare cn il cavo ma nn so come risp e urgente
davidebr non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 02-04-11, 12:03 AM   #11
L'avatar di franky88
Registrato dal: Nov 2009
residenza: benevento e prov./Modena
franky88 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da davidebr Visualizza il messaggio
A parte la riesumazione di un topic del vecchio decennio........
il trasformatore ha un cavo con il terminale in metallo, una sorta di candela, su cui ci devi attaccare lo scaldacandela e quendo lo metti a caricare vedrai che si accende un led sul trasformatore
XB8EC R1 S8TX
cl7B bullet k9 b3
sanwa alturn hitec acoms
PMT GRP SM/energizer HARD LRP ORION
franky88 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-04-11, 12:48 PM   #12
L'avatar di Son of kyosho
residenza: Bologna-Emilia
Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!Son of kyosho diventerà qualcuno prima o dopo!
Ci presentiamo un po'?
Il cavo per ricaricare l'accendicandela è questo in foto. Inserisci la parte metallica come se fosse la candela del motore.
Son of kyosho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-15, 09:23 PM   #13
Registrato dal: Sep 2015
skull96 è un newbie...
ragazzi non avendo una scaldacandela. potrei improvvisare una bateria 1,5 volt 2500 mA,colegata col +alla testa della candeletta e il - alla parte essagonale?
skull96 non è in linea   Rispondi quotando
batteria scaldacandela nello killer Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 0 10-08-08 04:13 PM
Scaldacandela fai da te? gohetlo Automodelli a scoppio 36 06-02-06 09:52 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:59 AM.
