19-02-15, 07:46 PM
Registrato dal: Feb 2015
Batterie
Salve a tutti amatori dell auro modellismo...
Ho delle batterie ricaricabili...volevo sapere se le potevo inserire nel telecomando e ricaricarle Con un carica batterie per PC xD vi allego una foto prima di provarci xD
19-02-15, 07:52 PM
residenza: Asti-piemonte
no,non puoi
l'alimentatore del pc eroga 19 volt,anche avendo una radio con 8 batterie stilo ricaricabili ti basterebbero 9,6 volt di carica...fonderesti tutto
26-03-15, 05:16 AM
Registrato dal: Mar 2015
residenza: napoli
No comprati imax b6 molto comodo imposti la ricarica e fa tutto in pochi minuti
Ultima modifica di angelokanay; 26-03-15 a 08:21 AM
26-03-15, 09:00 AM
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Venezia
Originariamente inviata da fabiober9
Sta parlando sicuramente di batterie stilo (AA)... e poi non ci vuole qualche minuto, se sono NiMH ci vogliono comunque 10 ore!
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
27-03-15, 01:11 AM
residenza: napoli
Scusami ti dico come si imposta iMac b6 e non devi caricare per 10 ore le nimh ,ti spiego il perché ti faccio l esempio di quelle che ho io nimh 4,8 2700 ma .Devi mettere la corrente di carica 1 o 2 amper si carica subito e devi controllare se le batterie si surriscaldano e se vuoi essere più sicuro imposti il timer che a 60 o più finisce la ricarica e il gioco è fatto io con iMac b6 ci carico nimh, mica ciao
27-03-15, 01:37 AM
residenza: Sulmona (AQ)
Più lenta è la carica meglio è..sia per la durata che per la vita delle batterie
27-03-15, 11:44 AM
residenza: Venezia
Ci sono teorie discordanti sulla ricarica veloce (1C) delle NiMH... chi dice che le rovina, chi invece che sono le ricariche lente (C/10) a rovinarle... comunque, per ricaricare velocemente una NiMH devi avere un controllo della temperatura, poiché se raggiunge i 60* la chimica si danneggia.
28-03-15, 12:42 AM
residenza: napoli
Marks ribadisco che le nimh non soffrono dell effetto memoria ma pure se le carichi a 1 amper non fa niente anzi dopo gli puoi fare anche un ciclo di scarica e dopo di carica
28-03-15, 01:47 AM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: Castiglione Delle Stiviere (MN)
Questa è nuova... Da quando le nimh non soffrono dell'effetto memoria? Sai almeno di cosa si tratta?
Solo le batterie al litio e derivati non hanno quel problema...
Digitando a vanvera sulla tastiera del G2...©
28-03-15, 02:20 AM
Io faccio sempre una carica lenta per circa 12/16 ore e le ho da circa 10 anni.. Non penso sia un caso..
28-03-15, 08:50 AM
residenza: napoli
Ma sei prof mark in elettronica
28-03-15, 09:14 AM
residenza: Venezia
Come ho detto in precedenza, ci sono due pensieri diversi sulla carica delle NiMH. Io non sto a sindacare quale sia quello corretto, dato che è portato avanti da due autorità del settore.
Però l'effetto memoria c'è, ridotto rispetto alle NiCd, ma c'è.
28-03-15, 12:15 PM
residenza: napoli
Maxk ai ragione un minimo c'è ma le peggiori in assoluto sono le nicd
28-03-15, 01:21 PM
residenza: napoli
Kuter io so di che tratto lo sai soffrono un poco dell effetto memoria le nimh le più micidiali sono le nickel cadmio poi ci sono le lipo che sono le migliori ma hanno un costo superiore
28-03-15, 01:57 PM
Come siamo spiritosi
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:33 PM.
