Sky-rc t200
Ciao a tutti, qualcuno ha caricabatterie in oggetto?
mi sono accorto di un "probabile" problema. se attacco 2 batterie in carica o storage che sia, nella schermata relativa al voltaggio di ogni singola cella, mi son accorto che la riga in alto relativa al canale A comunica il voltaggio mentre la B visualizza sempre 0.0. se inverto le batterie il risultato non cambia. potrebbe essere un problema alla porta di bilanciamento del canale 2 o c'è qualche impostazione strana che mi sfugge? perché mi sorge il dubbio che così, anche se io lo imposto sempre in balance mode, non bilancia proprio un bel niente. dal manuale e dal video tutorial sembrerebbe che debbano essere visualizzati i valori di ogni cella su ogni riga dedicata al canale A o B proverò a contattare anche il venditore nel caso... grazie |
Aggiungo un pezzo
Ho chiamato Jonathan, in quanto venditore, il quale mi ha detto che: A:) molto strano che non si leggono i valori nel canale B B:) scrivi a Roma all'area tecnica e senti anche loro cosa dicono C:) portamelo, lo provo, nel caso lo mando a Roma e decidono se sistemarlo o sostituirlo D:) a suo parere non si vedono solo i valori sul display ma la batteria viene caricata in BALANCE MODE correttamente perché altrimenti darebbe errore nel chek.... potrebbe essere veritiera quest'ultima affermazione? il mio timore è che se la porta per il balance non funziona, praticamente nel canale B la ricarica non è eseguita in maniera ottimale...giusto? |
Io i valori li vedo come 4,18v su ogni cella
Considera che la prima riga ti dice i voltaggi delle celle da 1 a 4 Nella seconda da 5 a 8 ( sul t200 solo le celle 5e6) |
Ahhhhhhhh Ma ....fanbeolo Solo una precisazione: Prima riga da 1-3 Seconda 4-6 Confermi?!? Grazie Litto Inviato con il mio iPhone - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
Si ho visto male ( e stavo pensando ad un altro caricatore)
Per il resto tutto giusto |
si si ok...era giusto per...mi sento più sollevato!!! grazie...mi scocciava se non andava bene |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:06 AM. |
