Si ma penso che ho sbagliato io ho i modelli erano troppo vicini oppure ho occupato i canali dedicati e ora non la riconosce oppure la seconda rx fsit4 è partita. Ora volevo provare e resettare la radio se è possibile come con i cellulari? E riprovare
Ragazzi mi potete dare una delucidazione su la rx ia4b ci sono due porte Pin con la dicitura la prima sens e la 2 servo poi una con vcc e i 4 canali allora su vcc va l'alimentazione giusto su i 4 canali vanno i servi e sens e servo che funzione hanno?
Salve ragazzi ho preso la rx per i sensori siccome non ho il manuale! Qualcuno mi può spiegare come collegarli , cioè basta collegarlo e basta oppure c'è da farlo riconoscere alla radio? Ho provato a cercare in rete ma io non.ho trovato nulla grazie a tutti
Non c'è mai tanto merito nella virtù né mai tanta colpa nell'errore
a tutti coloro che si sentono Dio voglio solo fargli sapere che io sono ateo!!
oh alessio ....
ma m.m. come si dice in toscana ......
ma proprio un telecomando e centralina con sensori ti sei andato a prendere ?????
ma che fai il mondiale ????
un fly sky gt3b bastava .....
oh alessio ....
alla tua domanda non so risponderti comunque ...
Te volevi dire o bischero!!! No il radiocomando lho preso per via del prezzo poi mi hanno dato una miriade di sensori che non voglio usare ma quello della temperatura motore a me farebbe comodo Altrimenti come posso fare per capire se il motore riscalda troppo apparte il termometro a laser? E comunque il Fs gt 3 b c'è lho avrà 7 anni ma ci sono aggiornamenti per il gt3b
