24-10-20, 10:03 AM
Registrato dal: Sep 2020
residenza: Milano
Batteria nuova e caricatore in errore
Ciao a tutti.
In attesa della Asso Rival MT10 ho comparato una batteria 2S 6000mAh 60C con custodia rigida ( https://www.amazon.it/HRB-6000mAh-Ba...3525149&sr=8-1).
L'ho attaccata al caricatore, un Imax B6, per metterla in storage.
Entrato nel programma di storage ho inserito tutti i dati della batteria (6A - 7.4V) e ho dato l'ok per iniziare, ma dopo 3 secondi mi esce il messaggio d'errore " battery vol err cell connect".
E questo errore mi appare anche quando metto la batteria in carica, sia normale che bilanciata.
Leggendo il manuale dovrebbe essere un errore riferito al cavo di bilanciamento.
L'unica soluzione è quella di restituire la batteria o avete qualche altro suggerimento?
Vi ringrazio.
A presto.
Ultima modifica di arringhio; 24-10-20 a 10:14 AM
24-10-20, 11:03 AM
Registrato dal: Aug 2020
residenza: Lecco
Ciao.
1. Prova con una batteria che hai già così escludi problemi di caricabatterie. Il b6 ha i connettori di bilanciamento on board giusto?
2. Prova con il tester in DC sul cavetto bilanciamento che valori trovi tra il negativo comune e gli altri 2 fili di colore uguale. Dovresti avere valori sopra i 3 Volt. Se affermativo la batteria dovrebbe essere buona.
Sentiamo i più esperti.
Se invece usi un cavetto interfaccia multiplo per i bilanciamenti dovresti battere con il tester in continuità le connessioni per verificare che sia a posto
24-10-20, 03:52 PM
residenza: Milano
Ciao Jack brass.
Confermo che il B6 ha i connettori del bilanciamento (bianchi da 2S a 6S) sul fianco.
Non ho con me il tester, appena riesco lo provo.
Vedo di collegarlo a un'altra batteria e vedere che fa.
E poi di comprare un adattatore t plug / XT30 per collegarlo alla scheda in parallelo.
Grazie dei tuoi consigli.
Buona serata.
Luca
26-10-20, 09:34 AM
residenza: Milano
Ciao Jack brass.
Ho provato con un'altra batteria 2S che avevo già storato e con la 2S della Taranis e mi dà lo stesso messaggio di errore.
Quindi deve essere l'attacco al caricatore.
Appena mi arrivano gli adattatori Tplug (deans) / XT30 provo a connetterla sulla scheda in parallelo e vediamo se cambia qualcosa.
Altrimenti dovrò cambiare caricatore.
Tu quale usi?
Buona giornata.
26-10-20, 12:58 PM
residenza: Lecco
Mah...io avevo preso un HTRC c150. Niente di che ma fa il suo dovere mi pare... Una 2S da 5000 la carica in mezz'oretta.
26-10-20, 04:07 PM
Registrato dal: Feb 2008
Da errore con tutte le batterie?
Forse sono i cavetti a essere danneggiati...
Comunque quel tipo di caricabatterie è molto scarso quindi ci sta che dia problemi.
Il mio imax ha preso fuoco, fa conto te...
26-10-20, 06:54 PM
residenza: Milano
nickthunder, che caricatore usi?
Devo provare anche con altre batterie e vedere cosa mi dice.
Comunque ho alcuni caricatori semplici per le 2S, che passano corrente solo dal cavo del bilanciamento.
Proverò anche quelli.
Vediamo appena mi arrivato tplug / XT30 cosa mi dice la scheda in parallelo.
Grazie, comunque, per i consigli.
26-10-20, 09:16 PM
Registrato dal: Jun 2020
residenza: São Carlos-SP-Brasile
Concordo!!
I caricabatterie con massimo 6A di carica, se programmati in "carica rapida" o comunque al limite a volte danno molte noie.
Il mio non ha preso fuoco, peró il pacco 6S-45C da 5200mAh proprio lo rigettava!!! Dopo che ho preso un doppia-piattaforma fino a 10A, la stessa batteria che dava problemi sul piccolo, il grande la caricava benissimo.
Misteri dell'elettronica.
27-10-20, 08:25 AM
Originariamente inviata da arringhio
Adesso ho uno Sky RC d260.
Prima avevo un d100v2 ma per un mio errore si è bruciato.
Con i carichini semplici rischi di metterci tipo 4 ore a caricare una lipo.
Comunque l'imax per le 2s dovrebbe andare bene, controlla che non sia il cavo. Se è il caricabatterie ahimè ti toccherà prenderne un altro.
27-10-20, 11:15 AM
residenza: Milano
Ho provato con il tester e mi legge entrambe le celle.
Quindi non dovrebbe essere il cavetto bianco che non funziona.
Stasera provo a collegare altre batterie (1S e 3S) per vedere se le carica.
Mal che vada mi comprerò un nuovo caricatore, visto che mi arriva la Asso e nel weekend voglio provarla...
A presto e buona giornata.
27-10-20, 12:58 PM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Probabilmente non è questo che sto per dire il problema, ma prima di buttare un caricabatteria meglio provarle tutte...
Siamo sicuri che il cavetto che usi per bilanciare le LiPo sia compatibile con l'Imax B6? Ci sono almeno un paio di standard in giro; la porta bilanciamento dell'Imax dovrebbe essere jst-xh, ma esistono ad esempio dei cavetti jst-eh che non andrebbero bene.
Altrimenti come ultima chance io proverei ad aprire il caricabatteria e controllerei le saldature della porta di bilanciamento.
Massimo Turrà
27-10-20, 03:54 PM
residenza: Milano
Originariamente inviata da blackcat
Ciao blackcat.
Innanzitutto grazie per i tuoi consigli.
Il cavo che utilizzo è quello fornito con il caricatore, che fino alla scorsa settimana non ha dato problemi.
Prima di buttare l'imax le provo tutte.
Oggi ho ricevuto gli adattatori deans / XT30 per collegare la batteria alla scheda in parallelo, in modo da vedere che succede.
Ci provo...
28-10-20, 01:58 PM
residenza: Milano
Breve aggiornamento.
Ho provato con la scheda in parallelo nella porta di bilanciamento 3S ma nulla, mi dà sempre l'errore.
Quindi ho caricato la batteria con un caricatore semplice per 2S e l'ha caricata senza problemi.
Stasera provo con altre e vediamo che succede.
Al massimo tolgo le 4 viti del caricatore e vedo se si è staccato qualcosa.
E, se del caso, cambierò caricatore con uno che funzioni.
Alcuni modelli me li hanno già consigliati, ma penso che vada anche a fortuna...
Buona giornata a tutti.
28-10-20, 02:24 PM
residenza: Milano
(...) la porta bilanciamento dell'Imax dovrebbe essere jst-xh, ma esistono ad esempio dei cavetti jst-eh che non andrebbero bene. (...)
Ciao blackcat.
Ho controllato e ho trovato che il cavo di bilanciamento della batteria, che è una HRB 6000mAh 60C 2S è un jst-xhr.
Sto cercando di capire quale cavo di bilanciamento sia quello della ZOP 1500mAh 40C 3S.
Questa il imaxb6 l'aveva già messa in storage, ora dà l'errore.
Non so che dire...
28-10-20, 08:46 PM
Cioè ti da errore con due batterie diverse? Allora è il carica
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:54 PM.
