07-02-15, 10:25 PM
Registrato dal: Feb 2015
Problema servo sterzo Kyosho inferno neo 2.0
Ciao a tutti
Oggi ho messo a terra per la prima volta la inferno neo 2.0 dopo aver finito il rodaggio su banco.
Ho notato subito un problema di reattività dello sterzo nelle curve a destra e dopo una rapida analisi ho notato che il servo gira velocemente a sinistra e molto più lentamente verso destra.
Ho smontato il servo e il difetto si ripete anche senza tutta la tiranteria dello sterzo attaccata, escludendo così un problema di meccanica dello sterzo.
La cosa curiosa é che tempo tre o quattro sterzate e il difetto inizia a manifestarsi, appena acceso appare normale.
Ho provato anche a cambiare canale sulla ricevente ma il problema persiste.
I servi sono i kyosho ks200 e la radio é la kt200.
Vi ringrazio per qualsiasi dritta o consiglio vogliate darmi
08-02-15, 03:19 PM
residenza: Sulmona (AQ)
Prova a collegare il servo dello sterzo al canale del gas freno sulla ricevente..se lo fa uguale devi cambiare servo.. Purtroppo sono servi economici quelli di scatola
08-02-15, 05:16 PM
Ti ringrazio per la risposta.
È una prova che in effetti ho fatto subito e il problema si presentava lo stesso.
Oggi ho smontato il servo, ho pulito il grasso di fabbrica e il cuscinetto che sta sotto al coperchio. Ingrassato il tutto, richiuso sembra non farlo più.
Vedremo come va, essendo un modello senza pretese non voglio spenderci più di tanto, in caso sapresti indicarmi un servo da sterzo che non costi una fortuna?
08-02-15, 05:59 PM
Budget di spesa?
08-02-15, 06:45 PM
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Vuoi spendere il giusto è qualcosa che non sia una cinesata che a 3 uscite ti molla :
BMS-616DMG+HS Digital Buggy Servo (MG) 10.2kg / .12sec / 46.5g
Li ho fatti mi tare ad un ragazzo in pista su una RTR gli è cambiata la macchina e hanno già circa 9/10 litri , vanno alimentati con un buon pacco pile a 5 elementi
09-02-15, 11:15 AM
Budget di spesa?
mah, oddio non lo so di preciso, sono rimasto qualche anno fuori dal "giro" e non ho idea di cosa sia buono oggi e a che prezzo...sparo una cifra...30 euro? ci si prende qualcosa di buono?
Ti ringrazio molto! a 18 euro posso prenderli anche tutti e due e rifare anche il gas/freno o tenerlo da parte se dovesse rompersene uno!
Di questo che ne dite?
Gianni Modellismo - HIT35665S SERVO HS 5665MH HV 10kg 0,14s
09-02-15, 05:11 PM
Originariamente inviata da MassyKyo
che e' meno potente di quello che ti ho elencato sopra in quanto solo a 7.4V da 10kg dalla descrizione dei dati riportati, per cui a 6V ne eroghera' circa 8Kg
10-02-15, 12:26 PM
ok chiaro! grazie!
ma da qui si paga la dogana? mi pare che abbiano anche un magazzino europeo vero?
10-02-15, 06:18 PM
ok chiaro! grazie!
Esatto il link messo è del magazzino europeo per cui nessuna dogana
11-02-15, 02:46 PM
perfetto, grazie sei stato molto gentile
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:49 PM.
