20-04-15, 12:42 PM
Registrato dal: Apr 2015
Automodello sterza a caso
Ciao, ho da poco comprato un automodello usato, Hong Nor Ultra LX2, all'inizio andava tutto bene, ora dopo un paio di giorni e un paio di giri, ho sbattuto contro un marciapiede frontalmente, non andavo veloce ma ho sbattuto a due metri di distanza partendo da fermo. Ora l auto mi sterza da sola e quando vuole, a volte da ferma sterza a destra e sinistra in continuazione. Chi puo aiutarmi?
20-04-15, 01:17 PM
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Venezia
Se con il colpo sono state coinvolte anche le ruote, è molto probabile che hai danneggiato il servo... gli ingranaggi hanno tenuto, ma il motore no.
In alternativa potrebbe essere che sia la ricevente che ha riportato danni con l'urto.
Dovresti provare a scollegare il servo dalla ricevente ed alimentarlo direttamente e vedere se si muove ugualmente, o se cambiando servo hai lo stesso problema (allora in questo caso è la ricevente).
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
20-04-15, 05:26 PM
Ciao e grazie per la risposta celere. Siccome è la mia prima avventura con questo tipo di automodelli volevo chiederti se puoi aiutarmi piu specificamente.
Una volta staccato il connettore del servo che va sulla ricevente come faccio ad alimentare direttamente il servo?
Questo è un video del problema che mi da:
https://youtu.be/a04UCscVyLI
20-04-15, 05:34 PM
residenza: Venezia
Con una batteria da 6 volt il positivo sul rosso e negativo sul nero. ..
Fai anche la prova di spegnere la radio (a motore spento)...
20-04-15, 11:57 PM
Grazie, domani faccio le prove del caso. Un altra info, devo accendere macchina(solo interruttore e motore spento) e radio, per poi spegnere la radio..e cosa dovrebbe succedere per essere normale?
Grazie ancora, molto gentile e disponibile
21-04-15, 01:17 AM
residenza: Venezia
Accendi solo la batteria, motore e radio spenti. Vedi se il servo traballa ancora o no.
22-04-15, 12:29 AM
Accendendo solo l'interruttore della macchina la prima volta non è successo niente, la seconda volta ha sterzato leggermente a sinistra, poi ho fatto un po accendi e spegni e sterzava sempre a sinistra
22-04-15, 12:33 AM
residenza: Venezia
Presumibilmente, sterza perché il motore si centra sul suo zero meccanico. Prima di dare la colpa al servo, dovresti provare se con un'altra radio/ricevente hai lo stesso problema.
22-04-15, 12:46 AM
Grazie per tutto l'aiuto che mi stai dando!! Comunque non ho un'altra radio con cui provare, se non una di un automodello elettrico, andrebbe bene lo stesso?
22-04-15, 10:32 AM
residenza: Venezia
Certo, radio e ricevente sono universali indipendentemente dall'alimentazione del modello. L'importante è la tensione di alimentazione della ricevente.
22-04-15, 03:27 PM
Posso provare a metterci questa? E' di un automodello vecchio solo che il telecomando è rotto, ma la trasmittente dovrebbe funzionare
http://i57.tinypic.com/6z4j6v.jpg
22-04-15, 03:33 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da v1nc3nt
Si ma non è compatibile con la radio nel video , ti dirò di più una prova molto più semplice la fai ivertendo sulla ricevente i canali dei servi , come vedi su quest'ultima avrai str e thr o ch1 e ch2 , ti basta spostare la spina del servo dello sterzo sul canale del gas/freno e vedi come si comporta , se ti da gli stessi problemi è il servo altrimenti .......... interferenze ? problemi alla ricevente .......metti un video .
22-04-15, 03:39 PM
adesso provo ad invertire i canali. Il video l'ho messo del problema, che altro video metto? Interferenze non credo perchè prima funzionava bene
22-04-15, 03:42 PM
metti il video della prova inversione canli se vuoi..... oppure ci scrivi i risultati
22-04-15, 04:31 PM
L'ho riaccesa senza invertire i canali ed è impazzito tutto sia gas che sterzo, girava ed accelerava da sola, quindi a sto punto penso sia la ricevente giusto?
Quella che ho postato l'immagine con il suo comando puo funzionare?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:18 AM.
