Buongiorno a tutti,
Sono un novellino in fatto di modellismo e mi sto avvicinando a questo fantastico mondo. Ho acquistato x iniziare, una Spirit N2 (
? Buggy Spirit N2 1/10 Off road con Motore a Scoppio GO.18 a 2 Marce Radio 2.4GHz 4WD RTR RH1007 VRX ) a scoppio... Ovviamente alla prima uscita ho già spaccato un pezzo, sbattendo... Riparato e sostituito con parti in alluminio questa volta...
Il problema è che il modellino non va dritto, allora faccio regolazioni come convergenza ecc... Tutto ok..
Poi mi tuffo sui forum e scopro regolazioni varie che si possono fare con la radio...
E questo è il punto... La radio originale è a volantino ma ho chiesto al venditore un radiocomando stick in quanto sono tetraplegico e con un piccolo ausilio da me disegnato in 3d e stampato, riesco a gestirlo. Ma mi ha rifilato un pataccone senza minime regolazioni se non un trim pressoché inutile e un'antenna lunga 1m che mi da solo fastidio.
Dovrei capire alcune cose:
1-vorrei trovare un radiocomando più performante spendendo poco (ho trovato questo e vorrei una opinione o alternativa da spendere poco, intorno 100 euro o giù di lì..
"Core RC Code 2.4GHz 3-Channel"
CODE 2.4G 2 Stick 3Ch Tx+Rx - dmmodel.it )
2-avrà una sua ricevente che posso sostituire alla mia giusto?
3-i servi devo sostituirli per utilizzare il sistema EPA? Ora il modellino monta servi E3003... I servi posso sostituirli? Hanno misure standard?
4-se un radiocomando a più canali, esempio 6, può essere usato utilizzando 2 soli canali? In caso prendessi più in là un drone ad esempio... La radio è un investimento giusto? Magari meglio spendere un po' di più ma una volta sola..
Scusate le idee confuse ma devo capire...
Aspetto consigli e ringrazio anticipatamente.
Claudio.
Inviato con il mio A0001 - Scarica l‘app del
Forum di Modellismo.net
