10-10-17, 02:11 PM
Registrato dal: Oct 2017
Batteria per maverick strada xb
Buonasera a tutti del forum, sono in cerca di una batteria LIPO che mi permetta di divertirmi il piu possibile con la mia auto rc indicata nel titolo.
La mia intenzione è quella di prendere una batteria che mi garantisca una certa durata di utilizzo, che mi permetta poi una modifica al motore e all' esc.
Grazie a tutti in anticipo!
Inviato con il mio E5303 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
10-10-17, 03:35 PM
Registrato dal: Jan 2002
Devi cercare una batteria lipo 2S, possibilmente hardcase, con dmnesioni adatte alla vano del tuo modello. Così, ad occhio, pare tu accolga al momento uno stick pack NiMh; valuta la massima dimensione che puoi caricare sul modello, lunghezza per larghezza, per altezza e cerca qualcosa di compatibile. Ad esempio esistono lipo di formato abbastanza simile allo stick
ma basta fare una ricerca con google, chiave lipo 2S stick pack per trovarne altre, e con calma risalire alle dimensioni per maggior sicurezza. Ti servirà un nuovo caricabatterie adatto alla ricarica di batterie lipo. Motore ed esc brushless per completare l'opera, magari senza esagerare visto la natura basic del modello.
10-10-17, 05:45 PM
Si ora monta le nimh hai preso in pieno senza neanche vedere la forma della batteria... Wow, complimenti a parte, mi pare di capire che se io montassi una lipo dovrei cambiare l'esc ed il motore perche altrimenti qualcosa non andrebbe giusto? Oppure potrei montarla ma a lungo andare sciuperebbe qualcosa?
Inoltre ho cercato un po di modelli di batterie ed ho trovato le kypom e le ez power, sono valide? Altrimenti quali sono le marche piu affidabili?
11-10-17, 07:16 AM
Originariamente inviata da Leo597t
DI solito gli ESC che sopportano le LiPo anche le supportano. Ma mentre in linea di massima per un ESC brushed non dedicato potrebbe non essere un problema la Lipo ( se ad esempio è dato per funzionare con NiMh fino a 8.6V, ovvero sette celle) l'accortezza degli esc dedicati è che sotto ad un certo livello di tensione della batteria la proteggono limitando la massima velocità o addirittura spegnendosi. La LiPo mal sopporta di avere una tensione ai capi della singola cella sotto un determinato valore. Chi dice di non scendere sotto i 3V/cella, chi dice 3.2 io di solito sto tra il 3.25 e il 3.3 Se l'ESC non lo prevede, allora si usa un cicalino che monitorando la batteria attreverso il cavetto di bilanciamneto si mette a suonare arrivati alla fatidica soglia. Il cicalino di solito non prevede una soglia di intervento e comincia ad urlare per come è programmato di fabbrica. Se il tuo esc riesce a gestire batterie fino a 8.6V digerisce di sicuro anche le LiPO. Se non lo specificano, potrebbe farlo lo stesso oppure soccombere. Il motore in se non è un problema. Una volta che l'ESC "ci sta" quei pochi volt in più non rappresentano nulla. Invece se vuoi fare il salto con una motorizzazione brushless sostituisci ESC e motore. Batterie kypom e ezpower sono in generale considerate buone batterie. Le kypom le uso senza problemi.
Ultima modifica di mastino; 11-10-17 a 07:22 AM
11-10-17, 07:32 AM
e aggiungerei:
se il tuo ESC attuale è questo:
trovi qui le caratteristiche
MSC-30BR-WP BRUSHED SPEED CONTROLLER (#MV30001) | HPI Racing UK
il signorino è dato per funzionare con LiPo 2-3S 0 NiMh 5-9 celle e ha anche il cut-off per le LiPo. Quindi direi che ti servono solo le LiPo, per iniziare.
Alla pagina 7 e 8 del documento pdf che trovi sotto spiegano come settare l' ESC per il funzionamento con lipo, dovresti già averlo con il tuo modello, ma non si sa mai...
https://www.hpiracing.com/assets/doc...l01_strada.pdf
Ultima modifica di mastino; 11-10-17 a 07:34 AM
11-10-17, 10:11 AM
Grande quindi mi basta settarlo per poterlo far funzionare correttamente!! Grazie mille per le informazioni sei stato gentilissimo
16-10-17, 12:52 PM
Ho raccimolato un po di soldi e sono giunto ad un budget di 120 euro da spendere in batterie + caricabatterie.
Siccome leggendo ed ascoltando in giro rimango confuso, chiedo aiuto a voi nuovamente.
Sapreste consigliarmi come spendere al meglio questa piccola cifra?
17-10-17, 12:24 AM
Quindi come consiglio implicito mi consigli di investire di piu sulle batterie che sul caricabatterie, giusto?
Te lo chiedo perche da cellulare non mi fa vedere i prezzi e le batterie mi sembtano di qualità ed il caricabatterie un modello abbastanza base.
Inoltre fra le batterie che mi hai linkato quale riterresti la migliore?
Grazie in anticipo!
17-10-17, 07:59 AM
Prima cosa, verifica spazi sul modello e dimensione della batteria. Si parte da quello, non c'è mai nulla di standard, non dare mai niente per scontato. Osserva dove e come escono i cavi e quanto potrebbero dar fastidio sul tuo mezzo.
Seconda cosa, utilizzo. Ci devi giocare o ci devi fare competizione. Se ci giochi, nei limiti del decente, tutto fa brodo. Quindi bilancia prestazione e costo. Batterie con tanti mAh hanno tempi di scarica più lunghi, peso maggiore e prezzo più alto. Stessa cosa per le C di scarica. Sei sicuro di aver bisogno di tutte quei mAh e di tutte quelle C? Stai mettendo un mattone sul modello, bilancia le cose. Prendi magari come riferimento la batteria NiMh che usi ora. Hai una 3000mAh da 2 etti ( ad esempio). Se trovi una 6000, stesso peso guadagni in termini di durata, se la trovi da 5000 e più leggera hai comunque più durata ma anche migliore prestazione del modello. Se fai gare, stessse considerazioni, solo che se scegli un prodotto di alta gamma hai meno probabilità di incorrere in un prodotto scadente o fallato. Da sempre le batterie dei modelli sono sottoposte a selezione, succedeva anche con le nicd e nimh. Le migliori celle entrano nei pacchi migliori e costano di più, man mano che lo standard scende, la qualità del pacco scende e il prezzo pure. Ho visto vendere batterie dichiarate fallate, non bilanciabili eccetera diretttamente dal venditore. Le vendono tutte, quindi non stupitevi di prezzi alti e di prezzi bassi e del gap tra l'alto e il basso. Nel 90% dei casi è giustificato.
Il CB non so cosa ti abbia linkato; a me si apre la pagina generale e ci sono un pò tutti, di tutti i prezzi. Se cadi sull'imax, prendi almeno quello originale di skyrc. E' un cb buono per gli inizi, dicono non sia tanto preciso in fase di ricarica delle lipo ma a dire il vero cosa ne sappiamo noi degli altri a prezzo "umano"? Io 400 euro per un caricabatterie non li spendo, alla peggio la lipo durerà qualche scarica meno, non sono eterne comunque, anzi...
17-10-17, 08:55 AM
Quindi se io vi dicessi che nel mio vano batteria ho 5cm(larghezza) *17 (lunghezza)* 3 cm (profondità)
Che batteria e quante batterie potrei prendere con 120€ considerando nella spesa anche 35 euro di cb? considerando anche che io vorrei giocarci il piu a lungo possibile senza farci gare, quindi niente di serio
17-10-17, 10:02 AM
Registrato dal: Aug 2013
residenza: Chivasso (TO)
sì, il 2° link è il B6 autentico (con cavo 220V non EU) spero oltre il minimo sindacale dei carichini, il problema è che su Hobbyking EU c'è poca scelta con alimentatore integrato, con alimentatore esterno salgono i costi (idem comprandolo altrove con altro corriere) comprando in Cina salgono i tempi, maledetti budget non infiniti
non so dirti con certezza, il budget è troppo ristretto per pretendere qualità con Q maiuscola, ma la q minuscola potrebbe essere più che sufficiente..
io da poco tempo ho queste https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...lipo-pack.html
direi senza lode nè infamia, fanno quel che devono fare,
mi sono poi accorto che avrei potuto prenderle anche un po' più piccole, quindi leggere, da valutare però la riduzione delle prestazioni..
di buono hanno i connettori in posizione parecchio ribassata, potrebbe tornarti comodo se gli spazi sono ristretti e/o non vuoi usare bananine lowprofile e/o saldature a 90°..
boh, io darei un occhio alle zippy, ho una malsana e masochista attrazione per il lowcost e il brand "Zippy" in giro gode di buona reputazione
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:52 AM.
