Imax b6
ciao ragazzi....chi può darmi una mano?
ho fatto un ciclo di scarica e carica....stamattina appena alzato sono andato a verificare il tutto. sul display trovo scritti la quantità di scarica e di carica, senza la solita scritta full. tutto normale? quantità di scarica 00680 di carica 01449 il pacco batteria è da 1500mAh grazie mille a tutti!;);););) |
perche ce l impostazione nel cb che dopo un determinato tempo si stacca ,il max e 2 ore se non erro !!! la devi disinserire ora non ricordo se si puo fare comunque va bene 1449!!!!!!! |
se intendi il safety time, l'ho disattivato!!:asd: |
Quindi? è giusto ke a fine carica esca quel messaggio o devo trovare la scritta full? |
Boh.....:nonloso3ce1cr:.... Sul manuale nn ci sta scritto un cacchio...in merito a questo...bisognerebbe provare...a meno che nn ho caricato con corrente troppo bassa... Ho caricato a 500mAh...tu ke dici? |
non è che per caso avevi il cut off impostato a a 1449 e quindi si è fermato?
va bene 0,5 ah !!!! l importante che te la ha caricata tutta
no il cut off era impostato a 1550! Quote:
si credo ke l'abbia caricata tutta...anche perchè credo ke avendone scaricati 680 e caricati 1449 forse era bella piena..resta solo in dubbio il messaggio di fine carica... |
Se interviene per il tempo al posto della scritta FULL trovi scritto TIME.....comunq e' trano che non sia uscita la scritta FULL, ma se ha caricato 1449 sei aposto...
Grazie a tutti farò alcune prove....può darsi ke ci sia stato uno sbalzo di tensione visto il mal tempo e si sarà bloccato prima.... Metterò un ups:D |
E valido sto caricabatterie ? Carica sia le lipo che le nimh ?
Ottimo..vai sul sicuro...puoi caricare d tutto
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:18 PM. |
