30-09-08, 05:45 PM
Registrato dal: Sep 2008
residenza: rovigo
Incompatibilita' tra servi di marca diversa?
Tra i vari discorsi sentiti in pista, tra una sigaretta e l'altra, ho sentito discorsi di incompatibilita' tra servi di diversa marca con radiocomandi.
E' vero che consigliano radiocomando e servi tutti della stessa marca per un funzionamento ottimale, ma che ci fossero delle incompatibilita' di funzionamento o comunque dei possibili problemi non immaginavo.
Esempio: dicevano, che marche come multiplex e hitec possono creare problemi di funzionamento.....possibile? Non parlo della marca in questo caso dell esempio, ma in generale se e' possibile o no.
Qualcuno che ha provato sulla proprio pelle quello che sto dicendo e' mai successo?
30-09-08, 06:15 PM
Registrato dal: Jan 2008
Mai successo... ricevente originale kyosho e ricevente futaba, con servi hitec e originali kyosho (il tutto nelle varie combinazioni, ovviamente)
Auto1: Associated RC8.2 TF + Sirio Kanai evo4
Auto2: Kyosho MP7.5 quasi Kanai3 Brushless
Futaba 3GR-FS. QUI e QUI le gallerie dedicate alla mia infernina...
30-09-08, 08:10 PM
residenza: Asti-piemonte
mai avuto problemi simili
30-09-08, 08:18 PM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Eppure predone non ha tutti i torti: è capitato tempo addietro che avessimo problemi con alcuni servi hitec montati su impianto originale Carson,non ricordo marca di ricevente e radio.
Stesso discorso con due servi in metallo Jamara (e si,esistono anche quelli) montati sulla mia buggy con radio e ricevente Futaba.
Credo che si tratti di un problema di emissione di radiofrequenze da parte di alcuni integrati di certi servi,che influenzano non il radiocomando ma la ricevente.Rarissimo,ma può capitare.
30-09-08, 08:41 PM
Se la cosa è spiegabile in questo modo... può esistere qualche schermatura alla scatola ricevente che possa proteggere dal problema? non sò se in questo caso la cosa è simile, ma suoi miei bassi elettrici il vano elettronica è schermato con una particolare vernice alla grafite... chissà se funziona anche su problemi di questo tipo....
30-09-08, 09:58 PM
residenza: Cagliari
Originariamente inviata da steveharris
mi sono spiegato male,non credo che l'influenza avvenga via etere ma via cavo: praticamente dal servo si ha un ritorno di frequenza verso la ricevente,ma via cavo.Non credo che si possa risolvere schermando la ricevente,ma sistemando all'interno della stessa dei filtri appositi.Infatti ho notato che queste influenze ci sono state quando ho utilizzato sempre componenti di bassa qualità: servi jamara da 4 soldi,ricevente Carson di marca sconosciuta.Credo che difficilmente utilizzando prodotti di qualità si incorra in questo tipo di interferenze.
30-09-08, 10:12 PM
Via cavo... allora no, non c'è schermatura che tenga :P
Deduco poi che schermare una scatola ricevente sia del tutto inutile, visto che eventuali disturbi son captati dall'antenna che stà fuori...
01-10-08, 05:29 PM
residenza: rovigo
Nel mio caso erano due servi della multiplex, diciamo a meta' strada tra l'economico e plus ultra, 50 euro caduno, con ricevente hitec e radiocomando (per forza) hitec.
Ho notato appunto questo problema in una gara 2 domenica fa' a vigonza, la festa della pannocchia, praticamente la macchina accelerava all'impazzata quando voleva lei.
Sostituito il servo dell'acceleratore, di ricambio avevo un tower pro (scusate se l'ho comprato), me il problema continuava.
Sostituito il pacco batterie collegandolo direttamente alla ricevente cosi escludo l'on/off, ma niente.
Ho sostituito il radiocomando e ricevente che fatalita' avevo portato via di scortta, un futaba, e' il problema e' stato risolto.
Domenica questa in gara a conegliano, trofero x1x jamara, non ho avuto nessun problema!!!Almeno per ora.
Comunque visto che la macchina non costa poco, e spaccarla e' un attimo, senza calcolare che puo' schiantarsi sulle gambe di qualche spettatore, ho ordinato due servi buoni dell'hitec e rimettero' radiocomando e ricevente hitec!!!
01-10-08, 11:18 PM
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ferrara-Bologna
Originariamente inviata da PREDONE
Il problema allora non sta nei servi o nelle marche ma piuttosto nelle riceventi .. io ho avuto lo stesso problema sulla ricevente originale del mio, cambiato ricevente con una nuova da 4 canali (c'era solo così ) e il problema è scomparso ed ora và da Dio, sebbe abbia preso una ricevente non professionale ma base , non ho più problemi..
02-10-08, 02:47 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: provincia di Pisa
Strano perche i multiplex sono praticamente degli hitec vestiti di rosso.... mi sa che il tuo problema fosse o nella ricevente o come è successo a me nel quarzo andato...
02-10-08, 06:07 PM
residenza: rovigo
Purtroppo non credo sia come diciate voi, in quanto la ricevente l'ho montata sulla seconda rc8 con servi futaba e non ho riscontrato alcun problema.
E' vero che l'ho usata per il momento solo per un pieno, ma l'ho sparata dalla parte opposta del piazzale, circa 300 - 400 metri e' andava alla perfezione.( ho incrociato le dita sperando non partisse come un missile!!!)
Di solito, se il problema e' sulla ricevente, piu' ti allontani piu' e' debole il segnale, dovrebbe fare le bizze!!!
Purtroppo quando uno ha problemi di elettronica o cambia subito tutto o prova le varie soluzioni sperando di azzeccarci subito.
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:11 AM.
