23-10-07, 12:49 PM
Registrato dal: Oct 2007
fail safe
ciao a tutti
mi sapere dare qualche info per montare il fail safe sulla inferno 7,5
grazie
23-10-07, 01:56 PM
residenza: Asti-piemonte
Re:fail safe
semplice,lo prendi,lo attacchi frà il servo del gas/freno e la ricevente,lo setti in moto che quando si perde il segnale dal radiocomando o lo si spegne,il servo freni il modello in automatico evitando di sfasciare il modello ^_^ ^_^
è un operazione molto semplice
23-10-07, 08:11 PM
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ferrara-Bologna
Re:fail safe
ANGELO (23-10-2007 01:56 p.m.):
Allora lil cavetto con il maschio del fail safe lo colleghi alla ricevente al posto del servo gas/freno ... e il servo lo colleghi al faile safe dalla sua entrata.... poi dai corrente alla ricevente (intnedo che accendi l'interrutore della macchina e non di attaccarla alla 220 domestica ^_^ ^_^ ^_^ ) ricorda di tenere la radio spenta ... a quel punto con il cacciavitino giri la vite dell fail safe fino a che non vedi il servo andare in tiraggio del freno ... a quel punto chiudo la tua bella scatolina porta RX e PILE e accendi la radio e verifichi che il servo torni allo 0 di funzionamento normale e provi a dare gas e freno e se tutto funzia come deve sei a posto ... nota che quando spegni la radio o comunque il segnale viene a mancare alla rx il fail safe manda in freno il servo ... FINE
Angelo hai un PM .. ;-)
23-10-07, 09:02 PM
Re:fail safe
grazie per le info
mi hanno detto che quando monti il fail safe sulla macchina devi aggiungere alle 4 battterie da 1,2 v della ricevente una batteria da 1,2 v in piu' collegandola alle altre 4 in modo da avere 6v perche' i 4,8v delle 4 batterie non sono sufficienti e il fail safe entrerebbe in funzione dopo pochi minuti di utilizzo.... quale fail safe devo comperare ce ne' di tutti i prezzi
23-10-07, 09:08 PM
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
Re:fail safe
monta pure 5 batterie per i servi, se non hai dei digitali da 58 kili di tiro, delle buone ni mh da 1600 o giu di li dovrebero gestire il tutto senza affanni.
CIao.
23-10-07, 09:18 PM
Registrato dal: Sep 2006
Re:fail safe
io ho 4 batt da 1.2v ( senza quella in piu')con il fail safe e non mi ha dato mai problemi
23-10-07, 09:27 PM
Re:fail safe
ho delle 1000 non so se sono sufficienti
quale tipo di miscela mi consigli,sono alle prime armi
grazie ciao
23-10-07, 10:02 PM
Re:fail safe
desa1805 (23-10-2007 09:27 p.m.):
grazie ciao
vanno bene anche 700 mah
per la mix dipende da che modello di motore hai.
se hai il gx 21 gira pure al 16 %,se hai il gx 28 della us sport puoi usare anche la 25 %
come marche stai su tornado o roga :-P
23-10-07, 10:54 PM
Re:miscela
il motore e' il 21 e sto usando al 16% ma ho visto che ci sono di tutti i prezzi e marche mi sai dire dove posso trovare gomme su internet
per la inferno visto che dove abito ad aosta non c'e' un negozio di modellismo.... e devo andare atorino...siamo messi male
ciao grazie
23-10-07, 11:04 PM
Registrato dal: Nov 2004
Re:fail safe
16 è anke un po scarsetta, con la 20 gira anke meglio ;-)
23-10-07, 11:13 PM
Re:miscela
desa1805 (23-10-2007 10:54 p.m.):
ciao grazie
se ti servono delle gomme nuove io vendo 4 grp cubic in scatola a 25 euro spedite.in pratica sò regalate ^_^
ecco:
http://www.modellismo.net/cgi-bin/Ul...&SID=26219#ID7
23-10-07, 11:15 PM
Registrato dal: Mar 2007
Re:fail safe
Negozi in rete che ti spediscono le cose a casa ce ne sono parecchi...
Ecco alcuni che io conosco: Modellismo.it, Paruamodel.it (Forse il più completo anche per le gomme!!), adrmodel.it, Jonathan modellismo, spracing.it
Poi se usi un motore di ricerca te ne vengono fuori tantissimi.
Oppure puoi utilizzare eBay, concautela ;-) :-P
24-10-07, 01:17 PM
Re:fail safe
unoadieci, 35 euro minimo di ordine e niente spese di spedizione
24-10-07, 10:11 PM
Re:fail safe per angelo
grazie angelo finalmente spero di esserci arrivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:40 PM.
