Ciao donvito e benvenuto nel forum
Due premesse:
1) da queste parti è sempre gradita e consigliata una presentazione "ufficiale" aprendo un'apposita discussione nella Sezione dedicata.
2) l'argomento in questione è stato ampiamente trattato qui sul forum, usando la funzione cerca troverai tonnellate di info a riguardo (motivo per cui non mi dilungherò più del necessario).
Originariamente inviata da donvito
Quello che vorrei chiedervi è che tipo di batterie e caricatore devo prendere?
Le batterie si scelgono di capacità almeno pari (ma meglio superiore) alla corrente che è in grado di richiedere il motore/esc.
Se non sbaglio il tuo modello monta un esc da 150A, il motore ad esso accoppiato non dovrebbe raggiungere tali valori ma per sicurezza è bene scegliere comunque batterie in grado di erogare almeno questi 150 ampere in continuo. Se ci fai caso sulle LiPo per modellismo trovi sempre indicati tre valori: la tensione espressa in Volt e in "S" che sono il nr di celle necessarie a raggiungerli (e per il tuo modello mi pare consiglino 11,1V quindi 3S); gli Ah (esempio 3100 mAh) ed il fattore di scarica "C" (ad esempio 30C) il quale moltiplicato per i mAh ci da la corrente massima che la batteria è in grado di fornire.
La batteria ideale sarebbe dunque una di almeno 3S (ma valuterei se è possibile montare una 4S per aumentare sensibilmente le prestazioni) e che abbia un rapporto di mAh*C di almeno 150A (ad esempio una 5000mah 30C, 4300mah 35C, etc).
Per le marche... Ce ne sono millemila. Si parla bene delle Turnigy Nanotech, ottimo rapporto qualità prezzo dicono, ma io non le ho mai provate. Ho avuto esperienze positive con le IP (Intellect Pioneering) e le Kypom, un po' meno con le Gens Ace.
Caricabatterie, uno in grado di caricare tutto. Oggigiorno i prezzi partono da poche decine di euro a qualche centinaio. Il classico economico è l'Imax B6.
Ma la macchina va più forte con batterie migliori? O semplicemente si aumenta la durata della stessa batteria e basta?
Si e no. Dipende cosa intendi per "migliori"...
Migliore qualità costruttiva garantisce certamente migliori performance ed affidabilità, ma aumentano i costi.
Più Volt? Indubbiamente aumentano le prestazioni, a patto che l'elettronica sia compatibile.
Più mAh? Tenendo conto del discorso fatto sopra, è veto che maggiori Ampere danno solo maggior autonomia... ma a patto che comunque la batteria riesca a fornire la corrente necessaria al motore, altrimenti la macchina va peggio e le batterie le butti dopo poco.
Se nell'esempio di prima con esc/motore da 150A, tra una batteria in grado di erogare 200 Ah ed una da 300 Ah, con la seconda non aumentano le prestazioni ma solo la durata del tempo di gioco.
Quello che voglio prendere ha In dotazione ha le seguenti batterie, mi consigliate di tenere queste oppure prenderne altre al posto di queste?
Se ho capito bene, si tratta di batterie 3S da 3100mah. Senza conoscere bene cosa serve mi sembrano comunque scarsine. Se il venditore te le cambia con altro, cambia anche pagando la differenza.
