Ora dovete prendere un po di misure per decidere quanto lunghe dovrete lasciare le gambe del led, per procedere poi anche al suo fissaggio.
Per farlo fate un conto veloce: misurate l’altezza della scatolina e la stessa misura che vi salta fuori sarà la misura del vostro LED(quella indicata nel disegno), a patto che poi la basetta non stia sollevata dal fondo per più di 5-7 mm ..comunque se fate bene i “piedini” come spiegato successivamente non ci saranno problemi :-)
[3]4. Collegamento componenti[3]
Bene ora che tutto è fissato procediamo al collegamento come da schema elettrico sopra riportato … le saldature e i ponti con il filo dovrete farli secondo la vostra disposizione dei componenti .. in ogni caso se avete copiato la mia configurazione potete vedere nelle seguenti foto il risultato finale da ottenere.
Per il confezionamento del circuito, nel suo contenitore, se usate una scatola di metallo come la mia (è indistruttibile, adatta da portarvi dietro nella vostra cassettina attrezzi senza paura che si rompi ;-) ) dovrete prima di tutto spessorare la basetta nella parte inferiore in modo che non tocchino le saldature sul metallo, quindi: prendete un pazzetto di basetta di scarto e tagliatelo in quadratini con il vostro dremel (io lo fatto a mano con la sega da ferro .. na tortura.. ^_^ ) ogni quadratino fungerà da piedino … poi prendete il biadesivo spessorato di cui vi ho parlato all’inizio e dopo aver tagliato almeno 8 quadratini ne attaccate 4 sul contorno della basetta(possibilmente senza coprire le saldature pienamente) .. poi sopra gli attaccate uno spessorino ricavato dalla basetta e poi un altro pezzetto di nastro, tipo sandwich (potete fare lo stesso con biadesivo normale purchè mettiate almeno 2 spessorini ricavati da basetta per ogni piedino, se non di piu .. ) l’importante ora è che verifichiate che il circuito non tocchi il fondo: ATTENZIONE!!! NON ATTACCARLO ANCORA AL FONDO… Ecco come ho fatto i piedini:
Ora posizionate il circuito dentro la scatola senza rimuovere per ora la pellicola dell’ultimo pezzo di nastro o comunque senza attaccarlo … Prendete le misure e fate un intaglio per il passaggio del cavo del connettore..
poi prendete il coperchio e fate un foro da 6mm per il LED (ovviamente prendete le misure per il centraggio del foro);
in oltre praticate una serie di piccoli fori nella zona vicino alle resistenze per farle raffreddare quando saranno sotto tensione.. fatto questo potete attaccare il circuito sul fondo e chiudere il tutto con le viti (nel mio caso è una scatola che si chiude da sola ad incastro .. è fenomenale) .. :-) ..
BENE .. …………………. IL LAVORO è FATTO
Ecco il risultato finale VI PIACE ??? ….(MAURIZIO Ti PIACE?? ;-) )
[3]ULTIME INFO.[/3]
Come vi preannunciavo all’inizio se dovete realizzarvi la scarica batterie anke per la radio potete sempre seguire lo stesso progetto.. con alcune modifiche …
Invece dei 5 DIODI ve ne serviranno 8 ( Per ogni circuito scarica batt. vale la regola 1DIODO X OGNI elemento da 1,2V del pacco) …
-R1 (la resistenza + grossa) dovrà essere da 33 ohm per il resto sempre 2Watt al 5%…
Per il resto è uguale a questo appena descritto…
-sempre n°1LED e sempre una resistenza da 33ohm per 1/4Watt al 1%
… se volete fare una cosa bella potete realizzare 2 circuiti separati tra loro, ma su un'unica basetta in modo da avere uno scarica batterie sia per radio che per il pacco ricevente in grado di lavorare anche contemporaneamente come il mio primo scaricatore .. ecco vi le foto … buon divertimento ragazzi….
ECCELLENTE! Sicuramente ti farò i complimenti di persona la prossima volta spero che molti qui adottino il tuo sistema personalmente, ho gia il mio fido carichino che fa tutto ^_^ Bella Alberto! :-)
Quanto mi piacciono le guide di Alberto,chiare,semplici,funzionali! Che dire,ogni altro commento sarebbe inutile,ho cercato di seguire passo passo il lavoro per identificare qualche pecca nell'esecuzione,ma non ci sono riuscito,tenendo anche conto dell'artigianalità del tutto e della spesa irrisoria per il realizzo.
Naturalmente consiglio a chi non ha mai saldato con lo stagnatore,di esercitarsi prima con altri lavoretti anche non funzionanti,giusto per prendere confidenza con gli strumenti.
Un applauso ad Alberto,il nostro elettrotecnico di fiducia :*
Ultima Postilla .............
Vorrei precisare che declino ogni responsabilità in caso di danni a oggetti , persone e animali causati dalla realizzazione del progetto sopra descritto. Chi lo esegue se ne assume la completa responsabilità....
ALBERTO -BARONE BLU- (01-11-2007 04:36 p.m.):
[3]GRAZIE..... ALLA PROSSIMA GUIDA ...[/3] ;-)
:-D :-D :-D :-D a quando uno strumento che analizzando i gas di scarico ti aiuta nella carburazione? ^_^ GRANDE.
ciao ragazzuoli!!! ho letto solo ora i vostri primi commenti .. scusate .. ho continuato a pubblicare come se nulla fosse ... opps ... ^_^ ... Beh Grazie mille .. il vostro apprezamento è una bella ricompensa per il lavoro ... Spero possa essere utile a molti !!!!..
