18-07-17, 12:12 PM
Registrato dal: Apr 2017
residenza: Varese
Aumento corsa servo
Ho una radio spektrum dx4s e ho collegato un servo della turnigy il ts920, quando sterzo ho notato che se sterzo a sinistra la macchina curva di più che a destra, ho provato ad aumentare fine corsa, trim vari ecc. ma niente, è come se il servo arrivasse a fine corsa e non aumentasse l'angolo di sterzata, se attacco un'altra ricevente con un altro radiocomando e provo ad aumentare il fine corsa funziona e si muove, cosa può essere? Lo spektrum è nuovo, potrebbe dipendere da quello? Potrebbe essere la ricevente con avc che da problemi?
18-07-17, 01:06 PM
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
semplicemente non sarà centrato il servo, fai così:
1) accendi tutto
2) smonta la squadretta e porta tutti i trim dello sterzo a zero o nella loro posizione di default
3) con le ruote in posizione dritta ri-monta la squadretta sul servo
Inviato dal mio Nerdphone
18-07-17, 01:27 PM
residenza: Varese
Originariamente inviata da jinkazama82it
1) accendi tutto
Ho già provato ma niente, ha più corsa da un lato, il fatto è che se rimonto la vecchia ricevente della flysky e provo ad aumentare il fine corsa questo si sposta con la ricevente della spektrum no
18-07-17, 01:36 PM
alcuni radiocimandi più avanzati e soprattutto digitali hanno il setup di finecorsa sia da un verso che dall'altro, è probabile che sul tuo dx4s ci sia qualcosa impostato malamente che ti scombussola il tutto, sicuro di aver riportato a default tutti i parametri riguardanti lo sterzo? trim, epa, expo (non penso ci sia altro ma tutto potrebbe essere tipo il mixing con qualche altro canale che potrebbe sballare la configurazione del canale base)
18-07-17, 01:40 PM
residenza: Varese
Ho collegato solamente la esc e lo sterzo, il problema si è verificato appena acceso quindi con tutti i parametri a zero, ho impostato i fine corsa per aumentare l'angolo ma il servo non si schioda da quella posizione...
18-07-17, 01:44 PM
potrebbe benissimo essere una incompatibilità del servo con la ricevente, fai qualche ricerca su Google o sul forum è probabile che dal qualche parte info in più ci siano.
18-07-17, 01:48 PM
residenza: Varese
Stasera quando torno dal lavoro provo con la ricevente senza avc e vediamo.
18-07-17, 06:22 PM
residenza: Varese
Nel caso fossero incompatibili, che servo potrei acquistare ed essere sicuro che sia compatibile?
18-07-17, 07:10 PM
una cosa certa è che elettronica della medesima marca non darà problemi di sorta, ma quando compri prodotti di marchi differenti è sempre un terno al lotto... ti può dire bene come ti può dire male
18-07-17, 07:45 PM
residenza: Varese
Ho vari servi da provare ho due futaba e due ace1015...
18-07-17, 09:51 PM
I futaba penso proprio andranno più che bene, ma giusto per scrupolo hai provato ad usare il servo sul canale del gas?
sai magari potrebbe essere la rx o il tx difettosi
18-07-17, 11:19 PM
residenza: Varese
Allora, ho fatto delle prove, se cambio ricevente e metto quella senza sistema avc cioè la sr410 va senza problemi, la srs4210 in fase di binding e con il cavetto del Bind inserito permette l'aumento della corsa, appena spengo e tolgo il ponticello del bind torna a sterzare di meno e il fine corsa non si regola... help please!
19-07-17, 11:27 AM
residenza: Varese
Stamattina di buona volontà mi sono messo all'opera, ho rimesso la macchina sul setup system ho ricalibrato tutto, ho ribindato la rx e fatto le regolazioni in fase di binding, tolto il cavetto e provato l'angolo di sterzata e ora sembra tutto ok, sabato mattina, se riesco, andrò in pista a collaudarla e vedremo come si comporterà. Incrociamo le dita 🤞
19-07-17, 01:20 PM
beh se sul banco tutto funge dubito ci saranno problemi, in bocca al lupo.
19-07-17, 05:47 PM
residenza: Varese
Crepi... comunque spero di essere stato utile a qualcuno col mio stesso problema
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:52 AM.
