Vecchio 06-09-08, 08:56 PM   #1
L'avatar di dancatth
Registrato dal: Oct 2007
residenza: LEGNANO (MI)
dancatth è un newbie...
Unhappy Help! Pacco batterie
Ciao A TUTTI, volevo sapere quale potrebbe essere la causa che determina lo scarico troppo veloce del pacco batterie ricevente.
Premetto che il Pacco batterie che ho ora (da 1200 Mah) è NUOVO DI PACCA!!! eppure non arrivo a fine Giornata
1) Ricevente SPECTRUM (FUTABA) ????
2) Servocomando GAS/FRENO....., quando si scalda NON frena più, posso solo accelerare. potrebbe essere questa la causa?....SERVO COMANDO.......Andato???
3) Perche' Il Pacco batterie si scalda MOLTISSIMO???....è Normale?
Vi Ringrazio ANTICIPATAMENTE!
Dan
* MUGEN MBX6 *
.....Stupido è.......chi lo Stupido Fà...!!!
dancatth non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 07-09-08, 01:36 AM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
Talking
che servocomandi hai sù??perchè se sono digitali '' ciucciano '' parecchio dal pacco e di conseguenza scalda
il fattore del freno non dipende dal servo...probabilmente quando sono caldi succede come nelle automobili..non frenano più e siccome la asso ( presumo che tù stìa parlando della rc8 )monta gli stessi freni della tt eb4 s3 che non è un granchè come frenata.... anche il gianni lamentava problemi ai freni....anche con sù un servo da 12 kg
Vecchio 07-09-08, 02:30 PM   #3
L'avatar di iacono
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ferrara-Bologna
iacono è un newbie...
Originariamente inviata da dancatth Visualizza il messaggio
Dan
Partendo dal fatto che 1200 mAh sono pochi per farci una giornata (sopratutto se parliamo di Ni-Mh con le li-po cambia molto il discorso) e premesso che tu le carichi in modo corretto e nel modo migliore possibile e a volte le cicli pure (scarichi a valore giusto e poi ricarichi)
... bisogna che fai una prova con un altro servo .. l'eccessivo surriscaldamento del servo comporta sicuramente un aumento dell'assorbimento di energia e quello può vuol dire qualcosa, in oltre conta che i servi digitali (buoni) assorbono fino ad un max di 1000- 1200 mAh a picco (ciacuno), io con i due ACE ho rilevato picchi di 2 Ampere , perciò il tuo pacco è obbligato a durar poco, in oltre il pacco non si scalda solo per l'elevato assorbimento ma anche perchè spesso i porta batterie son piazzati troppo aderenti al telaio ed essendo vicini al motore è facile raggiungere 60-70 ° dentro al porta batterie (il calore viene trasmesso dal motore al telaio, e si crea un effetto di piastra bollente con sopra il tuo box in cui vengono stufate ben bene le tue pile) ..
il pacco se lavora per tanto tempo a quelle temperature si scarica mooolto + velocemente oltre che rovinarsi .. io consiglio infatti se possibile di rialzare il porta batterie con la relativa piastra dei servo di anche solo 2 - 2.5 mm rispetto alla base del telaio per permettere all'aria di fluire sotto il box (sembra poco ma conta davvero tanto) .. io l'ho fatto su mugen e la differenza l'ho sentita subito (devo misurare le temperature ma la differenza cè eccome) .. comunque io sono ormai convertito alle Li-Po da parecchio e mi rendo conto che spesso sono solo poco conosciute e demonizzate da chi non le conosce bene, ma nel nostro campo per alimentare le riceventi ed i servo secondo me non vi è nulla di meglio ... Ciao ...
Ultima modifica di iacono; 07-09-08 a 02:33 PM
iacono non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-09-08, 10:07 PM   #4
@ANGEL......i SERVI sono ANALOGICI, sul GAS/FRENO KO PROPO 2173 8Kg sullo STERZO HITEC 985 13Kg........però ho lo stesso Problema Sulla MBX5R....quindi mi sà che la Rc8 NON c' entra........
Sulla MUGEN invece SERVO Gas/Freno FUTABA 3310(Mi pare, il 10 sono sicuro) 6/7 Kg, allo sterzo hitec 945 11Kg
* MUGEN MBX6 *
Vecchio 08-09-08, 10:16 PM   #5
Originariamente inviata da iacono Visualizza il messaggio
@ALBA....ciao ALBERTO.........mi hanno detto che le Li -Po sono un pò pericolose, tendono ad esplodere........è vero?...oppure è una CAXXATA???....
Comunque, tu dove le hai trovate? quanti Mha Sono?...eee...soprattutto,quanto COSTANO???
P.S.: I SERVI sono ANALOGICI, maaa...spiegami perchè quando avevo FUTABA 3GR Synt. 40 Mhz in FM le batterie mi duravano Tutto il Giorno...invece ora che ho Comptrato la stessa Radio , ma in 2,4GHZ...non mi durano nemmeno la Metà???......(i Servi sono gli Stessi)
a me hanno detto che è il Sistema SPECTRUM...che SUKKIA da matti....è VEro?...o è un ' altra CAXXATA?
Mi Fai sapere.......Grazie
Ti Abbraccio FORTE
Danilo
* MUGEN MBX6 *
Vecchio 08-09-08, 10:24 PM   #6
L'avatar di babyfurious2
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
per le lipo chi ti ha detto quelle cose o vende batterie ni-mh, o non ha mai provato le lipo, o le usa ma non sa caricarle, o ha preso delle lipo fatte nelle cantine dei cinesi.
Le lipo buone, caricate BENE, non esplodono, garantito al 101%.
Per i consumi non saprei, io con delle 1600 orion ci farà 3 4 ore di fila, mai tutto il giorno.
In gara me ne porto sempre due, un pacco per le fasi di prove libere e qualifica e uno carico a palla per la finale..
Ciauz.
Vecchio 08-09-08, 10:25 PM   #7
L'avatar di steveharris
Registrato dal: Jan 2008
steveharris è un newbie...
Beh, è molto probabile che la ricevente abbia un assorbimento diverso, visto che nei sistemi spektrum e similari c'è una comunicazione non solo in un verso, ma a doppio senso...
Auto1: Associated RC8.2 TF + Sirio Kanai evo4
Auto2: Kyosho MP7.5 quasi Kanai3 Brushless
Futaba 3GR-FS. QUI e QUI le gallerie dedicate alla mia infernina...
steveharris non è in linea   Rispondi quotando
dx2 pacco batterie m4ster83 Impianti radio, servocomandi e avviatori 0 09-04-08 12:45 AM
un pacco batterie...ma senza pacco batterie...esiste? alberto8523 Impianti radio, servocomandi e avviatori 12 24-12-07 01:47 PM
PACCO BATTERIE tuning87 Impianti radio, servocomandi e avviatori 14 31-10-07 05:15 PM
PACCO BATTERIE G4 davorello Automodelli a scoppio 1/10 Touring 27 24-07-07 02:52 PM
Pacco batterie. Ni-Cd o Ni-Mh??????? Boh camio Automodelli a scoppio 3 04-10-05 10:03 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:44 AM.
