29-03-18, 01:22 AM
Registrato dal: Jan 2018
Come scegliere?
ciao ragazzi , scusate ma sono nuovo del mondo "elettrico" , veniamo al dunque, attualmente ho un paio di modelli di auto a scoppio , uno elettrico e un aereo brushless , di conseguenza mi trovo a dover ricaricare :
nimh 6v da 1600 per la ricevente delle auto.
accendi candela di cui non conosco le specifiche
nimh 7.2v per l ez start traxxas
nimh 8.4v per l auto elettrica
lipo 2s e lipo 3s per l aereo.
Vi lascio immaginare che macello di cavi e calcoli mentali sia tutte le volte per poter caricare tutte ste batterie , quindi ho deciso di comprarmi un caricabatterie di quelli autonomi impostabili che fanno tutte le batterie.
il problema è che io non ci capisco nulla , fatemi cambiare un pistone piuttosto che fare calcoli in campo elettronico.
Mi sapete linkare e spiegare un pò di prodotti ?? mi piacerrebbe anche che avesse la possibilità di scaricare le batterie e di bilanciare le lipo.
Che sia sicuro mi faccia dormire tranquillo e che mi avverta se ci sono dei problemi.
a si...e che costi poco...chiedo troppo ??
grazie a tutti quelli che mi daranno una mano.
29-03-18, 05:02 AM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
riportando quanto letto in giro il più blasonato tra gli economici è l'IMAX B6AC (di cui c'è anche la v2 poco diffusa e difficilmente reperibile) se non ricordo male può memorizzare fino a 5 setup differenti, ma ci sarà sicuramente chi ne sa più di me quindi mette che attendi altri intanto dai un occhio a questo.
Inviato dal mio nerdfone
29-03-18, 03:00 PM
molto bene !! grazie mille per la dritta !! penso che lo prendero su hk visto che ho già un ordine aperto.
volevo chiederti , tra questi qual è che fà per me ?? https://hobbyking.com/it_it/catalogs...cat=&q=imax+b6
posso anche decidere la velocità di carica ??
29-03-18, 03:20 PM
Come tutti i caricatori puoi scegliere a quanti A caricare nel caso dell'IMAX B6 fino ad un massimo di 5A il 6 nel nome indica che supporta fino alle lipo/life e similari fino a 6S quindi una 5000 mAh la potrai caricare massimo ad 1C se vuoi caricare una 5000 mAh più velocemente devi optare per caricatori più professionali e il prezzo sale di pari passo con i Watt e gli A erogati, senza contare che i più performanti e professionali di solito adottano alimentatori esterni il che fa lievitare ulteriormente il costo del tutto.
per l'IMAX esistono 2 modelli l'IMAX B6 che costa meno ma poi ci devi acquistare a parte l'alimentatore quindi via a spendere di più e l'IMAX B6AC che ha un alimentatore integrato ma supporta anche gli alimentatori esterni, costa poco di più ma hai tutto quello che ti serve senza sorprese.
in entrambi i casi mi pare di ricordare che puoi memorizzare e quindi impostare e selezionare rapidamente i parametri di ricarica di 5 batterie differenti per più batterie c'è da fare i calcoli ed impostare il tutto a mano.
quello per l'Europa sarebbe questo:
https://hobbyking.com/it_it/imax-b6a...r-eu-plug.html
29-03-18, 03:33 PM
c'è da aggiungere che oltre a caricare l'IMAX come anche altri ha la funzione di storage, quindi se hai una batteria che non hai utilizzato o è scarica e le devi riporre a lungo termine vai con la funzione storage e verrà caricata o scaricata fino a portarla ad una carica di sicurezza per lo stoccaggio a lungo termine (una bella semplificazione rispetto anche al mio caricatore che devo stare lì a guardare a quanti v è arrivata la batteria e stoppare la carica al momento opportuno 😲
29-03-18, 11:05 PM
Registrato dal: Jan 2002
jin, stai dicendo cose sbagliatissime.
Un qualsiasi CB viene dato per massima potenza in W e massima capacità di corrente erogabile in A, il tutto rapportato ad un massimo di celle in serie. Se prendi una 6S come nel tuo esempio che a piena carica arriva a 25,2V, l'IMAX B6 del tuo esempio con i suoi massimo 50W e massimo 5A la caricherà a meno di 2A. La tua 5000mAh avrà bisogno di un paio d'ore abbondanti per essere carica. Quando ci si allontana dal pianeta 2S 5000mAh meglio andare a cercare qualcosa con miglior performance. Pace per i 5A, ormai sarebbe meglio puntare ad un 10, ma se già stiamo nel campo 3S meglio cercare un 100W minimo per evitare di addormanetarsi veramente tra una carica e l'altra (peraltro cosa sconsigliatissima è, lasciare incustodito un CB durante la carica, magari a 5A o più).
Poi, fate voi, ma non pensate di cavare sangue da una pietra (blood from a stone, cit.)
29-03-18, 11:30 PM
🤔 onestamente non ho controllato i watt di uscita dell'IMAX B6, ma si presume che le batterie che supporta un cb le carichi almeno ad 1C, poi boh, per me l'importante è che carichi le batterie 😆
30-03-18, 12:46 AM
quindi visto non ci ho capito nulla , per fare un esempio le mie nimh 6v da 1600 le caricherà in quanto tempo ?
30-03-18, 12:58 AM
Quello dipende tutto da come le carichi, partendo dal presupposto che le ni-xx di base (quindi salvo rare eccezioni) non sono concepite per essere caricare ad 1C i tempi di carica si aggirano tra le 10-12 ore se caricare ad 1/10 del loro valore in mAh e in 4-6 ore se caricate ad 1/5 del loro valore in mAh, poi tutto dipende sempre da quanto sono scariche.
30-03-18, 01:36 AM
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Originariamente inviata da jinkazama82it
Quello che cercava di farti capire mastino è che il valore di carica in Ah è comunque legato ai Watt del caricabatterie, e il valore A di targa indica la corrente massima erogabile, che non è una costante.
Se un imax o simili è dato per 5A e 50Watt...
Sapendo che Watt=A*Volt
Allora A=Watt/Volt
Questo implica che l'imax potrà sì erogare 5A ma solo se la tensione (Volt) della batteria che vogliamo caricare non supera i 10V.
Se ad esempio vuoi caricarci una 4S, che da carica arriva a 16,8V:
A=50/16,8
A=2,97
Ovvero, la ricaricherai con una corrente di poco meno di 3Ampere.
Massimo Turrà
30-03-18, 02:29 PM
E' quello che poi non ci si spiega quando una 4S al massimo la tiri a 3A... colpa del carichino già guasto, riportalo in negozio che te lo cambiano, te lo DEVONO cambiare... invece semplicemente fa quel che può, fa quel che è giusto che faccia, come da dato di targa.
30-03-18, 03:48 PM
va beh ma al di là di quello che può o non può fare con 50Watt se hai una lipo 6S stai a spinge roba grossa e con quello che costa una 6S (senza mettere 3 2S in serie) di certo non la dai in pasto ad un cb economico il cb economico è per l'hobbista della domenica senza pretese che carica quel che ha il giorno prima per passare qualche ora spensierata l'indomani e di certo non pensa a fare gare, lì si va con ben altra attrezzatura da quel che ho potuto leggere altroché IMAX B6 e altroché 35€ di cb.
poi cmq ricordo che l'imax supporta anche alimentatore esterno volendo uno può benissimo acquistare l'alimentatore esterno del wattaggio che gli serve per caricare al meglio una 6S la versione AC semplicemente ti da la possibilità di caricare le batterie senza spendere uno sproposito con tutte le limitazioni del caso.
30-03-18, 04:01 PM
jin, non insistere... le cose o si sanno per certo oppure si alimentano falsi miti. Non ne abbiamo bisogno, dai. Il B6 con ali esterno, sempre 50W e 5A di limite tiene, come quello a 220V.
31-03-18, 07:12 PM
grazie jimka..tu hai centrato il discorso. Hai capito cosa mi serviva (entry level) e tempestivamente mi hai risposto.
mastino...è tanto ah che non la vedi ??
31-03-18, 11:55 PM
Originariamente inviata da simotraxx
oh bambino, da quanto non la vedo non è affar tuo, sei uno di quei somari che pensa di sapere tutto e che ascolta solo quello che gli fa comodo. Come te ne ho conosciuti a mazzi, e son tutti durati poco.
Strumenti della discussione |
Discussione |
cosa scegliere?
iory77 |
Automodelli a scoppio: recensioni, trucchi e guide |
3 |
27-04-13 12:03 AM |
Rtr 1/8 quale scegliere
florence66 |
Automodelli elettrici 1/8 Off Road |
27 |
23-04-13 05:42 PM |
che kit scegliere???
Amstaff |
Kit commerciali e piani costruttivi |
2 |
24-10-12 05:01 PM |
cosa scegliere?
nico246 |
14 |
28-08-12 02:26 PM |
Come scegliere....
Aledrummer83 |
Elicotteri |
16 |
25-03-10 01:44 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:46 PM.
