ciao a tutti sono stefano,io ho una crono variant (parecchio vecchia)però mi diverto ugualmente,da alcuni giorni ho un gran problema,grosso grosso,praticamente la portata cioè la distanza in metri che può fare la mia auto guidandola si è ridotta di moltissimo, sinceramente ho qlc paura a farla correre perchè non vorrei che impazzisse improvvisamente.
praticamente dai 100metri o forse piu che potevo fare prima come distanza ora ne faccio 30 circa,le batterie son cariche il posto in cui vado varia di 500 metri (zona industriale),non so che fare
vi prego datemi una mano,cosa posso gurdare quali test posso fare...help help
la frequenza è 40.935
bè intanto grazie,poi guardo...il filo della ricevente essendo lungo è avvolto sulla ricevente,può dipendere da quello?ma fino ad ora è sempre stato cosi...
cos altro può essere,ragazzi aiuto...
potrebbe essere il telecomando?
l'eccenza avvolta sulla ricevente va bene ti dicevo solo di controllare se per caso si è spezzato in qualche punto... potrebbe anche essere uno dei 2 quarzi che si sta rovinando... se riesci a trovarne una coppia anche in prestito prova a cambiarli... poi se ti vuoi togliere la paura del modello impazzito con 15/20€ ti compri un bel failsafe lo monti e anche se vai fuori portata stai sicuro :wink:
grazie ancora del consiglio intanto..
allora ho provato batterie,cavetto antenna ho guardato la ricevente e radiocomando (saldature o altro)e sembra tutto ok...praticamente il difetto che si nota è che da una certa distanza quando muovo la leva del radiocomando verso dx o sx si vedono le ruote che sterzano tremando, è un pò mongola praticamente..
un altra domanda con la frequenza che ho io cioè 40 mhz posso provare a mettere i quarzi da 27 oppure il telecomando supporta solo la fascia dei 40mhz?
ciao e grazie
ciao e grazie
se giri in una zona industriale bada bene di non girare vicino ad una cabina di trasformazione elttrica ( nelle zone ind ce ne son tante) emanano un campo magnetico o delle interferenze che fanno impazzire la ricevente ... io per un certo periodo ho girato in un posto in cui vi era una di quelle cabine e la macchina non rispondeva ai miai comando oltre i 10-20 metri .. avevo anke problemi di ricevente io , però quella cabina creava interferenze da matti ...
in qualsiasi posto dove vado in quella zona ind trovo cabine,sono come i funghi,ovunque...il problema però si presenta anche a casa,ho provato a macchina spenta però rx e tx accesi al di sopra di una certa dist. (circa come la dist della z.i +/- 30metri) e il problema è lo stesso,le ruote vibrano...dite che siano i quarzi?il problema è trovarli un paio di quarzi della graupner da 40mhz,,,non li trovo...neppure su ebay
a casa è un'altro conto ci sono i muri inmezzo che rompono le scatole.... vai inmezzo ad un prato o in un posto aperto e prova li, se il problema persiste cabia le batterie della ricevente... non so dirti altro
i quarzi son praticamente standard .. l'importante è che non vai aprendere quelli per la doppia conversione e che mantieni il canale dei 40. Mhz in FM o AM a seconda della tua radio, ovviamente li devi cambiare in coppia .. van bene tutti praticamente da quel che sò... poi io ti consiglierei di provare anke una ricevente nuova (da pochi euro van bene lo stesso, io l'ho cambiata e ho speso 15 euro + ss e và benissimo ) ... dopo aver cambiato i quarzi ovviamente e se il problema persiste .. ciao..
ma io ho già fatto questa prova,cioè ho provato sia in z.i. e li ci potrebbero essere le interferenze delle cabine dell'enel,anche se fino ad una sett fà non me l'ha mai fatto,poi ho provato a casa e anche li è uguale...quello che volevo sapere è,avendo una radio della graupner da 40mhz posso prendere i quarzi che van bene ad es. per futuba o hitec? penso di no
e come posso capire se è singola o doppia conversione?
grazie mille a tutti
vai dal negoziante (che sia serio) e gli chiedi gentilmente quello che ti serve... poi comunque li puoi provare se non vanno e li riporti non si consumano mica... cmq meglio se li provate insieme...
proverò a questo punto...oggi ho riprovato ad accendere l'auto dopo aver per bene ricaricato le batt e mi da lo stesso problema...mamma mamma che problema....cribbio...le ruote e anche il servo del gas sembra impazzito...bo non ne vengo piu fuori con questo problema
ragazzi qui non ne vengo piu fuori....ho provato a mettere il failsafe per non aver noie,ora quando corro a causa delle interferenze penso mi blocca il servo ogni 2 metri praticamente...
volevo chiedere ma i quarzi a singola conversione van bene ugualmente per radio futuba o graupner?
non riesco a trovare quarzi per il mio radiocomando graupner
help help
