16-08-07, 10:18 PM
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Re:Problemi Ricevente&Servi!!!!
Però un problemino ce l'hanno effettivamente: non sono precisi.Nel senso che mi ricordo che come hai detto tu,a volte non tornavano in posizione perfettamente neutra..
Ma marelli dice che ha problemi con entrambi i servi,e che gli impazzivano...aspettiamo che torni e ci spieghi meglio
17-08-07, 07:37 AM
Registrato dal: Nov 2006
residenza: Brescia
Infatti, la precisione ti serve moltissimo sullo sterzo, perchè se non tornano perfettamente a zero devi sempre correggere e a 100kmh è un po dura. Messo sull'acceleratore nessun problema perchè lì c'è la molla e qualcosina la puoi fare. Vediamo....aspettiamo...
17-08-07, 08:41 AM
Registrato dal: Jun 2004
certo quel servo non può essere montato su una macchina da pista,non tanto per la precisione,ma per la lentexxa,sarebbe da pazzi girare com un servo da 0.2..comunque noi li abbiamo anche se i nostri sono selezionati,quindi costano un pò di più ma si evitano tanti problemi..a parte questo il problema dell.amico del forum è abbastanza semplice..x utilizzare il servo deve saltare il bec della sua radio,altrimenti non arriva abbastanza corrente.
17-08-07, 11:09 AM
residenza: Brescia
Speed, che vuol dire "Saltare il bec" ?
17-08-07, 11:28 AM
residenza: Cagliari
Voleva dire "saldare" ???
17-08-07, 12:43 PM
no no volevo dire saltare..le radio economiche hanno un circuito all.ingresso delle battérie ke taglia corrente e tensione ai servi,creando i probl da te descritti ai servi digitali ke hanno bisogno di molta corrente. puoi saltare il bec utilizzando un cavo a y x mettere sul canale destinato al servo ke ha problemi sia il servo che le battérie ed hai risolto il probl
17-08-07, 12:50 PM
residenza: Cagliari
Ah,bene.Ma l'amico diceva che gli impazzivano entrambi i servi per questo attendevamo spiegazioni più esaurienti sul problema .. inoltre aggiungeva di aver fatto prove con altre radio ... mah.
17-08-07, 12:54 PM
residenza: Asti-piemonte
speed!!!!!!!! ...accì...tua!!!!!! come và?? ^_^
ma le gomme che mi hai mandato hanno i cerchi leggermente + piccoli del solito....ci stanno giusti giusti...
a momenti raschiano sui braccetti....strano! 8-)
17-08-07, 01:33 PM
#24
angelo!ciao!sai i miei problemi con il browser..x i cerchi forse sono più piccoli rispetto a quelli con le fresature?se vuoi te le cambio con quelli bianchi,ma non so se sono diversi..a me li mandano incoll ! i servi impaz entrambi x'la corrente non è sufficiente..
17-08-07, 01:35 PM
#25
speedman (17-08-2007 01:33 p.m.):
tranquillo,vanno bene giusti giusti...
al massimo li consumo un pò sui bordi ^_^ ^_^ ^_^
17-08-07, 03:22 PM
#26
Registrato dal: Mar 2007
Salve ragazzi... Ho fatto la prova lontano da casa, niente da fare. Se collego solo il servo originale ho lo stesso problema, altrettanto con quello indicato.. Salernomario, il problema del ritorno a zero non l'ha mai manifestato sull'altro modello..
Poi dalla descrizione non mi sembra lento, nelle caratteristiche c'è scritto 0.13 a 6V..
speed, io ho provato con radio e ricevente che avevo in casa, sai il modello 1/10 che c'era pure in edicola, la 156 della hachette??? Quello è stato il mio primo modello, prima di passare alla 7.5; radio e ricevente di quella ho voluto provarle sulla inferno:scomparsi i problemi ma i servi sono lenti... Consigliate di montare quella ricevente con un cavo a y per portare maggiore corrente al servo digitale oppure su tutti e due???
vi ringrazio per l'aiuto ;-D
17-08-07, 05:19 PM
#27
basta metterlo su uno il cavo a y,l'altro avrà corrente proprio x'il bec sarà aggirato x entrambi.
17-08-07, 05:24 PM
#28
17-08-07, 05:41 PM
#29
17-08-07, 05:43 PM
#30
residenza: Cagliari
Speedman ci tiene che si leggano i suoi post ^_^
Angelo non avevo notato la tua firma,penso che dopo averla letta eviterò le piste dove corrono con la kyosho inferno ;p ;p
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:38 PM.
