Throttle trim help
Ho cercato in t&tto il forum, ma non capisco a cosa serva questo trim sulla mia pure ten. In particolare, ho visto che serve a spostare la barretta che regola l apertura del gas...ma non serve per fare la carburazione giusto?
Ma solo per impostare la posizione ottimale della barretta? Grazie a chi saprà aiutarmi! |
Si I trim servono a spostare la posizione del servo in riposo in modo da averli nella posizione ottimale
Grazie mille.quindi nel caso specifico, serve solo per 'angolare' la basetta che tiene l asta del freno/acceleratore?
Inviato con il mio WAS-LX1A - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Si in pratica scegli a che angolo lasciare la squadretta quando hai il grilletto del gas a riposo
Aggiungo che, in ottica regolazione della posizione fissa, il trim dovrebbe rappresentare l'ultima spiaggia...
È sempre meglio tenere il trim a zero (posizione centrale) e regolare nel modo più preciso possibile le varie parti meccaniche sul modello (astine, leveraggi, etc). Questo perché spostando il trim da un lato o dall'altro vari anche il punto massimo di corsa del servo su quel lato (a meno che la radio non abbia anche la funzione EPA, che comunque è inutile se ti serve tutta l'escursiobe massima possibile). Dunque la regoletta generale è quella di settare per bene i leveraggi, ed intervenire il meno pissibile coi trim, giusto per correggere leggerissime differenze. P.s.: per risponderti anche ai dubbi che avevi posto nell'altro topic... a questo punto è chiaro che il problema delle pente in frenata era imputabile al fatto che alzavi il minimo meccanico spostando il trim anziché regolando i leveraggi. Perdonami se non ti ho risposto più di là, ma quello stesso giorno son partito per le ferie. |
Ciao e grazie di cuore. Ora ho capito molto di più. Questo è un hobby tutto da studiare...
Ora sto combattendo con il massimo, come avrai letto di là. Ho un paio di domande: il trim posso usarlo magari d inverno, come se fosse l aria che si dava alle vecchie macchine per l accensione, riportandolo in posizione poi normale? Altrimenti che altri usi si hanno? Ps esiste qualche documento o guida sul modellismo Rc? Inviato con il mio WAS-LX1A - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:13 AM. |
