Scusate la mia ignoranza::::: Ma per caricare un pacco batterie da 5 elementi- 6Volt, non serve un caricabatterie che eroghi almeno la stessa tensione, cioè 6 Volt, oppure l'importante è controllare la corrente??? ??? ??? ??? ??? ???
Ciao a tuuti, volevo realizzare anchi'io il "Pacco Batterie" del BARONE....
Però, Scusatemi la domanda Stupida: ma 5 Pile AA tipo "Stilo" da 1,5V...sommate non Fanno 7,5V ????....perchè dite 6V??...ve lo ripeto, scusate la domanda........ma non riesco proprio a capire....perchè 6V.....
quelle ricaricabili sono da 1,2 volt che poi una volta cariche prendano fino a 1,6 o giu di li è un altro discorsetto. VOltaggio nominale di cella ricaricabile è 1,2 volt, del pacco 6. Se tu vai a misurare un pacco da 5 elementi appena carico non ti darà 6 volt ma ben di più
Luca-XB8TQ (14-11-2007 09:28 p.m.):
aahh...caxxo.....adesso ho capito....GRAZIE LUCA!!....
volevo chiedervi un' altra cosa: Ho provato a "Simulare" un Pacco Batterie, nell' alloggio del mio porta batterie ci stà....solo che devo mettere il "Pacco" Ricevente anziche il orizzontale in verticale...(è l'unico modo per poterci far stare tutto) con la conseguenza che il "Cavo Antenna" sia praticamente schiacciato sulla parete della Scatola, praticamente per inserirlo devo proprio sforzarlo..non esageratamente...ma comunque.entra un pò sforzato.......E' un Problema??...posso Danneggiarlo?.....
Ti consiglio di studiare una posizione più comoda per il tutto.Se il cavo resta schiacciato,ma ben fermo al suo posto non rischi nulla,ma se a causa delle vibrazioni o spostamenti vari all'interno della scatola,si creano degli attriti fra plastiche e cavi,questi ultimi si possono danneggiare (specialmente l'antenna) con conseguenze gravi..
io il mio per farlo uscire devo farci la lotta ^_^, l'importante è che entri giusto in sede (senza che le plastiche del supporto, o le batterie stesse si schiaccino in qualche modo) e che i cavetti non vengano danneggiati o schiacciati da angoli molti "forzati"
BURKE (14-11-2007 10:02 p.m.):
Ti consiglio di studiare una posizione più comoda per il tutto...........
@...Ciao BURKE....Purtroppo, temo che non ci siano alternative, visto che abbiamo praticamente la stessa macchina...tu come hai risolto?......se non hai avuto il mio stesso problema è perche forse tu hai la ricevente un pò piu piccola oppure hai la scatola Radio più grande.......
DanCatth (14-11-2007 10:11 p.m.):
Accidenti Danilo,magari avessi la tua stessa macchina...io ho una Gs Storm dell'età della pietra,praticamente l'antenata della tua...
Comunque il problema mi si presenta uguale,e ho risolto infilando a forza sia pacco batterie che ricevente.Quest'ultima però è un modello molto piccolo,e non mi da grossi problemi di stoccaggio dei fili.
Okayyyy!!...domani o Dopo....comincio tutto, magari domani comincio a Procurarmi....il Necessario......
Solo un' Ultima domanda: " Ho letto che qualcuno col "Pacco Batterie" poi ha Avuto problemi coi Servi, mi sembra che Bruciassero........, Posso stare Tranquillo..????.oppure appena metto il Servo che ho comprato da MIRCO solo Oggi...lo brucio...PRONTI...VIA?????"....:-D .NOoooo...èèèèè....Caxxooo!!!^_^
Ciao a Tutti, volevo chiedervi se per ricaricare il "Pacco Batterie"
Potevo Utilizzare il Carica batterie che Normalmente uso per ricaricare le pile ricaricabili. Il Mio Carica batterie è dotato di 4 alloggi per le pile tipo "Stilo" da 1,2 V, più 2 Alloggi per poter ricaricare le Pile Quadrate da 9 V.
Secondo voi, se saldassi 2 Fili (+ e -) in uno dei 2 Alloggi per la ricarica delle Pile da 9V, per ricaricare il "Pacco Batterie" Rischio di BRUCIARLO??? ...oppure andrebbe bene?......
Per Favore, Fatemi sapere!
Dan
DanCatth (16-11-2007 05:42 p.m.):
Dan
Ti sconsiglio vivamente di effettuare quest'operazione...prenditi un carichino apposito per modellismo,in rete se ne trovano per 10 euro (15 euro in negozio) .
