Vecchio 27-04-08, 07:33 PM   #1
L'avatar di Ouendano85
Data di registrazione: Apr 2008
Ubicazione: Pescara
Ouendano85 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a Ouendano85 Invia un messaggio tremite Skype a Ouendano85
Angry [SPOSTATA] Problemi Con La Radio!!!!!
Salve a tutti, essendo poco esperto sono nei guai con un impianto radio.
Io ho una RADIO graupner con servi HITEC , ottima qualità tutto a posto.
Il problema è che ho notato che per frenare il servo GIRA IN SENSO ANTI ORARIO e per accellerare il servo GIRA IN SENSO ORARIO.
Se ci fate caso:
Ho il freno e l'accelleratore invertiti e non è bello, soprattutto se hai la radio a pistola.
Mica devo ricomprare la ricevente???
Ouendano85 non è in linea
Rispondi citando
Vecchio 27-04-08, 08:05 PM   #2
L'avatar di angelokanay
Data di registrazione: Aug 2006
Ubicazione: asti-piemonte
angelokanay è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a angelokanay
Talking
Se ci fate caso:
basta che inverti il canale dal radiocomando
THE FUTURE IS NOW
angelokanay ora è in linea
Rispondi citando
Vecchio 28-04-08, 11:53 AM   #3
L'avatar di davorello
Data di registrazione: Jan 2007
Ubicazione: Vigevano (PV)
davorello è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a davorello Invia un messaggio tremite Skype a davorello
Predefinito
Quoto...anche il mio Futaba 2PL (bassa qualità ) esce di default con il comando del gas invertito, ma con due semplici passaggi si può invertire il movimento
> W L F <
davorello non è in linea
Rispondi citando
Vecchio 28-04-08, 01:22 PM   #4
Ubicazione: Pescara
Predefinito
Quali sono questi passaggi???
Ho amici con l'elicottero è quelli hanno il pulsante "invert".
Io non ho nulla di questo.Aspettate che allego......
FATEMI SAPERE
spostata-problemi-con-la-radio-foto-0048.jpg  spostata-problemi-con-la-radio-foto-0049.jpg
visita il sito dello gnapporacingteam
Qui nel forum c'è qualcuno che va su queste piste????
http://digilander.libero.it/rcamchieti/ >>vai al sito >>
guarda da satellite dove sta
Rispondi citando
Vecchio 28-04-08, 01:43 PM   #5
L'avatar di steveharris
Data di registrazione: Jan 2008
Ubicazione: Pontedera/Genova
steveharris è un newbie...
Predefinito
Da qualche parte nella radio c'è la funzione "Reverse"... solitamente il canale dello sterzo è il canale 1, quello del freno/gas è il canale 2 (se ho scritto una boiata lapidatemi)... alcune hanno uno switch da spostare... nelle radio computerizzate viene invertito via software, ovvero spippolando negli appositi menù... credo che il manuale della radio possa venirti molto incontro per questa regolazione, visto che non conosco la radio in questione...
steveharris ora è in linea
Rispondi citando
Vecchio 28-04-08, 01:48 PM   #6
Predefinito
FATEMI SAPERE
Allora, questa regolazione si fa solo sul radiocomando. Premettendo che la mia radio è diversa dalla tua, ti spiego come faccio: entro nel setup della radio e scorro le funzioni fino a trovare l'impostazione CH1 (canale 1, che sulla mia è lo sterzo) oppure CH2 (che, sempre sulla mia, è il gas/freno). Una volta trovata l'opzione desiderata, posso intervenire selezionando NORMAL oppure INVERT per "dire" ai servi quale movimento (orario o antiorario) devono fare. Dovresti cercare sul libretto d'istruzioni della tua radio.
Adesso provo a fare una ricerca on-line del manuale della tua radio e se trovo qualcosa, posto
> W L F <
Rispondi citando
Vecchio 28-04-08, 01:49 PM   #7
Predefinito
ops ...ho visto solo adesso la tua risposta...ovviamente quoto al 100%
> W L F <
Rispondi citando
Vecchio 29-04-08, 06:49 PM   #8
Ubicazione: Pescara
Predefinito
Grazie, la mia è una Graupner XR-2 e al sito non ci stanno i manuali per questo modello da scaricare (Io non c'è l'ho).
Sono lieti qualche manualscann se qualcuno c'è l'ha, oppure altri suggerimenti???
Rispondi citando
Vecchio 30-04-08, 10:46 AM   #9
Cool
Per la miseria, penso di averle provate tutte (o quasi), ma sembra che il manuale della tua radio sia introvabile in rete
Tra le note tecniche e qualche informativa sugli altri modelli, ho visto che le radio Graupner in generale, dovrebbero avere un tasto "select" che ti permette di entrare nella programmazione e (continuando a premerlo) di scorrere le varie voci del menu. Una volta trovato il menu di tuo interesse (in questo caso le impostazioni dei servo, ch1 e ch2), ruotando il volantino o spostando i "trim" (le levette a sinistra e sopra al volantino) puoi scorrere le varie alternative fino a trovare l' impostazione giusta (normal o reverse).
Naturalmente non sono sicuro di averti detto le esatte funzioni dei vari tasti, comunque ho letto che il sistema è stato semplificato al massimo, quindi con quei 3 tasti (select e i 2 trim) fai tutto. Devi solo fare qualche prova e se vedi che entri in menu troppo complicati, spegni la radio e ricomincia.
Mi dispiace non poter essere più preciso...speriamo che qualche possessore di radio Graupner, ti dia info più sicure.
Facci sapere
> W L F <
Rispondi citando
Vecchio 30-04-08, 03:18 PM   #10
Ubicazione: Pescara
Predefinito
Adesso sto all'univ ancora vedo, però ho trovato la mia radio...
.....URRA!!!
ROKE-Modelle Graupner XR-2 RACE, XR2 RACE 40 MHz, Nr. 3123 rokemodell Roland Kern Modellbau 72827 Wannweil, rocky1712
Ma le istruzioni sono troppo brevi e in tedesco.
Invece ho trovato uno schema in olandese
http://airtoimedia.nl/Web/Upload/Corrien/Handleidingen_Graupner-JR%5CHandleiding%20MC-12%20(Nederlands).doc
Si può segnalare risolto...... Grazie a tutti!!!!
Ultima modifica di Ouendano85 : 01-05-08 12:16 AM.
Rispondi citando
Vecchio 01-05-08, 11:56 AM   #11
Ubicazione: Pescara
Predefinito [GUIDA] Come impostare REVERSE se il telecomando non ha quel pulsante
Di certo non parla Olandese ma grazie al sito:
Traduttore italiano tedesco, traduttore tedesco italiano
Sono riuscito a capire il + o - quello che diceva la guida per la GRAUPNER JR XR-2 RACE
Per invertire devi impostare la nel caso del acc-freno il valore della massima frenata e della massima accellerata al minimo (in entrambi).
Infine basta che in uno di questi provi ancora a farlo diminuire e "magicamente" da "NOR" passa a "REV".
Rispondi citando
Vecchio 01-05-08, 12:04 PM   #12
Predefinito
che strano sistema...comunque sono contento che tu abbia trovato la soluzione
Hai già provato a sistemare le impostazioni? Funziona?
> W L F <
Rispondi citando
Strumenti
Regole di scrittura
Tu non puoi inserire i messaggi
Tu non puoi rispondere ai messaggi
Tu non puoi inviare gli allegati
codice vB è Attivo
smilies è Attivo
[IMG] il codice è Attivo
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivo
Pingbacks are Attivo
Refbacks are Attivo
Discussione Ha iniziato questa discussione Forum Repliche Ultimo messaggio
Problemi con radio Futaba 3PM giainos Impianti radio ed elettronica 17 18-02-08 07:34 PM
problemi esc-radio punkratio Automodelli elettrici 4 05-08-05 03:02 PM
problemi esc-radio punkratio Automodelli elettrici 2 05-08-05 01:23 PM
PROBLEMI RADIO enzobergi Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 16-06-05 04:46 PM
problemi di radio dany2 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 09-06-05 06:14 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:08 AM.
