Vecchio 15-01-18, 01:56 AM   #16
L'avatar di bc71
residenza: siena
bc71 emana un'aura potente attorno a se!bc71 emana un'aura potente attorno a se!bc71 emana un'aura potente attorno a se!
le batterie degli utensili non cè bisogno di storarle , anzi dopo l uso dell utensile ( usato un minuto o un ora ) si rimette in carica e li rimane fino al prossimo utilizzo !!!
io ho un vecchio trapano a batteria che dopo 10 minuti è già scarico pur rimanendo attaccato fisso al caricabatteria , a volte passa anche un paio di mesi senza adoprarlo , ma lui stà li buono buono attaccato al carica e aspetta il prossimo lavoro .....
parere mio non mi andrei ad avventurarmi in avventure elettriche inutili , rischiando di sciuparla la batteria !!!!
Vecchio 20-01-18, 09:07 PM   #17
Registrato dal: Nov 2017
LuxF è un newbie...
Originariamente inviata da bc71 Visualizza il messaggio
Ciao bc71,
grazie per la tua risposta. Il fatto è che ne ho 2 di batterie..per lo stesso avvitatore. Il discorso era che se anche le mettessi via tutte e 2 in modalità "store" (xk alla fine sono delle batterie al litio tanto quanto quelle dei cell o di un drone -circa-) durerebbero di più... e siccome in store sono caliche circa al 60%, le troverei anche cariche quando le andrò a utilizzare...
Pero' non sapendo come "usarla" con l'imax b6... lascio stare.... piuttosto di fotterla preferisco che si deperisca "naturalmente"...
LuxF non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-01-19, 04:15 PM   #18
Registrato dal: Jan 2019
Grappa è un newbie...
Salve, ho comprato questo carichino per due 1/18, alimentate a lipo 7,4v 2200mha 20c.
Lo ho impastato :lipo carge , 0,2A , 7,4v 2s enter - enter ....
Dopo quasi 2 ore era ancora li lavorava, impaziente di fare 2 salti ho preso la batteria , ma è durata meno di 2 minuti...
Come avrete capito non sono una cima:
1/10c (nelle mie 2,2A20c) significa caricarle 0,22A o 4,4A ?
Se è giusta la prima teoria (quella che ho provato) ci vuole 10 ore? Ma il carichino si ferma dopo 2......
Non riesco a cambiare la voce 5000mha è un problema?
Ultima domanda è come posso verificare se il carichino è buono o difettoso.
Grazie mille
Grappa non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-01-19, 05:13 PM   #19
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Litto97 emana un'aura potente attorno a se!Litto97 emana un'aura potente attorno a se!
Le lipo le carichi tranquillamente a 1c (cioè 2,2a) senza problemi come le stavi caricando tu ci impiegavi circa 11 ore
Probabilmente il tuo caricatore è impostato di fabbrica per fermarsi dopo 2 ore come sicurezza (ma non mi ricordo più come funziona e perciò non posso dirti come disattivarlo)
Inviato con il mio VTR-L09 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Vecchio 10-01-19, 06:37 PM   #20
Grazie litto, proverò a 1c,
sì ,2 ore o 5000mha sono le sicurezze di default o almeno così ho capito.
Il manuale parla chiaro caricare lixx a1/10c se confermate che non ci sono "magie" e ci vuole 10h mi pare assurdo, tanto di più che si spegne ogni 2 h
... meglio il trabiccolo in dotazione ci mette 2 ore e zero impostazioni.
Ultima modifica di Grappa; 10-01-19 a 07:12 PM
Vecchio 10-01-19, 07:39 PM   #21
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Grappa Visualizza il messaggio
Strano che dica a 1/10 di C di solito quella è per le batteria al nickel
Il carichino in dotazioni darà meno problemi perché non devi fare molto ma ti rovina in fretta le batterie (e non è una diceria)
Vecchio 10-01-19, 08:04 PM   #22
Si hai ragione ...a pag 2 parla di carica a 1/10c senza specificare il tipo
più avanti parla delle li/po-ion-fe e dice c/2 .... ora il time out a 2h hà senso.
Però ricomplica le cose con la tensione per cella 3,6 3,7 .. ma quando seleziono 2s va a 7,4v e non riesco a modificarlo. Poco male...mi pare...
(Si dice che nel più c,è il meno, ma in questo coso preferisco meno) poi chè sono dicerie?..... a fine carica danno 8,3v ...(penso sia normale mà non lo capirò mai ... 7,4v+iva?)
Grazie per la dritta, abbandono immediatamente il comodo trabiccolo originale
Ultima modifica di Grappa; 10-01-19 a 08:27 PM
Vecchio 10-01-19, 08:23 PM   #23
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Il voltaggio rimane a 7,4v per una 2s in quanto è il voltaggio nominale di una lipo carica (3,7v/cella)
Probabile che i 3,6\3,7 v siano per lo storage che è la funzione che si usa per caricare( o scaricare a seconda dei casi) una lipo per riporla quando non si usa (di solito lo faccio se non uso una lipo per più di 3/4 giorni)
Vecchio 30-01-19, 01:23 PM   #24
Registrato dal: Apr 2014
Beltolo è un newbie...
Buongiorno a tutti.
Ho qualche problema con questo caricabatterie.
Ho acquistato in 2 diverse occasioni questo caricabatterie Skyrc imax B6 nella versione originale V1, il principale utilizzo che ne faccio è per i pacchi batterie NiMh.
Leggendo su vari forum (compreso questo) ed amici modellisti mi hanno sempre consigliato l'amperaggio di ricarica per questo tipo di batterie a 0.1C.
Nel mio caso quindi, avendo pacchi da 1700mAh e 2100mAh vado a settare il caricabatterie con 0.2A di ricarica.
Utilizzo il deltapeak come sistema di cut-off, impostato a "default" (che dovrebbe equivalere al minimo settaggio possibile, cioè al valore più sensibile, dico bene?).
Bene, a pacchi batteria nuovi, opportunamente scaricati, ho fatto eseguire un ciclo singolo di carica/scarica, dopo un periodo di raffreddamento anche se non necessario perchè i pacchi non erano caldi.
Il problema è che il caricabatterie sembra non smettere mai di ricaricare.
Durante la carica del pacco da 2100mAh, caricato a 0.2A, il cb è arrivato a pompare 3100mAh circa. Quando me ne sono accorto ho fermato tutto manualmente.
Il pacco da 1700mAh è stato ricaricato immettendo fino a 1750mAh ma solo perchè precauzionalmente avevo impostato un valore di cut-off sulla corrente a 1750mAh (tra l'altro sbagliando perchè a quanto ho capito non avrebbe bisogno di tutta quella quantità corrente dato che il pacco da scarico ha comunque un tot. di corrente residua...).
In entrambi i casi quindi il ciclo di carica sembrava non fermarsi mai. I pacchi non sono mai arrivati a scaldarsi ma i valori di corrente immessa mi hanno preoccupato.
Le batterie sono di qualità, i pacchi nuovi, i settaggi del cb li ho ricontrollati sia tramite vari forum che tramite amici modellisti, le 2 cariche le ho effettuate con 2 cb diversi (stesso modello Imax B6, ma ne posseggo 2 appunto), ma i risultati sono questi.
Cosa devo fare per evitare sovraccariche o far fermare correttamente il cb?
O meglio, perchè il delta peak non mi funziona?
Se avessi avuto soltanto un cb avrei dato la colpa a quello, ma 2 cb ugualmente fallati da nuovi, non può essere.
Ultima modifica di Beltolo; 30-01-19 a 02:03 PM
Beltolo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-01-19, 02:56 PM   #25
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
nickthunder diventerà qualcuno prima o dopo!nickthunder diventerà qualcuno prima o dopo!
Originariamente inviata da Beltolo Visualizza il messaggio
Buongiorno a tutti.
cosa intendi per "non smette mai di ricaricare?" perchè a 0.2 una 2100mah ci mette ben più di 10 ore per essere carica.
Ogni modellista ha la sua nuvola personale. Sono nuvole maligne che stanno in agguato anche quattordici mesi, ma quando vedono che il loro uomo si prepara ad andare in pista gli piombano sulla testa scaricandogli addosso tonnellate di pioggia fitta e gelata
Vecchio 30-01-19, 03:47 PM   #26
Come spiegato sul mio post, la batteria da 2100mAh l' ha caricata con 3100 mAh circa e continuava ad andare, al che quando me ne sono accorto ho staccato manualmente la ricarica.
E difatti, il contatore segnava oltre 16ore.
Con l'altro cb, stesso modello, un pacco da 1700mAh lo ha caricato con 1750mAh solo perchè io ho impostato quel limite di cutoff (limite errato tra l'altro, visto che doveva essere minore del 1700mAh nominale) altrimenti il delta peak non sarebbe intervenuto un'altra volta.
Vecchio 02-02-19, 02:29 AM   #27
L'avatar di jinkazama82it
Registrato dal: Aug 2016
residenza: Palombara Sabina
jinkazama82it ha una pessima reputazione!
partiamo col dire... lascia perdere il caricarle ad 1/10 della loro portata caricano benissimo ad 1/5 e non si stressano con cicli di carica infiniti, prova ad impostare il valore di carica così se ancora non si ferma allora il valore del delta peak a default è troppo basso, aumentane il suo valore di una unità fino a trovare quello giusto, occhio a non metterlo troppo alto in quanto altrimenti ti ritrovi con una falsa carica completata.
Inviato con il mio nerdfone
[Motto] Non fermarti a pensare, entra in azione!
Pagina FaceBook
Canale YouTube
jinkazama82it ora è in linea   Rispondi quotando
Imax b6 Semmy Impianti radio, caricatori, ESC e batterie 7 03-10-15 12:24 PM
Imax B6 barragh Impianti radio, servocomandi e avviatori 25 15-05-13 06:51 PM
Imax b6 kekkoman Impianti radio, servocomandi e avviatori 16 30-11-12 08:08 PM
Imax b6 cobe85 Impianti radio, servocomandi e avviatori 13 08-11-12 05:15 PM
imax b6 davidee93 Impianti radio, servocomandi e avviatori 3 12-04-11 09:23 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:52 PM.
