19-04-13, 12:22 PM
Registrato dal: Mar 2013
residenza: asti
interferenze o radiocomando difettoso:Futaba megatech 2pl 40mhz AM
con la mia ts4n e il radiocomando in questione ho un po' di problemi infatti abitando isolato girando nel cortile non ho mai problemi se mi trasferisco nei piazzali dei centri commerciali o in città i comandi rispondono bene per 5 minuti poi impazziscono
gli inconvenienti sono sempre a radiocomando accesso a spento la macchina la rx non va da sola:le interferenze intervengono a radiocomando acceso o anche da spento sulla rx?
agendo sull'accelleratore il servo dello sterzo trema a dx e sx
ogni tanto fa una seconda accellerata da solo
piu' di una volta è schizzata a tutto gas per poi fermarsi di colpo fortunatamente c'era molto spazio
avevo intenzione di mettere un filesailf ma penso che agisca solo su accelleratore freno e i servo dello sterzo tremerebbe comunque
mi fa lo stesso scherzo anche con il pacco batterie da 6v facendo lavorare tutto a scatti,probabile batterie scariche?
non so se cambiare radiocomando anche se mi dispiace essendo digitale con molte impostazioni di fascia alta
ecco la foto
funziona sui 40.835
19-04-13, 09:00 PM
residenza: asti
help?
19-04-13, 09:33 PM
residenza: Napoli
Prendi un nuovo telecomando 2,4 Ghz così sei sicuro di non avere interferenze!! Se proprio non vuoi cambiarlo allora secondo me è un problema di batterie scariche, prova con un nuovo pacco batteria e nuove pile nella trasmittente...
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
20-04-13, 09:07 AM
residenza: asti
sul radiocomando il voltaggio lo vedo ed è sopra i 10.5volt
piu' che altro è il pacco da 6v che mi fa tremare i servi sono 5 da 1100mah della sanyo
comunque anche il 2.4 soffre di interferenze delle varie reti wifi in giro per le città non è garantino al 100% almeno per le fasce medie di prezzo dei rc
vorrei sapere se le interferenze capitano gia' a ricevente accesa o solo quando si accende anche il radiocomando
20-04-13, 11:24 AM
Registrato dal: Jan 2002
Dovreste mettervi in testa che una ricevente non va accesa mai prima della trasmittente. Qualsiasi porcheria viene veicolata dall'antenna all'impianto ricevente e interpretata come segnale da inviare ai servi. Aggiungi il fatto che quelle "storicamente" più sensibili sono proprio le radio in AM. Detto questo, comunque, abbiamo giocato con i 40 AM per anni, anche se erano altri anni magari con un etere meno affollato. Il tremolio dei servi potrebbe essere dovuto a varie cause, RIBADENDO che tutto va testato ad impianto trasmittente ACCESO.
1) batterie sul modello finite, malgrado la tensione raggiunga i valori di targa non si "caricano" a causa di problemi alle singole celle e nel momento della richiesta di energia "siedono".
2) incompatibilità tra servi ed impianto radio; purtroppo non sempre le ciambelle riescono col buco ed alcuni servocomandi sono un po' bizzosi scadendo nel funzionamento e trascinando il resto dell'impianto.
3) BEC della ricevente incompatibile con la corrente/tensione richiesta dal servo
4) ricevente con problemi
La strada per la verità è lunga, prova prima con altre batterie, poi con un servo alla volta, con altri servi, collegando direttamente il polo positivo dalla batteria al servo, con altra ricevente, con altri quarzi. Le solite cose che ti permettano passo passo di escludere un elemento e testare il successivo.
20-04-13, 12:39 PM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: padova
Originariamente inviata da gianluca96
Scusa non ho ben capito, gli consigli un radiocomando nuovo, ma se proprio non vuole sono le batterie..... Non mi sembra una gran cosa.... anche perchè un radiocomando costa una cifra, le batterie un altra.....
20-04-13, 09:05 PM
Registrato dal: Nov 2009
residenza: Prov. di Lecco
....anche io ho un simile problema....con un sistema rx e tx spektrum.
Proverò anche io a caricare le batterie della rx.....grazie per i consigli....
Boh speriamo......se nn va bene mi troverò qui di nuovo a chiederti info...
Ciaooo
87MARCHINO87
21-04-13, 06:42 PM
residenza: asti
il fatto della ricevente accesa prima del tx era per sapere se sui servo gia' si puo' avvertire le interferenze che ci sono in giro non è la mia prassi anche se a volte capita di accedere prima uno e l'altro
ho aperto la tx e ho spruzzato bene un riattivante pe rcontatti
il tremolio hai servi solo azionando il freno che mi fa tremare lo sterzo lo fa solamente con il pacco da 6v a distanza ravvicinata qualche metro oltre e va tutto ok
per cautela se limito la corsa del servo gas al 30-40% in caso ti interferenza schizza fino a fine corsa o almeno si ferma al valore impostato
in effetti il servo del gas e l'originale acer(forse) della ts4n mentre per lo sterzo e un futaba
ieri sono andato di pomeriggio nello stesso posto e a motore spento ho provato i servi con un amico da lontato e vicino e tutto era ok probabilmente si vrificano a negozi chiusi,centraline antifurti ecc...
21-04-13, 07:28 PM
residenza: asti
questo sono le specifiche
http://www.spracing.it/catalog/images/Futaba2PL-3.jpg
mi sa che quando lo ricaricavo facevo danni
facendo 1,5 v e non 1,2 per 8 lo caricavo a 12v invece di 9,6 ecco perche' dopo un'ora scaldavano le pile e arriva a 10,4 volt di carica sul display
ho un caricabatterie universale posso caricarlo a 9v 500mah e non a 12v?
22-04-13, 10:11 PM
residenza: asti
up
22-04-13, 11:29 PM
Registrato dal: Feb 2013
residenza: Bergamo
Non ha senso caricare un pacco batterie 9,6V (8x1.2V) a 9V, praticamente sono già scariche prima di iniziare.
Se vuoi un consiglio, acquista un carica batterie professionale, per esempio un Imax B6 o similare.
Lo so, costa sui 50€ ma non te ne penti, con quello puoi ricaricare tutti gli accumulatori al NI-Mh, al NI-Cd, al piombo, al Lipo, hai praticamente tutti gli adattatori.
Puoi caricare (senza eccessive difficoltà) ma anche scaricare/ricaricare le tue batterie Ni-Mh, allungare loro la vita e caricarle correttamente.
Non mi riferisco solo alle batterie della tua auto rc, ma a tutto quello che hai in casa di ricaricabile (telefoni e notebbok esclusi naturalmente).
Cosa non da poco: puoi verificare lo stato delle batterie.
Se invece vuoi spendere poco, cerca un semplice caricabatterie 9,6V a pochi Euro, di quelli per la ricarica dei pacchetti batterie auto giocattolo.
Quelli universali solitamente hanno le tensioni 3-4,5-6-7,5-9-12V.
p.s. Ho detto che non ha senso, ma per emergenza, intanto che non hai un carica batterie idoeno, puoi usare l'universale a 9V, sempre che non resti a piedi dopo pochi minuti. Ma mai a 12V.
macchina: Serpent 705 + muletto identico - motori: Max Fantini .12 + Novarossi servo: Futaba S3003
Ultima modifica di kanzenobi; 22-04-13 a 11:34 PM
22-04-13, 11:37 PM
residenza: Bergamo
Altro discorso:
anche se le hai caricate a 12V, questo (correggimi se sbaglio) può danneggiare le batterie (che comunque, come NImH, scottano sempre durante la ricarica), ma non credo proprio il radiocomando.
Prova ad aprire il vano batterie, è molto probabile che tu possa installare 8 batterie da 1,2V ricaricabili OPPURE 8 batterie da 1,5V, per un totale di 12V.
Se è cosi (ma verificalo) la tensione di funzionamento del radiocomando ha un range compreso tra 9,6V e 12V.
22-04-13, 11:57 PM
residenza: Bergamo
Ma quanto scrivo....
Se è così....
Il tuo problema non c'entra nulla con la trasmittente.
Andando per ordine
Il problema delle interferenze, se ci sono, sono dovute alla frequenza del radiocomando (mio figlio aveva un radiocomando 40mhz che comandava, cosa non voluta e casuale, 2 auto diverse anche se a canali invertiti - uan funzionava bene, l'altra accellerava curvando... )
Non può essere un servo un po' deboluccio?
E le batterie sull'auto scariche?
I 2 problemi possono essere contemporanei, e manifestarsi a batterie (della ricevente) piuttosto scariche.
In quel momento , il servo inizia ad avere poca "forza", per poi bloccarsi dopo qualche minuto, di solito prima il gas/freno e poi lo sterzo.
Prima di avventurarsi in cose strane, verifica lo stato delle batterie, io avevo un problema simile, ho buttato le batterie (anche le ricaricabili hanno una vita) AAA, ho composto 2 pacchetti con batterie AA da 2000mAh (uno di scorta all'altro, per sicurezza lo tengo).
Ora ho acquistato batterie Lipo 2s da 7,4V, ho aggiunto un UBEC (un apparecchietto che serve, su un modello a scoppio, essenzialmente a mantenere costante la tensione di uscita a 6 o 4,8V (tensione nominale servo analogici) con un ingresso a tensione variabile.
Un'ultima cosa, quando tutto questo è a posto, verifica la regolazione del servo gas, dia a livello meccanico che con la regolazione da radiocomando.
Devi trovare un setup che ti consenta, a RX/TX accese, di eliminare quel tremolio e al tempo stesso che ti consenta di frenare.
23-04-13, 08:52 AM
residenza: asti
ripeto a casa mia in cortile non si manifesta nessun problema premetto che + di 3 sec di gas non riesco perchè finisce lo spazio ma è sempre andata bene.il tremolio solo con il pacco da 6 v finesce a 5 mt di distanza dalla macchina bah con quello da 4.8 mai
riprovo in un altro piazzale appena ho tempo
riguardo ai 12 volt di carica sentivo ce comunque non c'era problema se si lascia poco in carica 3-4 h
23-04-13, 11:39 AM
residenza: Bergamo
No, si tratta di elettrotecnica, se una batterie è dimensionata per 1,2V, non puoi caricarla permanentemente a 1,5V.
Inoltre le batterie NiMh necessitano di una carica lineare, ma soprattutto mal sopportano una carica in tampone, per spiegarmi meglio, quando raggiungono 1,2V, meglio staccarle.
Anche i vecchi caricabatterie per NiMh sono dotati di led di segnalazione.
Supponendo che tu, a casaccio, riesca a staccarle all'incirca quando sono cariche, le avrai caricate con tempi inferiori ad una tensione maggiore.
Ora dovrei entrare in discorsi troppo tecnici, un breve accenno solo al potenziale di scarica: si abbassa dopo un sovraccarico durante la fase di ricarica, quindi ti si scaricano in tempi più brevi.
C'è anche un effetto memoria di questo fenomeno, che può essere "cancellato" tramite un caricabatterie professionale, con una scarica molto lenta, controllata.
Detto questo, stai usando 4 o 5 batterie, in totale avrai speso 15-20€, puoi fare tutti gli esperimenti che vuoi, ma se chiedi ti rispondo in questo modo.
Per l'altro discorso, se è davvero un problema di interferenze, comunque possibile con il 40Mhz, lo risolvi acquistando il 2.4Ghz, potresti anche fare un tentativo cambiando i quarzi, se ne hai a disposizione (magari hai l'hobby dell'elettronica). Perchè non provi TX e RX di un tuo amico? Ci si mette poco.
Insomma, devi iniziare a scartare qualche ipotesi..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:02 AM.
