15-09-20, 09:30 PM
Registrato dal: Sep 2020
scelta ESC
Buongiorno a tutti, spero di essere nella pagine giusta per questa domanda.
ho un motore brushless già fornito di elica e di kort nozzle. ha le seguenti caratteristiche:
KV 350
1200 W
i max 60 Amp
24v (anche se la targhetta riporta 24-44V)
6000 rpm
avrei bisogno di un consiglio su quale ESC scegliere tenendo presente che avrei bisogno di comandare il motore con un semplice potenziometro (quindi senza scheda logica) e deve funzionare in fv e rw.
possibilmente non dovrebbe costare una fortuna visto che nel progetto ci sono 4 motori di questo tipo.
ringrazio chiunque mi saprà dare un suggerimento, buona serata a tutti
18-09-20, 09:22 PM
nessuno ha suggerimenti?
ragazzi avrei bisogno di aiuto!
19-09-20, 07:24 AM
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Siamo in un forum non in un social
Se nessuno ha idea su come aiutarti o non ha voglia di scrivere non lo fa
Comunque ti serve un regolatore che regga almeno 24v quindi direi che con un regolatore da 6s lipo siamo al limite massimo
Proverei a vedere tra i regolatori che si usano sugli 1/5 oppure con un canale creation monster mamba x 8s
Per il potenziometro se fai arrivare i segnali giusti li puoi comandare senza problemi ( ma una radio anche da 50€ non la puoi prendere?)
21-09-20, 10:18 AM
Buongiorno Litto, grazie della tua risposta
ammetto di essere ignorante e di non conoscere bene la differenza tra un social ed un forum, me ne scuso!
il problema della radio è che si tratta di un veicolo che porta due persone e va sott'acqua, quindi niente radio.
proverò a cercare l'ESC che mi hai consigliato, se si tratta di un ESC, ti ringrazio
F.
21-09-20, 10:23 AM
ho visto l'ESC di cui parli, piuttosto costoso, però mi sorge un dubbio, come si fa a invertire la rotazione del motore? in fondo si tratta di un veicolo che va in mare.
grazie, ciao
21-09-20, 12:33 PM
residenza: Vigevano
Gnao!
La ESC è un regolatore di corrente, e quelli per le barche e macchine hanno "l'inversione" di corrente per andare in retro..... Ma se non lo colleghi ad una radio....
Gnao
Gab
Non importa come voli, ma come atterri.
gavn.altervista.org
21-09-20, 01:44 PM
ciao Gnao,
grazie della risposta, capisco che per il modellismo sia quasi obbligatorio il RC, ma qui si tratta di un veicolo che porta due persone e va sott'acqua, dove le onde radio non viaggiano molto bene, quindi per questo motivo chiedevo se magari utilizzando un ESC per macchine o barche lo posso collegare ad un server test che uso come potenziometro, è corretto? oltre a ciò se non erro i server test hanno di solito almeno 3 uscite per altrettanti ESC, quindi posso comandare due ESC collegati a due motori contemporaneamente, giusto?
Infine, nel caso degli ESC in questione, hanno un deviatore per l'inversione? oppure gli arriva un comando logico da una scheda? Lo chiedo perchè in questo caso non potrei usarli, a me serve un deviatore e un potenziometro per l'azionamento dei motori, non voglio mettere altra elettronica a bordo.
grazie a tutti, perdonatemi ma preferisco chiarirmi i dubbi prima di procedere!
buona giornata
F.
21-09-20, 03:34 PM
residenza: Cabiate
La rotazione del motore e la sua inversione ( se usi esc da macchina di sicuro è così ) viene comandata direttamente dal regolatore senza schede aggiuntive
Se usi un servo tester sarà la sua posizione a decidere la velocità e la direzione in cui andrà il motore senza nessuna elettronica aggiuntiva
Occhio che alcuni tester hanno un'uscita singola perciò ne servirebbero 4
21-09-20, 03:37 PM
Registrato dal: Feb 2008
Scusa, a questo punto sono curioso. Stai costruendo un sottomarino?
21-09-20, 06:03 PM
[QUOTE=Litto97;1486753]La rotazione del motore e la sua inversione ( se usi esc da macchina di sicuro è così ) viene comandata direttamente dal regolatore senza schede aggiuntive
Infatti è proprio ciò che voglio, senza altra elettronica .
Qui scusa mi sono perso, il server test non mi regola solo la velocità? ne esistono tipi con inversione di marcia?
Ho visto che generalmente hanno 3 uscite, me ne servono due per 4 ESC e due coppie di motori.
Grazie della tua risposta e scusa se magari alcune domande possono sembrare banali, ho sempre usato motori a spazzole che sono più facilmente gestibili.
F.
Ultima modifica di diver01; 21-09-20 a 06:08 PM
21-09-20, 06:05 PM
[QUOTE=nickthunder;1486754]Scusa, a questo punto sono curioso. Stai costruendo un sottomarino?
L'idea è quella, anche se più che un sottomarino lo definirei un SDV (Swimmer delivery Vehicle) perchè è "bagnato" come si dice in gergo, ovvero i sub sono a contatto con l'acqua e non in un ambiente asciutto.
Immagina una specie di canoa con 4 motori e due sub seduti all'interno, più o meno.
F.
Ultima modifica di diver01; 21-09-20 a 06:09 PM
21-09-20, 06:35 PM
residenza: Cabiate
[QUOTE=diver01;1486758]
F.
Diciamo ni
Un servo tester ti permette ( se fai una buona calibrazione dell'esc) di avere tutti i valori della corsa positiva sia negativa in quanto di base serve a verificare la corsa di un servocomando in entrambe le direzioni e i regolatori usano gli stessi segnali
21-09-20, 06:44 PM
residenza: Vigevano
Gnao!
Ho capito! Sta costruendo un "Maiale".
Imbarcazione sottomarina utilizzata durante la seconda guerra mondiale e costruita ancora oggi.
Scusa, ma se lo hai già fatto con i motori brush senza la ESC devi solo aggiungere un condensatore.
Guarda qui http://www.elektro.it/motore_monofas...nofase_02.html
Gnao
Gab
gavn.altervista.org
21-09-20, 07:25 PM
Originariamente inviata da gnaogab
Gnao!
Gnao
Gab
gavn.altervista.org
Mio nonno aveva fatto l'addestramento per usare quel trappolone! Me lo raccontava sempre
21-09-20, 07:31 PM
Discussione |
scelta ESC
diver01 |
Barche radiocomandate |
19 |
22-09-20 03:48 PM |
Scelta tra 1/10 e 1/8 on..
dany88 |
11 |
17-10-13 10:54 AM |
La scelta.........
clarom |
Elicotteri Volo motore elettrico |
8 |
15-05-11 08:43 PM |
scelta
andry1984 |
Automodelli a scoppio |
1 |
23-06-05 09:31 AM |
scelta
andry1984 |
1 |
22-06-05 02:42 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:28 AM.
