Forum Modellismo.net (http://www.modellismo.net/forum/)
-   Impianti radio, caricatori, ESC e batterie (http://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-caricatori-esc-e-batterie/)
-   -   battery check lower cell (http://www.modellismo.net/forum/impianti-radio-caricatori-esc-e-batterie/128777-battery-check-lower-cell.html)
fenix72 15-02-19 03:34 PM
Buongiorno,
due uscite due batterie fatte fuori.
Avevo due batterie LiPO da 5000 mAH, 7.4 V, 37Wh, 100c, 2S
Ho un caricabatterie "Max pro Duo 120"
Batteria nuova caricata con programma "Lipo balance" andato in pista, tornato a casa per fare lo storage, mi dice "battery check lower cell" e "low voltage".
La metto da parte e ne carico un altra... stessa storia.
Leggo e rileggo e vado a caricarne una con programma NiMH e imposto 5.0A. Mi scoppia la batteria.
Adesso per non buttar via anche l'altra vi chiedo di indicarmi per favore cosa devo fare.
Grazie ciao
jinkazama82it 15-02-19 03:57 PM
beh 5A in modalità ni-mh è follia!!!! ovvio che scoppia!!!
per recuperare una Lipo in low voltage va caricata mooooooooooooolto lentamente.
0,2A per recuperare una Lipo è più che sufficiente in quanto a te serve alzare il voltaggio minimo, ci metterà un po' a raggiungere il voltaggio minimo ma anche così facendo il rischio c'è quindi va sempre tenuta sotto controllo la temperatura della batteria.
ma se hai raggiunto e superato la soglia minima di scarica comunque c'è un problema a monte, ovvero come le utilizzi.
le Lipo non vanno mai scaricate al di sotto dei 3,2V per cella e per sapere quando si sta raggiungendo tale soglia esistono due metodi
1) esc compatibili con le Lipo che fermano il mezzo quando si è vicini alla soglia limite
2) Lipo buzzer che ti avvisano quando necessario.
in entrambi i casi quando intervenire (nel caso dell'ESC) o quando suonare (nel caso del Lipo buzzer) lo decide l'utilizzatore però è bene i impostate i dispositivi per non scendere mai sotto i 3,6V per cella in quanto al di sotto di tale soglia basta poco per sputtanare una batteria, difatti una volta raggiunti i 3,6 il voltaggio scende molto velocemente si ha giusto il tempo di riportare il mezzo ai propri piedi e cambiare batteria.
Inviato con il mio nerdfone
fenix72 15-02-19 06:32 PM
Originariamente inviata da jinkazama82it (Messaggio 1432403)
Grazie molto per la risposta, immaginavo che sbagliavo in qualcosa. La prossima volta imposterò il telefono con un timer di 30 minuti e cambio batteria.
Nel frattempo mi metto alla ricerca dei dispositivi che mi hai consigliato per non buttare via soldi in lipo!
Una cosa non ho capito: non bisogna mai scendere sotto i 3,6 V per cella, ma se le mie due celle sono 7,4 V vuol dire che una cella è 3,7 V... sbaglio qualcosa?
Grazie ciao ciao
jinkazama82it 15-02-19 06:43 PM
ciao, 7,4 è il voltaggio nominale, ma quando cariche arrivano ad 8,4V quindi 4,2V per cella.
3,6V può sembrare alto come valore di stop o di allarme ma ti garantisco che così facendo non solo le Lipo ma anche il portafogli ti ringrazierà io ho una sola Lipo 5000mAh 50C di scarica e sono due anni che la uso senza problemi seguendo queste linee guida e dopo aver buttato la prima Lipo un po' stressata.
giusto un appunto, quando il voltaggio della Lipo torna sopra i 2,8V per cella (alcuni caricatori chiedono 3,2V per cella) dovresti poter interrompere la carica in modalità ni-mh e avviare la carica Lipo balanced
Litto97 15-02-19 06:54 PM
Originariamente inviata da fenix72 (Messaggio 1432421)
Grazie ciao ciao
Come dice Jin non scendere sotto i 3v/cella (ma 3v sono il minimo e non devi mai scendere sotto a quel voltaggio)
Se la lipo sopravvissuta ha la cella rovinata sopo i 2,5v puoi tentare il recupero se è scesa sotto a quel voltaggio rischi molto e io la butterei già di suo
NON USARE IL TELEFONO COME BASE MA AFFIDATI AL CUT OFF DEL REGOLATORE O AD UN CICALINO
Prevedi anche l'acquisto almeno di una sfe bag per esser un minimo più sicuro per caricare le batterie
Inviato con il mio VTR-L09 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
fenix72 18-02-19 12:44 PM
Grazie tanto ragazzi,
ho dovuto buttare anche l'altra lipo (si è gonfiata) ma ho capito molto in questa conversazione e non ne butterò via più!
Prenderò una borsa ignifuga e il lipobuzzer.
Una domanda: sulla mia lipo ho soltanto i due buchi, positivo e negativo, ed un buchino centrale del bilanciamento. Dove lo collego il lipobuzzer con i suoi (mi pare quattro piedini)?
Ciao ciao
jinkazama82it 18-02-19 01:02 PM
il Lipo buzzer va collegato al connettore di bilanciamento della Lipo seguendo le polarità indicate sul Lipo buzzer
fenix72 19-02-19 01:32 PM
Originariamente inviata da jinkazama82it (Messaggio 1432673)
Ciao grazie,
praticamente avrei bisogno di un cavo come in foto (con spinaT, si chiama così?)
La batteria di seguito che ha già il cavo potrebbe andar bene? Mi sembra anche un buon prezzo.
https://www.amazon.it/GOLDBAT-Batter...82139608&psc=1
Grazie consigli preziosi
nickthunder 19-02-19 05:10 PM
fenix, una curiosità...chi ti ha detto di caricare la lipo col programma per ni-mh?
fenix72 20-02-19 01:33 PM
Originariamente inviata da nickthunder (Messaggio 1432793)
Ciao, ho visto un video tuttorial su youtube.
Una domanda: il lipo buzzer che comprerò, lo collego al connettore bianco?
jinkazama82it 20-02-19 01:58 PM
sì, lo devi collegate al connettore bianco.
il video che hai visto se è quelli che penso, dice anche di interrompere la carica in modalità ni-mh quando la batteria supera la soglia di low Voltage che nel caso delle Lipo è 2,7V, quindi una volta arrivato a 2,8V avresti dovuto interrompere la carica in modalità ni-mh e caricare la batteria in modalità Lipo bilanciata collegando i cavi di potenza e il connettore di bilanciamento al caricabatterie.
nickthunder 20-02-19 02:38 PM
Fai attenzione in futuro, mi raccomando, hai rischiato molto grosso :(
fenix72 22-02-19 06:39 PM
Grazie a voi: jinkazama82it, nickthunder, Litto97
Non getterò più batterie Lipo nuove e sopratutto molto costose.
Non scenderò mai sotto i 3,6 e mi munirò di contenitore ignifugo.
Alla prossima ciao ciao
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:23 PM.
