Aiuto! ho creato un pacco batterie a 5 celle
ciao a tutti ragazzi sono nuovo su questo forum questa settimane le mie pile nimh mi hanno abbandonato cercando in rete ho trovato un modo per ricreare un pacco batterie a 5 celle con delle stilo ricaricabili per raggiungere i 6V e fin qui tutto bene andando a misurare con un tester la tensione sta sui 0.657V misurando le 5 celle se ne abolisco una di cella cioè con 4 batterie mi da una corrente continua di 5,4 V come mai non riesco a raggiungere i 6V ??:confused::confused::confused:
evita le stilo per sostituire una ni-mh non sono assolutamente la stessa cosa, detto questo passiamo oltre.
Le ni-mh come le stilo ricaricabili sono dichiarate per avere un voltaggio nominale di 1,2v (che in realtà arriva a circa 1,4v/1,45v quando a piena carica, dipende molto dalla bontà del caricabatterie e della batteria stessa), quindi 1,2*4=4,8 1,2*5=6v. e ribadisco per ricreare un pacco da 5 ni-mh usa solo ed esclusivamente celle ni-mh evita assolutamente le stilo. Inviato dal mio nerdphone. |
Ho utilizzato 5 stilo nimh da 1.2 v il problema sta appena vado a collegare la 5 batteria mi abbatte la tensione a quasi 0 cosa che non capisco. Ma da quello che mi stai dicendo sono differenti in cosa hanno la stessa composizione chimica nimh
la composizione chimica è la stessa ma la differenza tra le due categorie è abissale le stilo sono fatte per erogare pochissimi mAh in modo continuo e anche lo spunto risulta bassissimo quindi inadatto a modelli raccomandati, per i radiocomandi con le stilo si è molto al limite ed è sempre buona cosa utilizzare pacchi ni-mh costruiti con celle ni-mh apposite o le più recenti LiFe che hanno un voltaggio di poco superiore alle ni-mh.
Sei stato gentilissimo tu cosa mi consigli costruirlo o acquistarlo? Quello defunto è un nvision da 6v da 1700mah
Bella domanda le batterie come la tua ni-mh costano uno sproposito io la uso per la mia nt1 ma a paragone una lipo costa la meta, se hai dimestichezza e le sai fare ti consiglio di fartele da te ma devi essere sicuro di quello che fai perché se mentre la usi ti salta una saldatura sono dolori. Comunque per questi tipi di pacchi chiedono uno sproposito.
Inviato con il mio SM-G930F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net |
costruirlo o acquistarlo già pronto non fa molta differenza per i pacchi ni-mh, l'unica differenza sta nella soddisfazione personale.
per il problema che ti ha dato la stilo, la caduta di tensione, potrebbe essere che l'ultima stilo era difettosa o a zero quindi fossi in te la butterei in quanto non recuperabile una ni-mh va a zero per due motivi eccessivo tempo senza utilizzo o un violento urto quando il suo voltaggio è inferiore a 0,9v in questo caso la chimica interna tende a cristallizzarsi ed un urto violento può compromettere o spaccare in due la chimica interna (a me è capitato ho dovuto buttare due ni-mh perché nemmeno il caricabatterie le caricava e col tester non c'era passaggio alcuno dal polo positivo al negativo) Inviato dal mio nerdphone. |
parer mio ti conviene passare alle LiFe ovviamente dovrai munirti di caricabatterie idoneo, una piccola spesa extra che sicuramente verrà ripagata nel tempo
Il bello è che misurandole singolarmente con il tester mi da 1.3V e poi in serie crolla
Le lipo sono piu particolari anche nel caricarle perché si devono bilanciare. Consigliate un sito dove acquistarle singolarmente delle 1.2v 1700mha o anche a 2000
occhio è che se devi sostituire un pacco batterie che alimenta una centralina in modo diretto (quindi senza un bec o ubec) o un radiocomando non devi prendere le Lipo ma le LiFe se no bruci tutto.
comunque se vuoi andare a risparmio hobbyking, alternativamente il sito che ospita il forum o altri negozi online per i quali basta fare una ricerca sul web e te ne spuntano a non finire Inviato dal mio nerdphone. |
In chw formato ti serve il pacco? Prova a guardare su Hobbyking.
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk |
Se così non è, la causa deve per forza risiedere in un errore nel collegamento delle celle con probabile cortocircuito :nonloso3ce1cr: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:37 PM. |
