Vecchio 07-01-08, 08:28 AM   #76
L'avatar di iacono
iacono è un newbie...
Predefinito Re:GUIDA-PROGETTO PER SCARICA PACCHI BATTERIE
Citazione:
DanCatth (06-01-2008 10:16 p.m.):
Citazione:
ALBERTO -BARONE BLU- (17-11-2007 08:46 p.m.):
iL METODO + rapido e semplice è attaccarci il pacco carico per un attimo e se il led si accende vuol dire che funzia se riamne spento stacca tutto subito e ricontrolla il tutto....in oltre se il led si accende lascia il pacco attaccato per 2 min per sicurezza e vedi se continua a rimanere acceso il led .. se si è tutto OK ... se senti i DIODI e el resistenze calde durante la scarica non preoc ... è normale ...
@BARONE BLU: Ciao ALBA!....io ho fatto 2 Scarica batterie, 1 per il PACCO RICEVENTE ed 1 per quello RADIO....volevo cheiderti: " E' Normale che i "Pacchi" dopo essere collegati allo scarica batterie c' impieghino ORE per scaricarsi TOTALMETE?????..........
Per Favore,Toglimi sto Dubbio......
Certo, purtroppo questo è l'unico difetto a cui far fronte per avere una scarica idonea del pacco ... per avere una scarica piu rapida l'unica era realizzare un circuito + complesso che addirittura aveva bisogno di una prorpia alimentazione... comunque se i pacchi li metti sotto scarica che sono mezzi carichi è normale che ci metta molto ... Ciao ciao
iacono non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 17-02-08, 06:14 PM   #77
grimarco è un newbie...
Salve a tutti anche se e gia da tempo vi seguo sono nuovo del sito complimenti a tutti.Volevo proporvi un mio problema se vorrete aiutarmi costruito i due impianti proposti da Alberto_barone blu,indicatore di carica batt.e lo scarica batt. ( bisogna dire che : anche se non ideati e inventati da lui con le modifiche fatte e le egregie spiegazioni e riuscito a farseli suoi.e un "grande" ) tutti e due sia x i pacchi batt.da 5 x il modello, che da 8 x la radio tutto ok i due impianti funzionano bene il problema e che attaccando uno dei due impianti sia uno che l"altro direttamente alla radio non vanno x farli funzionare devo togliere le pile dalla radio e attaccarle insieme.Praticamente con le otto pile fuori dalla radio gli impianti vanno nella radio no.il cavetto e ok ed e lo stesso che uso x caricare il pacco montato sulla radio.La radio e una robbe futaba t2er. Non so piu cosa fare chiedo a voi devo rinunciare ad usare i due impianti sulle pile montate in radio? scusate x il papiro e grazie.
grimarco non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 18-02-08, 09:05 AM   #78
L'avatar di iacono
Citazione:
grimarco (17-02-2008 06:14 p.m.):
GRAZIE DEL tuo apprezzamento GRIMARCO ...
il tuo problema è normale.. il fatto è che all'interno di ogni radio, subito dopo lo spinotto di ricarica, è collegato un DIODO che fa scorrere la corrente solo verso un senso, ovvero in entrata (fatto apposta per la ricarica)ma se cerchi di prelevare corrente dal medesimo spinotto(attaccando per esempio lo scarichino) il diodo lo impedisce.. è una sicurezza presente in ogni radio, serve a impedire cortocircuiti causati da liquidi che potrebbere infilarsi nell'attacco dello spinotto e farti cuocere il pacco pile.. percio l'unica soluzione pratica è quella di saldare uno spinotto ai due poli dell'alloggio pile della radio , in modo che quando non devi scaricare le pile, lo spinotto rimanga interno allo sportellino assieme alle pile stesse ... ;-) .. spero di essermi spiegato bene ... ciao
Rispondi citando
Vecchio 18-02-08, 09:37 PM   #79
Citazione:
ALBERTO -BARONE BLU- (18-02-2008 09:05 a.m.):
Citazione:
Grazie alberto_barone blu anchio avevo pensato ci fosse un diodo o qualcosa che ne impediva l"uscita di tensione, montato internamente alla radio, pero prima di aprirla e magari far danni volevo un consiglio da uno piu esperto di me.Ti ringrazio ancora x la delucidazione e x la velocita della risposta .Un saluto a tutti.
Rispondi citando
Vecchio 09-08-08, 08:27 PM   #80
Seicentino è un newbie...
Predefinito
ragazzi, qualcuno puo postare uno schema per un scarica batterie, visto che non riesco a visualizzare nulla in questa discussione grazie.......
Seicentino non è connesso
Rispondi citando
Vecchio 10-08-08, 02:18 PM   #81
L'avatar di iacono
Predefinito
Citazione:
Originalmente inviato da Seicentino Visualizza messaggio
Ciao seicento.. purtroppo da qualche mese sto forum ha traslocato piattaforma creando qualche problema con le immagini, purtroppo nelle mie "guide" sono state perse parecchie immagini .. comunque ora vedo di ritrovare lo schema elettrico e lo reinserisco ... hola gringo .
Rispondi citando
Vecchio 10-08-08, 02:26 PM   #82
L'avatar di iacono
Predefinito
se vedi alla pag 1 della discussione ho reimmesso il Circuito ... Ciao
Rispondi citando
Strumenti discussione
Regole messaggi
Tu non puoi replicare
Tu non puoi inviare allegati
Il codice BB è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato
Trackbacks are Attivato
Pingbacks are Attivato
Refbacks are Attivato
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:45 AM.
Powered by linux
