Se non vuoi prendertene uno (va beh che sono comodissimi), basta usare una pila da 1,2 volt, e due coccodrilli.
Il meno lo metti a massa sulla testa (graffiala un po' in modo da tirare via eventuali colorazioni) e il positivo sulla candela.
Ciauz.
Ciauz.
questo sistema non lo avevo mai sentito e tipo sedia elettrica
Ciauz.
no è che il mio si è bruciato all'improvviso...ora aprendolo ho visto che sulla punta c'è solo plastica...vorrei capire come faceva a fare contatto...costa 10 euro non ci metto molto a comprarne un altro era piu ke altro per capire se è recuperabile e come si è bruciato
plastica forse ti confondi con la parte esterna al polo positivo al centro che separa il polo negativo sull'esterno della pipetta
__________________ HO LETTO CHE IL FUMO FA' MALE,ALLORA HO SMESSO.........DI LEGGERE
non si e bruciato, deve essere che l' ai tenuto ataccato alla candela a motore caldo e la placchetta centrale color oro dove apoggia la testa della candela surriscaldandosi a fuso la plastica affondando all'interno
Ciauz.
comunque ho trovato un modo molto semplice per metterla in moto. Metto sopra la candela una pila e con un cavetto collego il polo positivo alla testata. Parte in un attimo.
se manca e perche' ti si e rotto perche sono tutti cosi'
