Salve a tutti... Dopo tanto tempo ritorno al forum, per problemi qui a casa ho dovuto sospendere l'hobby... Al riavvio della mia Inferno 7.5 ho riscontrato un problema: Ogni qualvolta collego la batteria alla ricevente trovo dei disturbi sui servi(Sia Gas che Sterzo) che mi impediscono l'uso dello stesso. Devo aggiungere che il servo dello sterzo è nuovo, funzionante perchè testato su altro modello; il servo del gas è originale (7.5 sport); Il pacco batteria è nuovo 6V 1400mAh; radiocomando Jaguar; Ricevente standard 27Mhz nuova. Ho fatto i seguenti tentativi: Collegare uno alla volta i servi, niente;http://www.modellismo.net/forum/Publ...Default/E4.gif http://www.modellismo.net/forum/Publ...Default/E4.gif
Cambiare i quarzi da 27.095 a 27.195, niente;
Girare i quarzi in radio e ricevente (Per assurdo nn volevo credere avessero un senso), niente;
Sostituzione radio originale con mia Jaguar, niente;
Ultimo tentativo, SPEGNERE la radio e come per magia niente più interferenze.
Ora vorrei sapere se qualcuno ha già riscontrato lo stesso problema e/o avete una soluzione... Oppure possa essere il ripetitore della centrale Telecom che sta a 10 mt da casa mia. Vi ringrazio fin d'ora se potreste aiutarmi.. Saluti...
Ciao e bentornato! Allora da come scrivi sembra che tu abbia fatto tutte le prove,tranne una: verifica con un servo diverso.
Occhio che i quarzi non sono uguali,quello che va al radiocomando ha stampato TX,quello che va alla ricevente RX.Prova anche a svolgere l'antenna e a stenderla ben bene fuori,e reinserisa nel tubicino.La ricevente è nuova?
Magari in questo tempo si può essere ossidato qualcosa all'interno,puliscila bene.
Altra cosa,verifica che il pacco batterie tenga bene la carica,perchè se così non fosse può dare problemi.
Infine anche i ripetitori possono disturbare,ma se questi problemi non li avevi mai riscontarti prima,lo escluderei.
La ricevente è nuova, ha un mese forse perchè l'altra era partita. Dei quarzi l'ho notato, Radio TX e ricevente RX.
L'antenna ho provato a svolgerla tutta, avevo omesso di scriverlo... Sorry!!! Il pacco batterie tiene bene, perchè l'ho fatto provare ed adoperare ad un mio amico, in paese. Funziona correttamente..
Non saprei proprio dove battere la testa adesso... Mi sembra di avere la "nuvoletta" di Fantozzi sopra la mia povera inferno..
Proverò a dare la ricevente al tipo che la provi, però lo vedo un tentativo alla disperata.
Non centra niente che il servo sia digitale? Non credo, ma metto tutte le carte in tavola, chissà che possiate aiutarmi!!!
E' capitato (raramente ma è capitato), che certi servi siano incompatibili con l'uso contemporaneo di altri diversi,sulla stessa ricevente.
Praticamente i 2 servi entrano in conflitto e causano proprio i sintomi che hai descritto.
quindi resta la prova di usare un servo per lo sterzo,che sia magari di marca diversa.
Angelo, ho acquistato la 7.5 sport a cui sto aggiungendo quello che serve e sostituendo i pezzi "peggiori"...
Il servo che ho montato sullo sterzo è un "Metal Gear Ball Bearing Servo MG995 for Futaba JR" preso su eBay. Lho provato con due radio differenti e con due riceventi differenti, ognuna di esse abbinata alla propria radio.
Se voleste visionarlo posso postare il link all'oggetto... Sempre che sia possibile nel forum..
BURKE, ho provato ad utilizzarne anche uno alla volta, ma niente da fare.
Il tentativo di stamane è stato sostituire la ricevente con quella di un mio 1/10 funzionente al 100% su quel modello: Non ci sono disturbi ma i servi rispondono molto lentamnente ai comandi dati dalla radio!!!!
Altro mistrero che nn mi spiego!!! Non so più dove sbatter la testa.. Che sia il caso che passi ad una ricevente e radio sui 40Mhz???
io di elettronica non mi intendo molto, ma a me hanno detto che i servi digitali vanno utilizzati con radio in hrs ( o per lo meno sarebbe meglio) e gli analogici in ppm, ma probabilmente non centra niente.
Allora ,se ho capito bene,hai delle interferenze sul tuo modello,che fanno impazzire i servi e ti impediscono di pilotare.Hai provato con diverse radio e riceventi,e il problema persiste.Ha provato a sostituire ancora una volta la ricevente,e allora andavano "lentamente" (!).
per ultimo scrivi che hai provato i servi uno alla volta...io volevo sapere:
Se colleghi SOLO il servo originale della 7.5 alla ricevente,hai interferenze?
E se colleghi SOLO quello digitale,come si comporta?
Per escludere il ripetitore telecom,prova il modello in uno spiazzo lontano dal suddetto,e vedi che succede.
Scusa se te lo dico, ma quello è un servo molto scarso. Lo ha comprato mio fratello per la sua 960 e non lo ha potuto usare perche sullo sterzo non tornava a zero!!
salernomario (16-08-2007 09:06 p.m.):
Sei sicuro salernomario? Io ne ho avuti 2,e mai dato problemi.Ne presi anche uno usato,e l'avevo rovinato solo perchè aveva preso acqua.Comunque,in questo sito viene descritto:
xxx
l'unica differenza tra quello indicato da Marelli e quello comprato da mio fratello è che non era indicato...Futaba ecc.
Lo stesso servo messo sull'accelleratore non gli dava problemi. Boh!!
