Vecchio 18-09-14, 05:47 PM   #1
L'avatar di Msottoriva
Registrato dal: Aug 2014
Msottoriva è un newbie...
predefinito Cassetta robitronic universale modifiche da fare per accensione Kyosho inferno neo 2.
Buonasera a tutti, dopo aver acquistato la cassetta in oggetto mi sono accorto che la ruota doveva essere spostata orrizzontalmente per poter combaciare con il volano. Ho fatto la modifica ma mi accorgo che il volano non riesce a toccare la ruota anche spingendo giù al massimo. Come posso fare per farli avvicinare in modo che possa avviare il motore? Grazie a tutti per chi volesse aiutarmi, Manuel
Msottoriva non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-09-14, 07:36 PM   #2
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
più che montare un volano/frizione più grande o cambiare avviatore non puoi fare
Vecchio 19-09-14, 02:18 PM   #3
Grazie. E se provassi ad alzare la ruota dello starter box? Cosa ne pensi?
Vecchio 19-09-14, 02:27 PM   #4
se riesci a farlo senza danneggiare l'avviatore puoi provare
Vecchio 19-09-14, 02:33 PM   #5
Ok domani ci provo e poi vi dico se funziona. Grazie ancora
Vecchio 22-09-14, 07:11 AM   #6
Registrato dal: Jun 2003
residenza: Lainate
angelo89 ha una pessima reputazione!
se no c'è il metodo brutale.. togli la copertura superiore alla cassetta e fai un pulsante on/off. Quando devi accendere, appizzi prima la cassetta e poi ci appoggi la macchina calandola dall'alto..
Se è tutto a posto riesci. Non so se mi sono spiegato.. non ti serve che sia perfetto, ti serve solo che faccia girare il motore quel tanto che basta XD
angelo89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-02-15, 01:36 PM   #7
Ciao a tutti! Sono riuscito a risolvere il problema. In due parole son riuscito ad alzare il vano ruota della cassetta inserendo delle semplici rondelle. Adesso la ruota sporge di più e tocca finalmente il volano della inferno neo. Nel weekend proverò l'accensione! Ciao a tutti e grazie per i consigli
Vecchio 28-12-16, 12:37 AM   #8
L'avatar di Rcbolzano
Registrato dal: Dec 2016
Rcbolzano ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Buonasera anche io ho fatto le stesse modifiche ma ho riportato che la mia ruota gira nel verso sbagliato e possibile far girare i motori in senso orario .. ps vi lascio un allegato il caso dovrei spostare qualche filo grazie . Cassetta robitronic universale modifiche da fare per accensione Kyosho inferno neo 2.-20161227_223328.jpegCassetta robitronic universale modifiche da fare per accensione Kyosho inferno neo 2.-20161227_223316.jpeg
Rcbolzano non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 28-12-16, 07:41 AM   #9
L'avatar di mastino
Registrato dal: Jan 2002
basta invertire i connettori sui motori.
Vecchio 28-12-16, 01:07 PM   #10
Grazie mille ho risolto il problema è il volano piccolo ho aquistato un nuovo volano ..
Ultima modifica di Rcbolzano; 03-01-17 a 10:41 AM
Vecchio 03-01-17, 10:45 AM   #11
Basta dopo aver sostituito il volano non è servito a nulla la ruota della cassetta entra nel telaio e manca ancora pochi millimetri ho montato un volano da rally bello grosso nulla da fare . Alternativa o molare i Castelletti compreso l ultima vite del Pull start o comprare il rotostart come questo Cassetta robitronic universale modifiche da fare per accensione Kyosho inferno neo 2.-screenshot_2017-01-03-10-28-59.png
Vecchio 03-01-17, 11:22 AM   #12
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Red face
Visto che siamo alle misure drastiche...
In alternativa motresti anche allargare la finestra sul telaio in corrispondenza del volano, così che la ruota dell'avviatore possa entrare più in profondità. Occhio però a non esagerare, rischi di indebolire il telaio
Massimo Turrà
Vecchio 03-01-17, 11:50 AM   #13
Per questo motivo non vorrei toccare il telaio . 2 sono le alternative o molare i Castelletti compreso l ultima vite del Pull start oppure perdere un rotostart laterale .
Vecchio 05-01-17, 02:21 PM   #14
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da Rcbolzano Visualizza il messaggio
Tutto ciò mi sembra strano ,ho visto più di una persona accedere la suddetta macchina a cassetta stanchi dello strappino ma nessuno con questi problemi ...... tornado a noi se la ruota della cassetta si blocca nella fessura del volano lateralmente ( non passa dal foro ) io ridurrei lo spessore della ruota in gomma , cara vetrata sui lati e fai girare ...... se invece non etra toccando i bordi corti del telaio puoi svasare il telaio facendo un invito a V
Vecchio 05-01-17, 05:31 PM   #15
f70
L'avatar di f70
Registrato dal: Jan 2010
f70 inizia ad ingranare.
comprando una macchina che come nome ha inferno cosa ti aspettavi il paradiso???
battute a parte ti dico la mia:
togli il volano e monta il motore sulla macchinina quindi la appoggi sulla cassetta e misuri (con il calibro in verticale) la distanza "albero-ruota in gomma"
fatto ciò togli 2,5mm ed avrai il raggio e moltiplicandolo per 2 otterrai il diametro del volano che ti serve.
i castelli li puoi abbassare solo se poi il fondo del motore te lo consente,un minimo di spazio tra lui ed il telaio ci deve essere.
riguardo ai diametri dei volani ricorda che passare ad esempio da un 34mm ad un 36mm non ti avvicina alla ruota dell'avviatore di 2mm ma bensi di 1mm
f70 non è in linea   Rispondi quotando
kyosho, robitronic
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:54 PM.
