Aiuto per kit luci
Salve,ho acquistato un kit luci..questo:
https://www.ebay.it/itm/2pcs-8mm-2pc...53.m2749.l2649 Li ho collegati al 3° canale ma non si accendono. Quale potrebbe essere il motivo? Dimenticavo uso batteria lipo 2s. |
ma il tuo radiocomando ha il terzo canale? di solito se è un radiocomando a volante il terzo canale è un selettore a tre posizioni, se non ce l'hai il canale te della ricevente resta in posizione neutra che, in teoria, la centralina dei led interpreta come un tenere spente le luci, ma il problema principale è che quel set non ha una centralina avrai invertito il connettore, anche se dubito si accenderanno mai connesse direttamente alla ricevente.
Inviato dal mio nerdphone. |
perché di base non è pratica corretta collegare un sistema di illuminazione senza interporre una centralina dedicata che, tramite il terzo canale, le possa accendere spegnere.
il fatto che ci sta scritto che possono essere collegate direttamente alla ricevente non implica che funzioneranno al 100%, hai controllato se la posizione del polo positivo e negativo della ricevente coincide con con la posizione del polo positivo e negativo dei led? Inviato dal mio nerdphone. |
Grazie per le risposte. |
Poiché pubblicizzano il kit come funzionante collegandolo alla sola ricevente, secondo me DOVREBBE funzionare anche con alimentazione diretta a 6Volt.
POTRESTI quindi provare a collegarlo direttamente alla batteria della ricevente o a qualsiasi altra fonte di corrente continua a circa 6V, giusto per vedere se i led si accendono prima di spendere soldi in eventuali inutili centraline. Guardando le immagini del link mi pare di capire che alla fine si tratta di 4 semplici led cablati con le rispettive resistenze. Circa 10 anni fa avevo fatto un sistema simile per le luci stop da mettere sul monster (c'era anche l'interruttore a levetta che azionava i led quando frenavo) e li alimentavo direttamente con una batteria, in quel caso da 9V. P.S.: eventuali prove ed esperimenti sono da intendersi a completo rischio e pericolo dell'utilizzatore; il sottoscritto non può essere ritenuto responsabile sulla base di quanto sopra ipotizzato :biggrinangel: |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:57 AM. |
