23-04-18, 12:28 PM
residenza: Vigevano
Gnao!
Mi infilo anch'io nel ginepraio...
Ho una radio a 32 canali.... perfettamente inutile per le macchine (infatti è per gli aerei), ma volendo trovi delle semplici 4/6 canali a poco prezzo.
Per quanto riguarda la centralità dello stick è solo una semplice molla da aggiungere (così lo usi da acceleratore e freno).
Prova a dare un'occhiata nel mercatino.
Se poi la trovi programmabile puoi guidarla usando uno stick solo.
Attenzione alle levette che vedi sulle radio: quella posta sulla sx di solito blocca il gas e non è un interruttore... per comodità cerca quelle dove vedi tre interruttori.
Gnao
Gab
Inviato con il mio SM-J500FN - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
23-04-18, 12:58 PM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Ora...
non metto in dubbio che nel modellismo "quasi" tutto sia possibile.
Da lodare anche quando si cerca di dare soluzioni alternative e che stimolino l'inventiva e il DIY dell'appassionato di turno.
Ma capisco se uno si ritrova già in casa diverse radio del genere e vuole provare ad adattarne una per usarla con la macchinina, oppure se si necessitano di più di 4 canali...
Ma a che pro consigliare di acquistare ex-novo una radio da aerei per pilotare una macchina?!?
Sono più scomode (hanno gli stick lunghi perché gli aerei non si pilotano appoggiando sopra lo stick il polpastrello del pollice, ma tenendolo fra pollice ed indice), vanno adattate (e il risultato non sarà mai al livello di una radio nata per quello specifico uso) ed il risparmio economico, se c'è, secondo me non ripaga dello sbattimento.
Ma voi che magari guidate sia auto che aerei, usate una radio per tutto o ne avete una specifica per ogni categoria?
E allora mi chiedo: perché un povero cristo che ha solo macchinine e necessita di 3 (max 4) canali, dovrebbe avventurarsi in improbabili modifiche?!!?
Quando co cento euro si trovano radio complete nuove con tutto il necessario (o usate bene di marche note)
Massimo Turrà
23-04-18, 01:47 PM
Registrato dal: Feb 2008
che poi secondo me stiamo divagando un po'...
lui ha detto che gli serve una radio con un comando per accendere i led e far muovere un finto volante...
Ora, non so bene come funzionano gli impianti luci, ma forse volendo il canale 3 delle radio da automodelli può essere usato come switch on/off.
Per muovere il volante finto si può fare un rinvio meccanico collegato al salvaservo oppure mettere un microservo col volante installato sopra connesso alla ricevente con uno spinotto a Y. (Però premetto che non so come funziona)
23-04-18, 02:09 PM
residenza: Firenze
Ah ecco,
Mi ero focalizzato sulle luci led (per cui esistono apposite centraline), perdendomi del tutto la faccenda del volante funzionante...
Poco male, la Yeah Racing vende un kit apposito già completo e pronto per l'installazione, funziona anche con radio a due canali (il sistema è quello ipotizzato da Nick: un microservo collegato al canale sterzo mediante cavo a Y) e costa meno di 30 euro: https://www.modellismo.it/visualizza...ing&lingua=ita
Massimo Turrà
23-04-18, 04:53 PM
bene, quindi al buon fabio basterebbe prender questo e una centralina per led da infilare nel terzo canale della radio e sarebbe a posto.
Bisogna vedere però se la batteria della ricevente riesce a reggere tutto
23-04-18, 08:01 PM
Registrato dal: Apr 2018
Esatto io ho già tutto centralina per i led microservo per il volante mi serviva solamente un radio comando con qualche canale in più per non avere sempre i led accesi è per nn far funzionare sempre il finto volante siccome avevo trovato due radiocomandi delle flysky uno è il modello fs i6 a 50 euro e l'altro è fs i6x 80 euro oppure jamara fcx 6 pro a 90 euro se potrebbero andare bene oppure se avete qualcos'altro fatemi sapere grazie anticipatamente
24-04-18, 10:07 AM
Originariamente inviata da Fabio1087
per i led bisogna vedere se il terzo canale di una radio da auto può fare da switch on/off ma li aspetto la parola degli esperti.
Non capisco perché tu non voglia che il finto volante funzioni sempre, ma se tu lo mettessi in un altro canale dovresti agire sia sullo sterzo vero della macchina che su quello finto in modo da mimare il movimento del volante...molto scomodo secondo me.
Le due radio che hai indicato hanno più o meno lo stesso sistema operativo, cambia il guscio di plastica che lo avvolge
24-04-18, 12:01 PM
In effetti hai ragione sul fatto del finto volante
24-04-18, 12:16 PM
#24
visto che mi pare di capire che a te importi il realismo, sarebbe più logico avere un volante che segue tutti i movimenti delle ruote.
Ora ci resta di capire se il terzo canale delle radio a volantino va bene per accendere/spegnere i led
24-04-18, 05:01 PM
#25
Si già il finto volante segue le ruote
26-04-18, 01:57 PM
#26
Salve ragazzi un informazione e buono questo radiocomando spektrum dxe con ricevente ar610 sempre per un utilizzo su automobile
26-04-18, 02:14 PM
#27
è una radio da aereo, inoltre la ricevente ha due antenne ed è fastidiosa da far stare su una macchina.
In più questo modello di radio ha un sistema balordo per modificare i vari valori di epa, dual rate e miscelazioni.
Come vedi non ha display perché per modificare le impostazioni devi scaricare l'applicazione sul cellulare e, tramite un apposito cavo (venduto a parte), collegare la radio al telefono per effettuare delle modifiche.
Visto che dovrai montarla su una macchina dovrai fare parecchie modifiche del caso, quindii te la sconsiglio.
Ultima modifica di nickthunder; 26-04-18 a 02:31 PM
26-04-18, 04:56 PM
#28
Ok grazie a me servirebbe un radio comando con più canali ma non so quale prendere
26-04-18, 05:43 PM
#29
Ma perché più canali? Abbiamo visto che led e finto sterzo possono essere usati anche su una radio a 3 canali. A che altro ti servono
Inviato con il mio HUAWEI TAG-L01 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
26-04-18, 06:41 PM
#30
Se volevo fare qualche altre modifiche avevo già altri canali disponibili
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:35 PM.
