01-07-13, 11:01 PM
Registrato dal: Sep 2010
Life per losi
Ragazzi avevo intenzione di iniziare ad utilizzare le life...mi spiegate un po come funzionano? funzioni di carica e scarica,mah,volt ecc
Auto: Hpi Trophy - Losi 8eight 2.0 EU - Ts4n Plus Gold
Motori: Nitro Star F3.5 - Sirio CL7B - TT Pro BX12
Radio: Monza sx-sport 2.4
02-07-13, 02:01 PM
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
Originariamente inviata da Dr.HouseMD
e semplice!!
le devi caricare come le nimh.
non si scaricano!!!
e le carichi in base alla loro capacita,se e 1600mha la metti a 1 ah
puoi anche caricare al max della sua capacita e cioe 1,6 ah se vuoi!!
02-07-13, 02:16 PM
Quindi non hanno bisogno di fargli il ciclo di scarica? le devo prendere solo in base ai mAh no? devo anche controllare altro?
02-07-13, 02:39 PM
esatto la devi caricare e bilanciare sempre!!
ogni volta che carich lascia attaccata la basetta del bilanciamento!!
02-07-13, 04:46 PM
Ecco cosa volevo sapere...cos'è sta storia del bilanciamento? quando si deve fare e perche?
02-07-13, 06:34 PM
su la batteria hai 2 spinotti uno il classico normale ed un altro di colore bianco che serve per bilanciare celle batteria !!la batteria della ricevente ha 2 celle ogni una da 3,3 vol quindi totale 6,6 v.
ogni volta che tu devi caricare la batteria devi attaccare tutti e due i fili poi vai sul carica batt metti life e schiacci carica e lui va in automatico!!
02-07-13, 06:48 PM
03-07-13, 12:41 AM
ok perfetto,capito tutto,ne ho preso una da 1200mah,va bene no?
03-07-13, 08:44 PM
residenza: Verona
dipende da che servi usi.... cmq 1200 come ha detto tom sono pochini....
03-07-13, 10:13 PM
dovrei comunque riuscire a fare un oretta,ho 2 savox. una cosa,per il bilanciamento devo mettere 6.6v e per la carica normale 3.3v?
Per Tom,la batteria da te postata è troppo grande,il vano losi è piccolino e gia con questa da 1200 ci vado a filo
03-07-13, 10:48 PM
residenza: Verona
per la durata devi fare delle prove e vedere quanto ci fai.... forse un oretta ce la fai giusta giusta....di certo i savox sono servi che vogliono molto corrente....prova e vedi.....
se hai un carica decente devi soltanto impostare la carica ed il numero di celle...tu colleghi i fili e lui fa tutto il resto...
pe
03-07-13, 10:53 PM
ok perfetto,il carica batterie è ottimo a mio parere quindi penso che farà tutto in auto come sempre per il bilanciamento 1 Ampere va bene? di default è impostato cosi.
03-07-13, 11:43 PM
residenza: Verona
il bilanciamento è bilanciamento...non carica...
o meglio, che tu metta un qualsiasi amperaggio di carica non è che cambia il bilanciamento...
normalmente le life le puoi ricaricare ad 1C. Nel tuo caso 1.2 A
04-07-13, 12:24 AM
Mi spieghi sta cosa delle C...cosa sono? Perche mi corrisponde ad 1.2 A?
Written by Tapatalk
Discussione |
Info Life per piastra gen 3 losi
Emiliano73 |
19 |
08-11-14 04:10 PM |
Batterie life per coperchio piatto losi
petty89 |
7 |
18-01-12 10:50 AM |
batterie LIFE x MP9
dany1978 |
20 |
04-04-10 01:30 PM |
life
spiddy1 |
5 |
21-11-09 09:36 PM |
life
spiddy1 |
4 |
20-11-09 03:02 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:31 AM.
