23-11-07, 12:36 PM
#31
Registrato dal: Jul 2007
Re:NUOVA GUIDA!!!!!
azz..te le inventi tutte tu !! bravobravo !!
23-11-07, 01:01 PM
#32
Re:NUOVA GUIDA!!!!!
alberto,io devo fare lo scarica batterie,ma ho solo 4 pile..
non ricordi se sono da 1,2 volt..di diodi ne metto 4 vero ??
23-11-07, 01:40 PM
#33
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ferrara-Bologna
Re:NUOVA GUIDA!!!!!
vitza (23-11-2007 01:01 p.m.):
Si i diodi sono 4 ...
Le pile se usi le ricaricabili sono per forza da 1.2V...
Le pile ricaricabili STILO (AA) e MINISTILO(AAA) sono TUTTE da 1,2 Volt come TENSIONE NOMINALE.... varia solo l'amperaggio che dipende dalla pila acquistata ma il fatto non influenza il progetto...
Mentre le pile Alkaline o NON ricaricabili sono da 1.5V ma sarebe assurdo fare uno scarica batt per quelle ovviamente ..... ^_^ ^_^
25-11-07, 06:29 PM
#34
residenza: Firenze
Re:NUOVA GUIDA!!!!!
Complimenti anche da parte mia per la fantastica guida!!
Mi stavo preparando all'acquisto dei componenti, quando mi sono chiesto se era possibile tramite una piccola modifica rendere l'indicatore utilizzabile per i pacchi composti da 1 a 8 elementi. L'idea sarebbe di montare sul circuito le 8 resistenze R5 insieme ad un piccolo deviatore a 8 posizioni (simile a quello presente nei caricabatterie per selezionare la tensione o corrente), in modo da selezionare una resistenza alla volta a seconda del numero di elementi del pacco.
Come connettore di uscita, sostituire quello che hai indicato che va bene solo per alcuni pacchi, con due semplici coccodrilli che ci permettono di collegare dei cavetti volanti per collegarsi con i diversi pacchi.
Secondo te Alberto e' possibile la modifica ?
Praticamente al posto di R5 nel tuo schema, inserire una cosa come nell'immagine sotto.
Ciao, Kappa
25-11-07, 06:30 PM
#35
residenza: Firenze
Re:NUOVA GUIDA!!!!!
26-11-07, 01:22 PM
#36
Re:NUOVA GUIDA!!!!!
_kappa_ (25-11-2007 06:29 p.m.):
Ciao, Kappa
Certo!!ci avevo pensato pure io ma dato che a me serviva solo per il pacco da 6V ho preferito farlo normale .. comunque va piu che bene la tua soluzione, basta trovare i componenti giusti e le resistenze adatte. ;-) ciao
26-11-07, 01:28 PM
#37
Re:NUOVA GUIDA!!!!!
mi sono chiesto se era possibile tramite una piccola modifica rendere l'indicatore utilizzabile per i pacchi composti da 1 a 8 elementi..........
Piccola Osservazione ... l'indicatore di carica per 1 elemento non puoi realizzarlo se usi i led della guida ..questo perche il singolo led ha bisogno di almeno 1.3-1.5 Volt di alimentazione per funzionare e quindi con una sola batt non funzionerebbe ... la questione cambia se realizzi l'inidcatore in miniatura con i led + piccoli che se non vado errato vanno a 0.8 Volt circa, ma devo ancora informarmi e il progetto è ancora fermo per mancanza di tempo ma appena fatto se riesco lo posterò ... ciao...
26-11-07, 01:35 PM
#38
Re:NUOVA GUIDA!
ho fatto il progetto,è venuto una meraviglia !! (MI RIFERISCO ALLO SCARICABATT)
ora manca solo il led,ma l'ho già provato e funziona !!!!!!!
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!
27-11-07, 10:55 PM
#39
Re:NUOVA GUIDA!
Come da te richiesto Vitza ti metto la foto modificata come volevi .. anke se non so a cosa ti possa servire .. una volta che hai lo schema elettrico seguendo quello puoi fare tutte le connessioni ... basta metterci un po di attenzione..comunque visto che mi chiedevi ecco le foto .. Ciao!
27-11-07, 10:56 PM
#40
Re:NUOVA GUIDA!
ti metto anke questa...
01-12-07, 12:53 PM
#41
Registrato dal: Dec 2007
Re:NUOVA GUIDA!
HELPPPP!!!
Ciao a tutti, ho trovato questo bellissimo progetto (complimenti all'autore) e vorrei realizzarlo, ma ragazzi è assurdo non riesco a trovare da nessuna parte le 5 resistenze!!!
Qualcuno sa indicarmi dove acquistarle via internet?
Grazie.
Max
01-12-07, 10:51 PM
#42
Re:NUOVA GUIDA!
ciava (01-12-2007 12:53 p.m.):
HELPPPP!!!
Grazie.
Max
Ciao Ciava ... mi dispiace ma on line non so dove indirizzarti..prova a fare una ricerca su google se riesci a trovare qualcosa ...
03-12-07, 08:37 AM
#43
Re:NUOVA GUIDA!
Ciao Alberto e grazie per la risposta.
Secondo te, utilizzando resistenze al 5% potrei avere problemi?
12-12-07, 03:51 PM
#44
Re:NUOVA GUIDA!
ciava (03-12-2007 08:37 a.m.):
Ciao CIAVA .. per le resiustenze al 5% non so se riesca a funzionare come si deve ... ti dico il valore 5% o 1% indica la tolleranza, ovvero la precisone della resistenza di rispettare il valore resistivo indicato .. per fare un esempio, se abbiamo una resistenza da 100 ohm al 5% .. vuol dire che nella realtà la nostra resistenza avrà un valore reale resistivo che potrà variare tra 95 e 105 ohm .... mentre se fosse al 1% le cose cambiano .. la precisione aumenterebbe ... ora,dato che in questo progetto abbiam a che fare con un'integrato non so dirti se usando resistenze al 5% riusciam a far lavorare corretamente il nostro integrato ... mi spiego ? ..puoi fare una prova comunque ...
13-12-07, 11:06 PM
#45
Registrato dal: Oct 2007
residenza: LEGNANO (MI)
Re:NUOVA GUIDA!
Ciao ALBERTO!!!....Complimenti......altro OGGETTO SPLENDIDO e UTILISSIMO........
Volevo solo chiederti......., ma Il TESTER va bene anche per verificare la Carica di un Pacco da 8 Batterie ricaricabili???....
Vorrei poterlo collegare ad un Porta stilo da 8...cosi potrei verificare la carica delle pile del RADIOCOMANDO.....Mi fai sapere ...per favore?...
Grazie.....ancora di tutto!
Un' Abbraccio!!!
Danilo
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:28 AM.
