26-01-16, 09:55 PM
Registrato dal: Jan 2016
residenza: Lucca
Avviatore elettrico ( bruciato ) ??
Ciao a tutti ! Mi chiamo Luca e ho 20 anni. Ho un problema che non riesco a risolvere.
É da venerdi sera che ho un buggy 1/8 mugen mbx6 preso usato da un rivenditore a pistoia.
Arrivo sabato mattina prendo il mio avviatore elettrico , lo attacco alla batteria della macchina e vedo che girava veramente bene .
Dopo un po' vedo uscire del fumo dall'avviatore e decido di staccare tutto.
Si arriva a oggi , scendo attacco l'avviatore alla batteria e bum.. gira un secondo e poi morto del tutto.
É tutto attaccato bene .. é tutto il giorno che cerco soluzioni e l'unica cosa che penso ormai é che si siano bruciati i motorini..
Ripeto lo usato solo sabato mattina e pochissimo stamani ( 30 secondi ) .
Aspetto voi più esperti di me a capire il problema ..
Mi scuso se ho scritto un papiro e se ho sbagliato sezione ..
Graziee
30-01-16, 09:22 AM
residenza: siena
sicuramente è morto tutto !!!!
mi sembra che la maggior parte di cassette si alimenta a 7.2 v , e te li ai messo una batteria a 12v....
non vorrei sbagliarmi ma credo che più o meno, ad eccezione di fili sbucciati che fregano da qualche parte, o manomissioni dell impianto dal precedente propietario , ci sia stato un eccesso di corrente !!!
puoi buttare tutto (credo).... !!!!
30-01-16, 09:30 AM
residenza: Lucca
Grazie bc71 per la risposta !
Avevo letto in giro che il tutto poteva essere alimentato anche a12 V.
Posso risolvere in qualche maniera?
30-01-16, 10:36 AM
residenza: siena
..... si, di solito ci vanno due pacchi da 7.2 e quindi si trasforma il tutto a 14,4 v , quindi il 12v ci stava dentro .
penso allora che qualche filo o qualche altra cosa abbia fatto contatto in un posto sbagliato, (insomma il più si è unito al meno)!!
prima di buttare tutto vedi se la cassetta ha un relè di protezione, se cè brucia lui prima dei motori !!!
puoi fare una revisione totale della cassetta ed individuare eventuali disordini elettrici, e se cè qualcosa da riparare o correggere vedi se risolvi ....
nel caso che i motori sono bruciati compra una cassetta nuova, i motori 550 costano sulle 20 euro l uno e i motori 750 sicuramente di più, e se uno si fa due conti, risparmia poco e ha una cassetta di indubbia affidabilità , poi fai te !!!!
30-01-16, 10:42 AM
residenza: siena
xpato .... se proprio non ci metti mano vista la mancata esperienza, fai un salto in pista li a lucca ( va bene anche a quella da Touring )
porti la cassetta dietro e la fai vedere a chi è li, cosi ti indirizzano meglio "dal vivo" !!!
30-01-16, 11:12 AM
residenza: Lucca
Bc71 l'avviatore é stato preso usato da un rivenditore , lo contattato e ha detto che mi cambia i motori poichè lo usata praticamente una sola volta :/
30-01-16, 11:13 AM
residenza: Lucca
Purtroppo non aveva il relè :/
30-01-16, 12:45 PM
Registrato dal: Aug 2013
Sicuramente nel provare ad accendere hai fatto sforzare il motorino della cassetta e si è bruciato..Anche a me è successo. Per la prossima volta prima di arrivare a quel punto tasta il motore, e se senti che è caldo ferma tutto e lascia raffreddare...Se è il volano del tuo motore che gira a fatica(magari era da un po che era fermo) dacci una scaldata con il phone e poi prova ad accenderlo, sicuramente girerà senza problemi evitando di far sforzare la cassetta.
Mugen Mbx7
Solo top no fuffa
30-01-16, 12:48 PM
residenza: Lucca
Originariamente inviata da Matteo97
Ti ringrazio ! Sicuramente é andata così..
30-01-16, 02:22 PM
residenza: siena
ok ragazzi sarà andata cosi, ma ricordate che un micromotore nei 5 secondi deve mettersi in moto , altrimenti cè qualcosa che non và.... ,
se è bloccato il volano perché è stato fermo e non pulito, và smontato e ripulito ( la cosa più saggia ) , alle brutte una scaldata con pistola termica sulla testa per ammorbidire l olio combusto dentro il motore ( soluzione non sempre possibile se non si ha a disposizione una presa di corrente ) altrimenti oltre a bruciare la cassetta ci lasciate anche la ruota gommata...... !!!
piano piano si impara !!!
30-01-16, 02:25 PM
residenza: Lucca
Originariamente inviata da bc71
Certo bc71 !
Vi ringrazio entrambi per avermi illustrato il problema !
30-01-16, 02:26 PM
residenza: Sulmona (AQ)
Concordo.. Apparte i 5 secondi che non ha senso :-)
30-01-16, 08:10 PM
Figurati xpato96😉. Se hai altri dubbi chiedi pure
Mugen Mbx7
Solo top no fuffa
30-01-16, 08:30 PM
residenza: Lucca
Dubbi ne ho ! Ahaha ce nessuno di lucca o da queste parti?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:52 AM.
