16-09-12, 05:32 PM
Registrato dal: Jun 2012
Ci risiamo servo dello sterzo...
Stavo in pista e per provare la seconda a che punto regolarla non ho frenato in tempo e ho preso le gomme ha fine rettileno,ormai ero quasi fermo.😁
Morale ho rotto il servo dello sterzo.
Ora nello smontarlo mi e ' venuto un dubbio in quanto le ruote anteriori sono abbastanza dure senza servo e' normale ?ho provato a pulire il salva servo ma non cambia nulla.
Sull'acceleratore ho un futaba,che ogni tanto dando tutto gas fa un rumore di sgranamento ma non sempre e quando ritorno al minimo continua a ronzare,secondo voi si sono rovinati gli ingranaggi ?
17-09-12, 10:46 AM
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulàgna
per l'anteriore è facile che tu abbia piegato qualcosa o ci sia qualcosa che ostruisce.. perchè non è normale che sia duro... col servo stacato dovrebbe girare molto liberamente..
per il servo del gas, smontalo e controlla gli ingranaggi.. è l'unica
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
17-09-12, 10:47 AM
Registrato dal: Jan 2002
Originariamente inviata da Mommo
un ronzio potrebbe essere normale, fino a che non è dovuto ad un settaggio EPA errato, con tiranteria a finecorsa e servo in sofferenza. I rumoracci " da sgranamento" suggeriscono che qualcosa si sia "sgranato".
Per lo sterzo dipende un pò tutto da cosa usi allo sterzo. Io di solito picchio e rompo i braccetti, ma di servi per ora mai sgranato uno.
Di norma il leverismo di sterzo deve essere libero, se il tuo forza controlla pezzo a pezzo sezionando le parti per capire cosa ti blocca il movimento. Salvaservo, cuscinetti, uniball e tiranti, fuselli...
17-09-12, 05:13 PM
A questo punto mi viene il dubbio che si e' rotto il servo perché forzava per la durezza....e non per la botta.
17-09-12, 05:16 PM
residenza: Bulàgna
beh, prendere botte non è che gli faccia bene..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
17-09-12, 09:47 PM
A sicuramente 😜
06-10-12, 05:04 PM
Registrato dal: Nov 2011
riposto qua il messaggio erroneamente messo sull asezione generica che che poi mi è stato chiuso dai moderatori
domandona....
voi mediamente ogni quanto rompete il servo allo sterzo???
la mia macchina ne montava uno monza con ingranaggi in plastica da 6 kili. rotto già all acquisto.
ne montai uno economico con pochi chili, ma ingranaggi in metallo.
poi montai altri 2 servi questa volta da 16 kili , sempre in metallo, comprati per unn giro di cappello, 20 euro spediti , sebbene di una marca non molto buona a quanto avevate detto voi del forum (tower pro).
il fatto strano è che ho il registro salva-servo dello sterzo messo tutto morbido e l astina del servo e l attuatore dello sterzo li ho collegati non con i soliti tiranti di plastica ed acciaio ma con un tubetto di gomma in modo da smorzare ulteriormente ogni sollecitazione forte.
ebbene. sto per cambiare il 3° servo dopo 4 litri di funzionamento
è ora di comrare un servo buono oppure si spaccano lo stesso anche quellli?
come qualità prezzo cosa consigliate?
il mio rivenditore ha hitek. grazie
06-10-12, 05:13 PM
residenza: imola
magari un servo buono ci starebbe ... poi dipende che slappe cacci
Inviato da iPhone , errori di ortografia non sono imputabili a me
06-10-12, 08:53 PM
residenza: Asti-piemonte
mai rotto un servo allo sterzo
ho sempre usato marche buone e conosciute poi il servo difettoso o la sfiga ci può sempre stare
ps.a volte la colpa è dell'epa mal settata o dalla molla del salvaservo tarata male.
07-10-12, 01:59 AM
scusa l ignoranza. con epa cosa intendi? il fine corsa elettrico (imposto dal telecomando al servo) che deve corrispondere con quello meccanico? scusa ma i termini tecnici non li so
07-10-12, 10:14 AM
residenza: imola
epa è end Point Adjust , ovvero tu vari il finecorsa del servo in entrambe le direzioni , i servocomandi per auto si spostano dal punto neutro rispettivamente di 60 gradi a destra e 60 a sinistra . per un motivo o per un altro ci può essere il bisogno di aumentare se la corsa non è sufficiente o diminuire se eccessiva . però ovviamente va fatto tendendo conto di non sovraffaticare troppo il servo , finché si cala non c'è problema ma quando l' aumenti potrebbe sforzare troppo
08-10-12, 02:29 PM
Registrato dal: Jul 2011
residenza: la maddalena
scusa, che macchina hai?
08-10-12, 03:34 PM
Originariamente inviata da Anacleto
si lui
08-10-12, 03:46 PM
ti faccio un es se lo sterzo e duro senza che il servo sia collegato vuol dire che ce qualcosa che non va io n ella mbx6 ho i pivot bal o barilotti con perni sferici ,se si stringono troppo le sfere lo sterzo diventa duro!!!
10-10-12, 10:01 PM
Originariamente inviata da tom1
ci puoi essere andato vicino.
io la macchina la controllo spesso , è una 3b4 s3 con uno sterzo con le palle
cmq DI SOLITO è ben scorrevole.
quella volta invece tra terra e sporco vario si era un po indurito, per l epa penso fosse regolato bene.
ora ho preso sotto consiglio del mio negozio un semplicissimo hitec da 10 kili in metallo
lo monto anche al freno ed è semptre andato bene, speremo bene anche x lo sterzo
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:02 AM.
