Vecchio 15-08-19, 06:32 PM   #1
L'avatar di pizelinho
Registrato dal: May 2019
residenza: Cesena
pizelinho inizia ad ingranare.
predefinito Problema saldatura motore
Ciao, lo stagno non si attacca alle estremità a b c del motore, rimane qualcosa tipo acqua marrone che non permette allo stagno di attaccarsi...avete consigli? Utilizzo uno stagno muchmore quindi penso che il mio sia un errore nel saldare... helpProblema saldatura motore-p_20190815_183054.jpeg
Inviato con il mio ASUS_X00PD - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
pizelinho non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 15-08-19, 09:37 PM   #2
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Strano io ci saldo tranquillamente i cavi su quel motore ( per adesso lo uso sul b74) prova a pulirli e ripassarli ma quel marroncino potrebbe essere il flussante
Vecchio 15-08-19, 10:20 PM   #3
residenza: Cesena
Il motore è nuovo..lo stagno fa la pallina e scivola giù, uso lo stagnatore a 250 gradi. Non ci ho messo flussante sopra.
Vecchio 16-08-19, 07:20 AM   #4
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Forse a 250°c sei un po' freddo e lo stagno si solidifica sul pad perché non è abbastanza caldo io di solito saldo ad almeno 350/400°C (più verso i secondi )
Un po' di flussante dovrebbe essere anche nello stagno
Usa del pulitore per freni o un pulitore per contatti elettrici e passa sopra tutti i pad e rifai il tutto
Vecchio 27-08-19, 06:35 AM   #5
residenza: Cesena
Alla fine ho risolto come hai detto tu, mettendo la temperatura tra i 400 e 450 gradi, si salda tutto all'istante
Inviato con il mio ASUS_Z017D - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Problema con saldatura di condensatore... TheSkyRider Droni - Multirotori 11 16-12-17 10:30 PM
Saldatura fredda? The Warrior Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 11 21-05-16 10:44 AM
saldatura 540 brushed simone buggy Automodelli elettrici 1/10 Off Road 4 28-04-16 11:36 AM
Materiale per saldatura johnnycere La piazzetta del modellismo 8 26-08-15 06:14 PM
linee saldatura bmwmario Statico - Kits, Info e Varie 3 03-03-14 10:39 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:07 AM.
