Vecchio 18-11-18, 10:35 AM   #1
L'avatar di Luca Romano
Registrato dal: Jan 2015
Luca Romano è un newbie...
predefinito Ventolina Esc
Salve a tutti gli amici
Volevo delle delucidazioni per quanto riguarda le ventoline di raffreddamento di serie sugli Esc.
Se per esempio andrei a 3s invece di 2s, rischierei di bruciare la ventolina, oppure l'uscita dall' Esc a cui e collegata e' stabile ai 5v ?
In tal caso dovrei prendere i 5v dalla ricevente?
Inviato con il mio LENNY3 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Luca Romano non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-11-18, 10:37 AM   #2
L'avatar di jinkazama82it
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
jinkazama82it ha una pessima reputazione!
l'uscita della ventola è collegata al bec dell'ESC quindi è tutto sempre controllato dall'ESC
Inviato con il mio nerdfone
[Motto] Non fermarti a pensare, entra in azione!
Pagina FaceBook
Canale YouTube
jinkazama82it non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 18-11-18, 11:00 AM   #3
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Generalmente quasi tutte le véntołe usano il bec del esc per ricevere corrente stabile ma per gli esc con un bec a 7,4v può essere che usino una sorta di riduttore di voltaggio proprio ( sul mio skyrc ts160 la ventola va a 7,4v sia che il bec sia impostato a 6v o 7,4v)
L'unica cosa che devi controllare è il voltaggio della ventola se la devi sostituire
Inviato con il mio VTR-L09 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 18-11-18, 09:24 PM   #4
Allego foto dell'esc in questione.
E' un Esc uscito di scatola su una buggy basher 222 2wd con un brushless 540 3300kv.
Ha una ventolina di raffreddamento che misura 25×25mm
Dalle istruzioni si evince che e un 60a e può andare a 2-3s anche se ho i miei dubbi
Ho misurato col tester, staccando la spinetta della ventolina:
A 2s arrivano 8,4v sulla ventolina e a 3s arrivano 12,6v quindi presumo si possa bruciare con 3s in quanto la ventolina a 3s aumenta tantissimo di giri e diventa un po' tiepida (provato solo su banco 1 minuto).
Quindi osando con le 3s devo prendere una ventolina 12v e collegarla all' Esc? Oppure meglio lasciare stare le 3s?
Ventolina Esc-img_20181118_204516.jpegVentolina Esc-img_20181118_204458.jpegVentolina Esc-img_20181118_204534.jpeg
Vecchio 18-11-18, 09:30 PM   #5
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
3s e buggy 2wd non vanno molto d'accordo in quanto lo rendi un razzo incontrollabile ti consiglio di spendere i soldi per una 2s buona e eventualmente per componenti migliori
Vecchio 18-11-18, 09:39 PM   #6
oook, ESC un po' meh
comunque le ventole degli ESC di base sono date tutte per 12v e di solito queste micro ventole accettano fino a 14-16v(dipende poi dalla qualità).
che si scaldi un po' è normale, ma più che la ventola era l'esc a scaldarsi in quanto fermo su un banco e raffreddato dalla sola ventola, quando in movimento c'è una circolazione dell'aria molto diversa e la ventola riesce a raffreddare in modo molto più efficiente.
Comunque come detto da Litto97 una 3s su questo mezzo meglio evitarla.
Pagina FaceBook
Canale YouTube
Vecchio 20-11-18, 09:45 AM   #7
Originariamente inviata da jinkazama82it Visualizza il messaggio
Giusto per fare chiarezza perché ho fatto delle prove con 3 esc
Non e' vero che in tutti gli Esc la ventolina e' collegata al bec, per xerun 120a, hk 120a, e quello in foto cinese, le celle che metto me le ritrovo sulla ventolina cioè 2s 8,4v alla ventolina, 3s 12,6Valla ventolina.
Infatti nelle istruzioni dice che se usate 3s dovete cambiare la ventolina con una a 12v.
Vecchio 20-11-18, 09:54 AM   #8
per evitare problemi alla ventola, visto che te ne hanno fornita una a 5,75v, puoi sempre usare il socket di alimentazione della ricevente (quello che di solito nello scoppio è usato per alimentare la ricevente) in quanto già alimentata dal bec tale porta rimane vuota ed usabile, avrai così i tuoi 6v per la ventola.
comunque anche io eviterei le 3s stessi troppo la meccanica del mezzo e troppo presto dovrai andare a sostituire qualcosa.
Pagina FaceBook
Canale YouTube
Vecchio 20-11-18, 06:39 PM   #9
L'avatar di joker78
Infatti secondo me se propio si vuole un po di potenza in più consiglio vivamente batterie 2s magari di qualità superiore, avrete comunque un aumento di potenza e avrete una batteria più omogenea da l'inizio alla fine, senza sentire cali anomali.
[/B]
eb4 s2 motore Novarossi top
Toro ts 120a problema ventolina Alle73 Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 3 17-05-18 05:46 PM
Ventolina esc sconelli Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 6 09-11-17 07:23 AM
Rumore ventolina ESC alessandrofr Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 3 15-05-15 10:39 AM
ventolina 1:18??? gabri500 Automodelli elettrici 4 09-01-12 08:09 PM
Ventolina pc Giacos Automodelli elettrici 1 11-06-10 05:17 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:08 PM.
