30-11-13, 12:43 AM
Registrato dal: Mar 2013
residenza: asti
Info epa e modifica potenziometro
Salve ho ricevuto una radio in am 2 canali con epa,duale rate,reverse ecc senza display un pò vecchia abbinato alla sua Rx,il problema é che settando l epa del gas/freno noto che, anche se metto l epa é a 0 (parlo di una manopolina su un potenziometro) ha ancora troppa escursione il gas.
Ho una altra radio futaba sempre in Am ma con display, ma se metto l epa a 0 non si muove nulla proprio come dovrebbe essere.
Su radio economiche può capitare e si può sostituire il potenz. e risolvo il problema senza cambiare posizione sulla squadretta del gas?
tenendo lo stesso quarzo ho provato a invertire le Rx ma non funzionano bene
30-11-13, 01:50 AM
residenza: siena
Originariamente inviata da benelliracing
madonna mia vuoi andare sull elettrocomplicato !!!
se trovi un ( mi sembra ) elettrotecnico cambi il potenziometro e sei a posto in teoria !!
ma in pratica sono mestieri che sono quasi estinti visto che oggi tutto e usa e getta !!! secondo me usare quei telecomandi con quarzi e frequenze am fm ecc ecc e solo un gran rischio ( fuoriradio disturbi di altre onde in aria frequenze di baracchini ecc ecc )!!! ringraziando dio hanno inventato il 2-4 giga e macchinine improvvisamente impazzite e fuori controllo non se ne vede più !! ( divertenti siparietti che improvvisamente parte un branco di gente che corre in qua e la e cerca di prendere e salvare la macchinina da una morte certa contro muri piante marciapiedi fiumi o qualsiasi pericolo in cui si trovava ) !!! riadoprare quei telecomandi mi farebbe venire l orticaria !!!
30-11-13, 11:28 AM
residenza: asti
Ho provato ad aprire la radio x cercare qualche sigla sul potenz. Ma probabilmente è dalla parte verso la scheda e bisogna dissaldare il componente prima.
È una radio molto veloce nella riposta dei comandi e volevo provare a metterci le mani anche xké ha una rx più piccola che mi entra nel cassettino della radio sulla macchina!
Una buona radio con tutti i setting che piacciono a me mi costa troppo!al limite quella della hobby king col mega display
30-11-13, 11:41 AM
residenza: asti
Domanda x gli esperti
Mi è venuto anche un altro dubbio :l impulso che arriva dallo stik gas fa già muovere il servo o viene sempre calibrato dal trim dell'epa?
Per sapere se quel potenziometro installato,quando è a 0 lascia comunque passare un impulso minimo che io vorrei eliminare
30-11-13, 02:18 PM
residenza: siena
vabbè che ha tutto quello che ti serve ma ha la frequenza ad AM e sono segnali molto pericolosi a rischio di interferenza con relativi danni in caso di perdita di controllo del mezzo !! non trovo molto utile risparmiare sugli impianti radio e servi e capisco che un telecomando come cristo comanda da 500 o1000 euro se lo possono permettere in pochi ma sul mercato con 100 euro ce roba all avanguardia con 2'4 giga e tutte le regolazioni che servono per guidare una car !!! se vedi sul mercatino dell elettronica nei primi annunci ce un tizio che vende un sanwa base a 60 euro e lo giudico un ottimo affare !!!
30-11-13, 02:29 PM
residenza: siena
non so se posso risponderti bene alla tua domanda ma ho notato che certi telecomandi proprio sul gas freno sembra non abbiano proprio uno zero nel programma interno e anche a smontarli non si trova nessuna possibilità di regolarlo in modo che con quel tipo di servo smetta di far rumore quando e fermo nel centro!! e come se il servo sia sempre acceso e mai a riposo come nel servo dello sterzo che quando e fermo nel centro sta zitto !!!
30-11-13, 02:59 PM
residenza: asti
Li avviene xké essendo digitali,almeno i miei,cercano sempre lo zero poi se deve tenere serrato il carburatore sforza sempre un pelo
Come zero epa intendo che se dai gas il servo non si muove non come questa radio che un minimo di movimento lo fa sempre fare,mi fa aprire troppo il gas quasi facendo sfilare la ghigliottina dal carburatore, non dicevo il centraggio o che tremano
30-11-13, 03:56 PM
Registrato dal: Jan 2010
forse su questa radio vecchia e non digitale l'epa è direttamente proporzionale al dual rate,prova ad abbassare quest'ultimo e poi verifichi.diversamente realizzi questo circuito(come si faceva un tempo).
30-11-13, 04:14 PM
residenza: asti
Sul gas non credo abbia effetto il dual rate,comunque provo la questione del potenziometro,questo é un by pass sul centrale del trim ma se volessi direttamente sostituire tutto?
30-11-13, 10:30 PM
residenza: asti
Oggi ho provato a fare la modifica
Mi pare debba essere così il ponte sul trim
Il primo che ho trovato non é da 10
Fatto sta che non influisce limitando il movimento
Rimuovendo la connessione centrale del trim sulla radio il movimento e lo stesso con trim funzionante in posizione 0 x cui devo ridurle proprio il movimento che arriva dello stik
Mission impossible!
01-12-13, 01:51 PM
residenza: asti
ho trovato l'articolo dello schema elettrico e dice:
" Riduzione della Corsa (dual rate)
Per ridurre la corsa dei servocomandi, occorre semplicemente inserire in serie al contatto centrale del potenziometro originale un potenziometro (o trimmer) da 10K Ohm. Un piccolo deviatore può essere utile per attivare e disattivare la riduzione della corsa al volo.
Questa modifica agisce su tutti e due i versi del servocomando. "
ora la mia dimanda è?
su quale potenziometro intende la spiegazione installare quello aggiuntivo?
sullo stik o su un potenziometro di regolazione?
avendo gia' un potenziometro di regolazione della corsa posso inserirlo sul canale del segnale?
il mio potenziometro sulla radio è identico a questo
http://i00.i.aliimg.com/img/pb/614/1...127614_144.jpg
da 10k
02-12-13, 08:15 PM
residenza: asti
Nessuno?
04-12-13, 07:42 PM
residenza: asti
Funziona solo se si applica al potenziometro del gas lo stik,ho ridotto quanto mi serviva x il mio servo
04-12-13, 08:48 PM
residenza: siena
mi sa che non ci trovi tanti elettricisti in questo forum !!!
04-12-13, 10:04 PM
Registrato dal: Dec 2007
residenza: Vicenza
"Riduzione della Corsa (dual rate)
Gli stik sono dei potenziometri......quindi mettendo un'altro potenziometro in serie a quello dello stik si ha una riduzione della corsa del servo..... questo è quello che capisco dalla spiegazione che hai riportato, e mi sembra che tu abbia fatto cosi o sbaglio?
GRAZIE
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:42 AM.
