22-02-13, 10:14 AM
#31
Registrato dal: Mar 2010
Originariamente inviata da LucaCaster
Scusate ragazzi se rispolvero questo vecchio post.. però mi è venuto un dubbio.. leggevo che la funzione storage porta le lipo a 3.7 volt.. 4 giorni fa quando ho storato le mie lipo (causa mancanza di tempo per l'uso della macchinina), il mio cb le ha portate a 3.85/3.86. E' troppo?
Tranquillo, va benissimo.
22-02-13, 11:56 AM
#32
Registrato dal: Jan 2013
23-02-13, 04:48 PM
#33
Registrato dal: Feb 2013
residenza: teramo
L
Ciao a tutti , stamattina ho notato una cosa avevo due lipo in macchina e sono andato a vedere in che collocazione stavano dietro al cofano per evitare che tocchino contatti , una toccandola era calda e l altra era fredda come mai? Possibile che una era carica e un scarica ?
23-02-13, 06:29 PM
#34
Originariamente inviata da devys
Occhio, la carica non c'entra nulla. Ritocca le batterie adesso, se una è ancora più calda dell'altra(anche se leggermente) allora stai sicuro che c'è qualcosa che non va. Nel caso tieni la lipo in un luogo sicuro e lontano da materiale infiammabile. Lipo cinesi?
Se invece sono alla stessa temperatura allora tutto ok.
23-02-13, 08:13 PM
#35
residenza: teramo
Che significa ritocca ? Una e nuova e uno no comunque è sono le zippy 2cle 5200mah che devo fare?
Sono buone queste lipo ?
Originariamente inviata da sirio76
23-02-13, 09:38 PM
#36
Ritocca=toccalo di nuovo
Per verificare la temperatura al tatto, se con un termometro digitale ancora meglio.
23-02-13, 10:32 PM
#37
residenza: teramo
Ok scusa! Pensavo di potesse fare qualche cosa di particolare dal caricabatterie ! Ora sono a lavoro fra poco finisco e vedo come sono ! Se sono ancora una calda e una fredda che devo fare ? È pericoloso!?
23-02-13, 11:04 PM
#38
Registrato dal: May 2008
corri più forte e più lontano che puoi!
23-02-13, 11:14 PM
#39
Raramente può capitare che una o più celle fallate rimangano calde. Nel caso puoi disassemblare il pacco e tenere le celle buone, ma io lo cestinerei direttamente..
Questo nell'ipotesi che sia ancora tiepido, magari quando controlli è tutto ok.
24-02-13, 05:56 PM
#40
residenza: teramo
Ieri sera le ho ritoccate erano tutte due fredde! Comunque le batterie sono nuove saranno state usate un paio di volte nemmeno! D sono le zippy sono buone? Se dovesse succedere di nuovo che una e calda che devo fare le butto?
24-02-13, 06:20 PM
#41
Registrato dal: Mar 2011
info batterie
Come turnigy avrei preso le nanotech
24-02-13, 06:21 PM
#42
Allora nessun problema, si vede che era rimasta tiepida dopo l'ultima scarica. Le zippy non sono certo tra le migliori, ma finchè durano vanno bene.
24-02-13, 06:59 PM
#43
residenza: teramo
Ok grazi😄comunque io nn ho bisogno di prestazioni di una batteria per una gara ! Vanno bene lo stesso ? Poi due l ho pagate 20 euro usate un odio di volte sono 2crlle 5200 mah
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:06 PM.
