Vecchio 26-03-08, 01:03 PM   #1
andreap è un newbie...
Predefinito Caricare batterie
Ciao ragazzi,
volevo qualche info in merito ai tempi di ricarica delle batterie.
Io carico le 6v NiMh della ricevente, quelle del radiocomando NiCd, le 7,2 v NiCd dell'accendi macchina e quelle dell'accendi candela.
Avendo per ognuno i caricatori lenti originali, quante ore dovrei lasciare in carica?
Mediamente le lascio 16/18 ore, ma ora mi è venuto un dubbio, non è che rischio qualche esplosione?
Ragionamento magari idiota, sul caricatore leggo 100 MA, dovendo caricare la batteria 6v della ricevente da 1400 MA, significa che da scarica deve rimanere 14 ore? (1400 diviso 100)
Uccidetemi se ho detto cavolate.
andreap non è connesso
Rispondi citando
Adv
Vecchio 26-03-08, 01:22 PM   #2
L'avatar di babyfurious2
babyfurious2 è un newbie...
Predefinito Re:Caricare batterie
esattamente, il tempo bene o male è quello.
Occhio che a caricarle sempre così lentamente possono addormentarsi, ovvero, prendere tutti i mA ma non arrivare al massimo come volts. Ogni tanto una ciclata con una scarica forte (relativamente io sto sui 2 c di scarica e 0,5 di carica) e una ricarica normale.
babyfurious2 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 26-03-08, 01:31 PM   #3
L'avatar di alberto8523
alberto8523 è un newbie...
il tuo ragionamento non è sbagliato:se hai delle batterie da 1400mAh e un caricabatterie da 100mAh, significa ke x caricare le suddette batterie da quando sn completamente scariche a quando sono cariche del tutto ci metti circa 14ore..ora,se il tuo è un caricabatterie abbastanza serio,puoi lasciarle in carica anke 2 settimane, tanto raggiunta una certa soglia il caricabatterie entra in "mantenimento", cioè tiene carike le batterie con una corrente molto piccola,a volte anke ad impulsi..in questo modo la carica si arresta automaticamente e non corri alcun pericolo..se vuoi cambiare il tuo caricabatterie "lento" con uno + veloce,t consiglio d nn esagerare troppo con la velocità;mi spiego meglio:il tuo caricabatterie lento è il modo migliore x far durare le nikel nel tempo,cioè hanno una ricarica lenta,ma ke t fa durare + nel tempo le tue batterie..esistono in commercio caricatori da 2-3ore massime di ricarica,ke danno una botta di ampere alle nikel ke le distrugge in poco tempo..t consiglio di caricare le nikel a 1/4C (esempio;batteria da 2000mAh: 1/4C=caricabatterie da 500mah)..non andare oltre,te lo sconsiglio..già con questo ci metti 4 ore x caricarle,è meglio andar piano e bene..spero d nn averti incasinato troppo..ciao!!
alberto8523 non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 26-03-08, 01:33 PM   #4
Citazione:
LUCA (26-03-2008 01:22 p.m.):
Io non ho lo scarica batterie, e se devo dire la verità, per la seconda parte del post non so di cosa tu stia parlando, ...........sono troppo ignorante nel campo
Rispondi citando
Vecchio 26-03-08, 01:38 PM   #5
^_^ tranquillo, semplicissimo.
Batteria da 2000 mA=1C=2A
Rispondi citando
Vecchio 27-03-08, 08:42 AM   #6
Ma........ora ci ragiono un po', grazie
Rispondi citando
Vecchio 29-03-08, 06:49 PM   #7
L'avatar di iacono
iacono è un newbie...
Ciao andrea.. se ti posso consigliare un buon caricabatterie ti suggerisco questo ..
http://cgi.ebay.it/CARICABATTERIE-PR...742.m153.l1262
ottimo rapporto qualità/prezzo ...ci carichi e scarichi tutto!!! dai pacchi per ricevente a quelli per radio ..sia NI-cd che ni-mh.. e carichi persino le Piombo da campo !! per usarlo in casa devi avere un alimentatore a parte che eroghi 12V e 5A max ...
lo puoi usare anke in campo attaccato alla batteria al pb per ricaricare gli altri pacchi se serve .. io il prox mese lo prendo ... ;-) ..
ciao!!
iacono non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 31-03-08, 09:03 AM   #8
Ciao Alberto,
grazie per l'info.
Volevo chiederti se carica anche le Lipo, vedo che ormai molti le montano, e qualcuno mi dice che il futuro è quello.
Non so, forse esagerano...............
andrea
Rispondi citando
Vecchio 31-03-08, 09:04 AM   #9
Scusa, non avevo letto bene, confermo che carica anche le Lipo.
andrea
Rispondi citando
Vecchio 31-03-08, 04:57 PM   #10
L'avatar di iacono
Citazione:
andreap (31-03-2008 09:03 a.m.):
andrea
il futuro è sicuramente delle Li-po.diciamo che non esagerano molto in quanto sono davvero molto piu comode e potenti delle batterie classiche ni-mh o ni-cd...
comunque gia con delle li-ion si va da dio ..
io a genzone monatvo un pacco lithio da 2000 mAh e ci ho girato tutto il giorno e vanno davvero bene...senza contare che mentre mangiavo il mio bel paninazzo le ho messe sotto carica tranquillamente senza preoccuparmi dell'effetto memoria!... davvero non esiste paragone..
Rispondi citando
Vecchio 01-04-08, 10:03 AM   #11
L'avatar di maurizio76
maurizio76 è un newbie...
Invia un messaggio tramite Skype™ a maurizio76
Citazione:
ALBERTO -BARONE BLU- (31-03-2008 04:57 p.m.):
Citazione:
andrea
Ciao Alberto, sono d'accordo con te per quello che dici riguardo le lipo, ma non sono sicuro che soppianteranno così velocemente i formati "vecchi"..
Io per esempio con un pacco tradizionale da 1400 mAh giro tutto il giorno...E le lipo non sono proprio così economiche (considerando, se non sbaglio, che bisogna pure ricomprarsi caricabatterie e tutto il resto...)..
Ciaoooo
maurizio76 non è connesso
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:51 AM.
Powered by linux
