Vecchio 24-06-20, 05:07 PM   #1
L'avatar di Freiberry
Registrato dal: Nov 2019
residenza: San Donà di Piave
Freiberry ha una pessima reputazione!
predefinito Filo del servocomando sterzo rotto
Salve ho un problema con il filo del servocomando dello sterzo.
Mentre stavo correndo con il mio automodello, di punto in bianco lo sterzo smette di funzionare, cosi faccio vari tentativi per capire se il problema stava nel servocomando, nella ricevente o nel radiocomando.
Per poi vedere che il filo che collega il servocomando alla ricevente si è strappato.
Volevo capire cosa devo fare?
Vi allego la foto.
Grazie.
Freiberry non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 24-06-20, 05:25 PM   #2
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Volendo si possono saldare insieme i fili ma perdi un pochino di lunghezza del cavo ( se è già abbastanza lungo di suo meglio ) oppure puoi vedere se riesci a sostituirglielo con un cavo nuovo ma a qual punto devi avere un po' di dimestichezza visto che i pad dove sono saldati i cavi di solito sono molto ravvicinati e su una scheda elettronica con molti micro componenti che non so quanto resistano ad un eventuale contatto con la punta di un saldatore
Io andrei con la prima ipotesi che è quella più semplice e veloce
Vecchio 24-06-20, 05:29 PM   #3
Ok proverò a saldare i due fili.
Vecchio 24-06-20, 06:50 PM   #4
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Non so se puoi saldare insieme i due spezzoni
Ti conviene tagliare via tutti e tre i cavi e rimuovere tutta la sezione danneggiata e poi riscaldarlo tutti e tre
Vecchio 13-07-20, 12:48 PM   #5
Registrato dal: Jul 2014
unico2003 è un newbie...
Confermo: meglio tagliare tutti e tre i fili e risaldarli in modo che siano tutti della stessa lunghezza; se poi il cavo diventase un po' piu' corto puoi usare una prolunghina maschio femmina per ristabilire la lunghezza giusta.
unico2003 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-07-20, 07:43 PM   #6
L'avatar di bluskier
Registrato dal: Nov 2006
residenza: Messina
bluskier inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da Freiberry Visualizza il messaggio
Vi allego la foto.
Grazie.
Allegato 365578
Io ti direi di sostituire il cavo per intero Procurati del nastro Kapton ( https://amzn.to/2ZIN0oE ) per proteggere il circuito durante la saldatura
Miniautodromo dello Stretto nel cuore!
bluskier non è in linea   Rispondi quotando
Filo staccato rotto dentro al servo!!! Suntek Impianti radio, servocomandi e avviatori 13 20-02-18 10:06 PM
servocomando rotto help sterocker Impianti radio, servocomandi e avviatori 3 02-11-13 10:06 AM
ho rotto filo antenna di 2 cm su ezpower gt3 Nicolò rossi Impianti radio, servocomandi e avviatori 3 14-03-11 05:37 PM
sono uno scemo!!!! rotto filo antenna!!! stefano.rossi3 Impianti radio, servocomandi e avviatori 6 26-01-11 10:28 AM
servocomando sterzo mbx5r Impianti radio, servocomandi e avviatori 2 16-08-08 02:43 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:09 PM.
