Vecchio 04-03-18, 02:25 PM   #1
Registrato dal: Apr 2011
aleandrosio ha una pessima reputazione!
predefinito problema batteria?
ho un caricabatterie imax b6 80wat non capisco come mai non mi carica più la batteria del drone.
l'ho caricata una decina di volte!ha sempre funzionato! la batteria lipo7,4v 2600mha
ps: io imposto sul carica batterie lipo balance 2.6 7,4v me la caricava in 45minuti ora me la carica in 5minuti e mi suona come se fosse carica!la collego e il drone vola x meno di due minuti.
di solito io la batteria la carico solo quando utilizzo il drone! poi una volta che si scarica la lascio ferma cosi comè.
aleandrosio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-03-18, 02:35 PM   #2
L'avatar di jinkazama82it
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
jinkazama82it ha una pessima reputazione!
male, male, male.
le lipo non vanno lasciate così come sono quando scariche, vanno messe in storage se non le si usa, se le lasci li ferme quando scariche si rovinano perché scendono al di sotto del voltaggio minimo.
secondo me devi sostituire la lipo che ormai s'è rovinata a causa delle errate condizioni di stoccaggio.
comunque giusto per fare la prova del 9 se hai altre batterie lipo o anche di altro tipo caricale e vedi se fa difetto anche su quelle (sperando non siano rovinate anch'esse...)
Inviato dal mio nerdfone
[Motto] Non fermarti a pensare, entra in azione!
Pagina FaceBook
Canale YouTube
jinkazama82it non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-03-18, 04:39 PM   #3
Originariamente inviata da jinkazama82it Visualizza il messaggio
male, male, male.
a ok! buona a sapersi! le caricherò 10 minuti e le metto a riposo.
fortunatamente la batteria 5500mha 11.1v funziona della macchinina! ora stò provando a mettere in storag quella del drone !per poi ricaricarla! o dici che è tempo sprecato?
al massimo ne compero un'altra.
Vecchio 04-03-18, 06:25 PM   #4
potrebbe essere tempo sprecato, ma tentar non nuoce, al massimo si riferma dopo 5 minuti.
giusto per capire, lo colleghi il cavetto di bilanciamento? si vero? (anche se dubito che l'imax faccia caricare le lipo senza collegarlo)
Pagina FaceBook
Canale YouTube
Vecchio 04-03-18, 07:09 PM   #5
si esatto! collego i due cavi sia quello del bilanciamento e quello di carica! domani ti dico se funziona.
Vecchio 05-03-18, 02:08 AM   #6
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Se hai un multimetro (volgarmente detto tester), puoi misurare la tensione della batteria prima della carica, dopo della carica, e dopo che l'hai usata sul drone? Se possibile misura i Volt delle singole celle dal cavetto di bianciamento.
Comunque io ho un carichino simil-ImaxB6 e quando carico le lipo non imposto né Ah né V, controllo solo che riconosca per bene il nr di celle (in questo caso 2S) e poi se la vede lui
Massimo Turrà
Vecchio 05-03-18, 09:29 AM   #7
Registrato dal: Aug 2013
residenza: Chivasso (TO)
madqwerty emana un'aura potente attorno a se!madqwerty emana un'aura potente attorno a se!madqwerty emana un'aura potente attorno a se!
Originariamente inviata da blackcat Visualizza il messaggio
come fa a capire da solo pure la corrente?
il mio clone B6AC non è autonomo nè per corrente (mantiene quella precedentemente impostata se ben ricordo) nè per tensione, o meglio, chiede conferma all'utente che cosa rileva lui sia uguale a quanto impostato manualmente, poi però procede coi parametri impostati a prescindere..
madqwerty non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-03-18, 09:38 AM   #8
Originariamente inviata da madqwerty Visualizza il messaggio
un po' strano come clone, dal mio posso (ma non sono obbligato a farlo) impostare a quanti mAh limitate la carica nel caso fallisca il delta peak, ma una volta impostato il tipo di batteria e i mAh di ricarica 1/5c per ni-xx 1c per lipo/life non devo di certo dirgli a quanti v ricaricare o quanti mah introdurre, quello se lo calcola da se.
Pagina FaceBook
Canale YouTube
Ultima modifica di jinkazama82it; 05-03-18 a 09:40 AM
Vecchio 05-03-18, 12:49 PM   #9
residenza: Firenze
Lightbulb
Confermo quanto detto da jin
Forse ho creato confusione nella risposta precedente quando ho detto in modo generico che non imposto mai gli Ah. Intendevo la max capacità che deve caricare (limite di capacità) e non a quanti Ah voglio che carichi (limite di carica).
Per le LiPo, do solo conferma del nr di celle rilevate in automatico (una formalità, visto che "indovina" sempre, e così dovrebbe essere a meno che una delle celle non sia andata a farsi benedire... ed in quel caso il caricabatterie poco può fare).
Poi imposto il limite mAh che deve erogare in carica e stop. Badate bene, dico "limite" perché per le NiMh lo tengo in modalità AUTO, quindi poi in fase di carica si regola lui se ricaricare fino ai mAh impostati da me oppure ad un valore più basso.
Il limite mAh di capacità massima della batteria non l'ho mai impostato, tanto se la batteria non è proprio a terra non ricaricherà tutto il valore nominale della stessa e si ferma prima; mentre quelle pochissime volte che supera tale soglia (mi succede di rado con le NiMh) io son comunque in zona e gli do lo stop quando le batterie cominciano a scaldare (e non appena il totale dei mAh erogati coincide con quelli nominali della batteria, e qui sotto capirete perché).
A proposito di quest'ultimo parametro... ho avuto sempre il seguente dubbio.
Posto per certo che la carica effettiva, cioè gli Ah che si riescono ad infilare in una batteria, è sicuramente più basso del mero rapporto fra Ah erogati e tempo di carica perché una parte di energia viene dispersa sotto forma di calore... i caricabatterie tengono conto di tale fattore?
Secondo me no. O almeno, quando leggiamo i mAh erogati dopo un certo tempo che sta caricando, quel nr non tiene conto di tale variabile.
Infatti anche nelle istruzioni del mio caricabatteria (un EzPower Sentex, ma credo siano uguali a quelli dell'iMax B6, visto che sembrano identici) vi è l'indicazione che se si vuole impostare il timer di sicurezza per non sovraccaricare le Nixx, calcolare un tempo tale da far erogare il 140% del valore nominale della batteria.
Poi è anche vero che...
Nixx con corrente di carica in modalità auto vengono gestite dal controllo del delta peak e quindi la corrente si autoregola fino a riempire la batteria.
Lixx caricate nelle modalità che prevedono il bilanciamento delle celle, e anche qui la corrente si autoregola.
Pb vengono caricate di prassi a tensione costante ma corrente variabile, quindi idem come sopra.
Dunque, in teoria, se caricabatteria e batterie funzionano bene, alla fine si dovrebbe comunque raggiungere la carica completa. Ma a me un po' di dubbio rimane
Massimo Turrà
Ultima modifica di blackcat; 05-03-18 a 12:52 PM
Vecchio 06-03-18, 07:23 AM   #10
la batteria non funziona più! la cambierò e seguirò i vostri consigli.
Problema esc o batteria? yuri_gas Automodelli elettrici 1/10 Touring 5 11-02-15 01:27 PM
problema batteria simones Automodelli elettrici 1/8 Off Road 6 09-11-13 11:23 PM
problema con batteria lipo Ruspa r.t. Automodelli elettrici 1/8 Off Road 23 05-09-12 09:03 PM
Problema batteria gheghe75 Impianti radio, servocomandi e avviatori 3 11-12-11 12:59 PM
problema batteria dany1978 Impianti radio, servocomandi e avviatori 10 28-07-09 05:20 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:22 AM.
